OnBoard 868 MHz - EVB(PRO - EB - 472)评估板详解
一、引言
在当今的无线通信领域,低功耗广域网(LPWA)技术如LoRA、SigFox等得到了广泛应用。而天线作为无线通信系统的关键部件,其性能直接影响着通信质量。ABRACON公司的OnBoard 868 MHz - EVB(PRO - EB - 472)评估板,为工程师们评估868 MHz频段的OnBoard天线(PRO - OB - 471)提供了便利。下面我们就来详细了解一下这款评估板。
文件下载:PRO-EB-472.pdf
二、评估板概述
2.1 基本信息
PRO - EB - 472评估板尺寸为120.0 x 50.0 mm,符合RoHS/RoHS II标准,MSL等级为1。它的主要作用是便于工程师对860 - 870 MHz典型工作频率范围的OnBoard天线(PRO - OB - 471)进行工程评估,该天线可用于LPWA、LoRA、SigFox、ISM等应用。
2.2 评估方法
若要评估天线性能,需先针对测试频段校准矢量网络分析仪(VNA),然后通过评估板上的SMA连接器将评估板连接到校准端口。
三、电气与机械规格
3.1 电气规格
参数 规格 单位
工作频率 860 - 870 MHz
中心频率 865 MHz
回波损耗 ˂ -9.9 dB
极化方式 混合线性
峰值增益 1.7 dBi
效率 > 63 %
阻抗 50 Ω
需要注意的是,所有测量都是在自由空间的评估板上进行的,实际性能会因接地平面、应用场景和环境的不同而有所变化。
3.2 机械规格
评估板尺寸为120 x 50 mm。
四、PCB布局与天线引脚编号
4.1 天线安装要求
天线采用PIFA技术,需安装在接地平面上。若PCB有多层,添加过孔以实现接地区域的平滑互连,避免接地平面出现分裂是很有好处的。同时,在PCB的所有层中,NC焊盘和RF馈电焊盘周围要有接地间隙。
4.2 匹配网络建议
建议实现一个匹配网络来优化天线在应用中的阻抗,相关组件可以放置在天线下方。
五、测量设置与特性
5.1 测量设置
天线测量是在OnBoard SMD 868 MHz评估板(PRO - EB - 472,120 x 50 mm)上进行的,测量环境为自由空间。
5.2 反射与辐射特性
评估板展示了反射特性(回波损耗)、总辐射效率和最大辐射增益等数据。同时,还给出了868 MHz的2D辐射方向图,包括H平面、VO平面、V90平面等不同极化方向的情况。
六、评估板概述与匹配电路
6.1 评估板作用
评估板的开发是为了简化天线(PRO - OB - 471)的测试和评估。其尺寸为120 x 50 mm,包含一个SMA连接器,为天线的最佳实现提供了参考设计。该评估板还可通过切割和焊接PCB应用于其他设备的测试。
6.2 匹配电路
评估板在天线旁边实现了一个匹配电路,组件位置适合0402(1005公制)SMD组件。出厂时,评估板针对860 - 870 MHz的操作进行了优化调谐,使用的电容值如下: [C 4=N / A] [C 5=5.6 pF (Murata GJM155C1H5R6WB01)] [C6 =2.2 pF (Murata GJM155C1H2R2WB01)]
但在实际应用中,谐振频率可能会发生偏移,因此可能需要更换其他值、组件或品牌来进行补偿。
七、通用实施指南
7.1 天线位置
天线可以有不同的放置方式,但某些位置更为有利。最佳位置是选项1或4,天线应尽可能与PCB边缘对齐,最好使GND引脚靠近角落。
7.2 组件安装
天线允许在天线禁布区内安装小型电气组件,这是一种节省空间的解决方案,对性能影响较小,但可能会影响天线调谐。如果PCB空间有限,这种安装方式是可行的。
7.3 周边组件影响
如果其他电气组件位于天线周围区域,可能会对天线调谐和辐射性能产生影响。建议这些组件分布在从天线禁布区开始的地形坡度下方,并逐渐增加高度。
7.4 塑料和金属部件影响
天线附近的塑料和金属部件可能会影响天线调谐和/或性能。一般来说,天线上方的塑料外壳会使谐振频率下移。因此,建议在实际设备中实施后对天线进行测量。
八、包装与注意事项
8.1 包装
评估板每盒1件。
8.2 注意事项
ABRACON公司的产品是商用现货(COTS)产品,适用于商业、工业和指定的汽车应用。但不专门设计用于军事、航空、航天、依赖生命的医疗应用或任何需要高可靠性的应用,因为组件故障可能导致生命和/或财产损失。对于需要高可靠性和/或极端工作环境的应用,需要获得ABRACON LLC的书面同意和授权。
大家在使用这款评估板进行天线评估和设计时,一定要充分考虑上述各种因素,以确保天线性能达到最佳。你在实际应用中是否遇到过类似的天线设计和评估问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
