在电子工程领域,对于静电放电(ESD)敏感的电路板及其他物品的运输和存储,一直是工程师们需要重视的问题。今天就来介绍一款优秀的产品——Protektive Pak,它为解决这些问题提供了出色的方案。
文件下载:37077.pdf
Protektive Pak是运输或存储ESD敏感电路板及其他物品的高效工具。当盖子关闭时,它能提供ESD屏蔽,利用“法拉第笼”效应将静电电荷限制在外部,有效保护内部物品免受静电影响。这对于那些对静电极为敏感的电子元件来说,无疑是一道可靠的防线。想象一下,如果没有这样的防护,静电可能会对电路板造成不可逆的损伤,导致产品性能下降甚至报废。
它采用了卷积泡沫来固定物品,这种设计可以最大限度地减少物品的移动,并降低物理冲击带来的应力。在运输过程中,电路板可能会受到各种震动和碰撞,而卷积泡沫就像一个柔软的“保护罩”,为电路板提供了可靠的物理保护。而且,该产品无需组装,使用起来非常方便,节省了工程师们的时间和精力。
其卷积静态耗散聚氨酯粉色泡沫(表面电阻小于 (10^{11}) 欧姆)层压在顶部,并安装在底部。这种材料具有良好的静电耗散性能,能够及时将静电释放出去,进一步增强了对ESD的防护能力。
该产品在美国制造,并且符合ANSI/ESD S20.20的要求限制、包装标准ANSI/ESD S541以及工作台标准ANSI/ESD S4.1。这表明它在质量和性能上都达到了行业认可的标准,工程师们可以放心使用。
表面电阻范围为 (1×10^6) 到小于 (1×10^9) 欧姆,测试方法遵循ANSI/ESD STM11.11。合适的表面电阻对于静电耗散至关重要,这个范围内的电阻值能够确保静电可以顺利地被释放,从而保护内部物品。
在Taber磨损测试中,10个循环时表面损伤可忽略不计,200个循环时表面损伤小于5%(使用CS - 17磨料涂层轮,转速70 rpm,负载1000克),并且表面不会磨蚀出导电颗粒。这说明产品具有良好的耐磨性,能够在长期使用过程中保持其防护性能。
该产品的包装具有完全可回收性,这符合现代环保理念。在追求高性能的同时,也注重对环境的保护,这对于电子工程行业的可持续发展具有重要意义。
产品的RoHS、REACH和冲突矿物声明可在Descoindustries.com/ROHS3.aspx查看,有限保修信息可在Protektivepak.descoindustries.com/Limited - Warranty.aspx查看。此外,产品的规格和程序可能会在不通知的情况下发生变化,工程师们在使用时需要关注最新信息。
总的来说,Protektive Pak为电子工程师们提供了一个可靠的ESD防护解决方案,无论是在运输还是存储方面,都能很好地保护ESD敏感的电路板和其他物品。你在实际工作中是否也遇到过ESD防护的难题呢?不妨考虑一下这款产品。
