作为电子工程师,我们在设计电子产品时,常常会面临选择合适扬声器的难题。今天,就来详细介绍 PUI Audio 的 SMT - 0540 - S - 2 - EB - R 扬声器,看看它有哪些特点和优势。
PUI Audio 的 SMT - 0540 - S - 2 - EB - R 是一款尺寸为 5x5mm 的扬声器,采用侧射式封装,非常适合应用于轻薄的电子设备中。而且,它还方便我们进行测试和集成,即使不专门设计 PCB 也能轻松使用。
文档中给出了在 3V 输入、10cm 处测量的典型频率响应曲线。通过这个曲线,我们可以直观地了解扬声器在不同频率下的声音表现。在实际设计中,我们可以根据这个曲线来调整音频信号,以达到更好的音质效果。
在 40 ± 2°C、90 - 95% RH 的环境下放置 96 小时,然后在室温下静置 2 小时,共进行 5 个循环。
在三个相互垂直的平面上,每个平面进行 2 小时的振动测试,振动周期为 10Hz,持续 1 分钟。
从 75cm 的高度落到 4cm 厚的木板上 6 次。
经过这些测试后,扬声器的声压级变化不超过 ± 10dB,说明其可靠性较高。
| 配置文件特性 | 无铅组装 |
| 平均升温速率(Tₗ 到 Tₚ) | 最大 3°C/秒 |
| 预热 | |
| - 最低温度(Tₛ 最小) | 150°C |
| - 最高温度(Tₛ 最大) | 200°C |
| - 时间(Tₛ) | 60 - 180 秒 |
| Tₛ 最大到 Tₗ | |
| - 升温速率 | 最大 3°C/秒 |
| 回流 | |
| - 温度(Tₗ) | 217°C |
| - 时间(Tₗ) | 60 - 150 秒 |
| 峰值温度(Tₚ) | 250°C + 0 / - 5°C |
| 实际峰值温度(Tₚ) ± 5°C 内的时间 | 最大 6 秒 |
| 降温速率 | 最大 6°C/秒 |
| 从 25°C 到峰值温度的时间 | 最大 8 分钟 |
在进行回流焊接时,严格按照这个程序操作,可以保证焊接质量,避免因焊接问题影响扬声器的性能。
PUI Audio 的 SMT - 0540 - S - 2 - EB - R 扬声器以其小巧的尺寸、良好的性能和较高的可靠性,在轻薄电子设备中具有很大的应用潜力。作为电子工程师,在设计相关产品时,可以考虑将其纳入选择范围。大家在实际应用中,有没有遇到过类似扬声器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
