在电子设计领域,对高频压控温度补偿晶体振荡器(VCTCXO)进行工程评估是一项重要工作。今天要给大家介绍的ASGTX-Eval评估板,就是专门为ASGTX系列高频VCTCXO设计的高性能评估工具。
文件下载:ASGTX-EVAL.pdf
这块评估板具有一些基本特性,它的尺寸为37.56 x 42.66mm,并且符合RoHS/RoHS II标准,在环保方面表现出色。其湿度敏感度等级为N/A。
该评估板预先进行了配置,以便对带有LVDS输出的ASGTX振荡器进行测试。从第6节的原理图中可以看到,电阻R8预先安装了一个100Ω的电阻。同时,为了完成到SMA输出连接器的路径,电阻R3和R6安装了0Ω电阻。
| LVPECL输出测试:若要测试LVPECL输出,同样先移除R8,然后根据电源电压VDD焊接相应的电阻。具体的电阻值对应关系如下: | VDD | R2 | R4 | R5 | R7 |
| 3.3V | 133Ω | 82Ω | 133Ω | 82Ω | |
| 2.5V | 250 Ω | 62.5 Ω | 250 Ω | 62.5 Ω |
大家可以思考一下,为什么不同的电源电压需要配置不同的电阻值呢?这其实和电路的电气特性以及信号传输要求有关,不同的电压下,为了保证信号的稳定和准确传输,就需要合适的电阻来匹配。
Abracon Corporation的这款评估板属于商用现货(COTS)产品,适用于商业、工业以及指定的汽车应用。
需要特别注意的是,该产品并非专门为军事、航空、航天、生命依赖型医疗应用或任何对可靠性要求极高(组件故障可能导致生命和/或财产损失)的应用而设计。如果是在需要高可靠性和/或极端操作环境的应用中使用,必须获得Abracon Corporation的书面同意和授权。大家在实际使用中,一定要根据具体的应用场景来判断是否适合使用这款评估板。
Abracon Corporation是一家获得ISO9001:2008认证的公司,公司地址位于2 Faraday, Suite# B, Irvine, CA 92618 。联系电话是949.546.8000,传真为949.546.8001。如果大家想了解销售的条款和条件,可以访问www.abracon.com 。
总的来说,ASGTX-Eval评估板为电子工程师评估ASGTX系列高频VCTCXO提供了一个便捷且可靠的平台。在使用过程中,我们要充分了解其特性和适用范围,以确保在合适的场景中发挥其最大的作用。大家在实际使用这款评估板时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
