在无线通信领域,天线的性能直接影响着设备的通信质量。今天我们来深入探讨一下 OnBoard 915 MHz - EVB(PRO - EB - 476)评估板,它为 915 MHz 频段的 OnBoard 天线(PRO - OB - 471)的工程评估提供了便利。
文件下载:PRO-EB-476.pdf
PRO - EB - 476 评估板尺寸为 120.0 x 50.0 mm,符合 RoHS/RoHS II 标准,MSL 等级为 1。其主要作用是对工作在 915 MHz 的 OnBoard 天线 PRO - OB - 471 进行工程评估,该天线典型工作频率范围为 902 ~ 928 MHz,适用于 LPWA/LoRA/SigFox/ISM 等应用。
要评估天线性能,需先将矢量网络分析仪(VNA)针对测试频段进行校准,然后通过评估板上的 SMA 连接器将评估板连接到校准端口。
| 参数 | 规格 | 单位 |
| 工作频率 | 902 - 928 | MHz |
| 中心频率 | 915 | MHz |
| 回波损耗 | ˂ -6.6 | dB |
| 极化方式 | 混合线性 | |
| 峰值增益 | 2.4 | dBi |
| 效率 | > 50 | % |
| 阻抗 | 50 | Ω |
需要注意的是,所有测量都是在自由空间的评估板上进行的,实际性能会因接地平面、应用场景和环境的不同而有所变化。大家在实际应用中,是否也遇到过因环境因素导致天线性能变化的情况呢?
评估板的尺寸为 120.0 x 50.0 mm,了解这些机械规格对于 PCB 布局和整体设计至关重要。在设计过程中,我们要充分考虑评估板的尺寸,确保其能与其他部件合理搭配。
该天线采用 PIFA 技术,需要安装在接地平面上。如果 PCB 有多层结构,添加过孔以实现接地区域的平滑互连是很有必要的,这样可以避免接地平面出现分裂。同时,在 PCB 的所有层中,NC 焊盘和 RF 馈电焊盘周围都要有接地间隙。为了优化天线在应用中的阻抗,建议实现一个匹配网络,相关组件可以放置在天线下方。
天线测量是在 OnBoard SMD 915 MHz 评估板(PRO - EB - 476,120 x 50 mm)上进行的,测量环境为自由空间。这为我们提供了一个标准的测量条件,但实际应用中的环境可能会有所不同,我们需要根据具体情况进行调整。
回波损耗小于 -6.6 dB,这表明天线在工作频段内能够较好地匹配负载,减少反射信号,提高信号传输效率。
给出了 H 平面和 V 平面的辐射特性,这有助于我们了解天线在不同方向上的辐射情况,从而根据实际需求进行天线的布局和安装。
评估板尺寸为 120 x 50 mm,带有 SMA 连接器,其目的是为天线的最佳实现提供参考设计,同时也可以通过切割和焊接 PCB 来测试其他实现方式。
天线需要匹配电路来调整谐振频率平衡。评估板出厂时针对 860 ~ 870 MHz 操作进行了优化调整,使用了特定的元件: [C4 = N/A] [C5 = 1.5 nH (Murata LQW15AN1N5B00)] [C6 = 5.6 pF (Murata GJM155C1H5R6WB01)]
但在实际应用中,谐振频率可能会发生偏移,这时就需要根据具体情况更换匹配元件的值或品牌进行补偿。大家在实际调试匹配电路时,有没有遇到过谐振频率偏移的问题呢?
天线可以有不同的放置方式,但某些位置更为有利。最佳位置是选项 1 或 4,并且天线应尽可能与 PCB 边缘对齐,GND 引脚最好靠近角落。
天线允许在其禁布区内安装小型电气元件,这种空间高效的解决方案对性能影响较小,但可能会影响天线调谐。如果 PCB 空间有限,这种安装方式是可行的。
如果其他电气元件位于天线周围区域,可能会对天线调谐和辐射性能产生影响。建议这些元件分布在从天线禁布区开始的地形坡度下方,高度逐渐增加。
天线附近的塑料和金属部件可能会影响天线调谐和/或性能。一般来说,天线上方的塑料外壳会使谐振频率下移。因此,建议在实际设备中安装后对天线进行测量。
评估板采用 1 件/盒的包装方式。需要注意的是,Abracon LLC 的产品是商用现货(COTS)产品,适用于商业、工业和指定的汽车应用,但不专门设计用于军事、航空、航天、依赖生命的医疗应用或任何需要高可靠性的应用(组件故障可能导致生命和/或财产损失)。对于需要高可靠性和/或极端工作环境的应用,需要获得 Abracon LLC 的书面同意和授权。
总之,OnBoard 915 MHz - EVB(PRO - EB - 476)评估板为 915 MHz 天线的评估和应用提供了一个很好的平台,但在实际设计和应用中,我们需要综合考虑各种因素,以确保天线性能的最佳发挥。大家在使用类似评估板时,有什么独特的经验或见解呢?欢迎在评论区分享。
