在电子工程领域,电源设计是至关重要的一环。RECOM推出的R - REF01 - HB半桥栅极驱动电源参考设计,为工程师们提供了一个高性能、多功能的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这个参考设计的特点、规格以及应用。
文件下载:R-REF01-HB.pdf
R - REF01 - HB参考设计由适用于高达1kV电压的半桥和具有隔离电源的全隔离驱动级组成,可用于低侧和高侧开关晶体管。它适用于低至+4V的单栅极/驱动电源电压,以及高达+20V / - 5V(最大30V)的双栅极驱动电源电压,且无最大占空比限制。
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| 输入电压Con1 | 15V | 42V | ||
| 输入电压Con2 -> Con3 | 受C10限制 | 0V | 1000V | |
| 数字U1, U2, Enable | - 0.5V | 5.5V | ||
| 逻辑高输入阈值 | 2V | |||
| 逻辑低输入阈值 | 0.8V | |||
| 输入迟滞 | 350mV | 400mV | ||
| 最大额定值 | - 0.5V | 5.5V | ||
| 驱动部分源极和漏极电流(最大) | 10A | |||
| 总驱动电压(正负) | +4V | 30V | ||
| 传播延迟(系统在栅极电阻之前) | 20ns | 40ns | 70ns |
参考设计板需要15 - 42V的单电源电压。IC5为IC2和IC3创建稳压12V电源,IC2和IC3分别为高侧和低侧栅极驱动生成隔离电源。IC8为栅极驱动器创建+Vcc轨,IC1隔离控制信号并将TTL输入电平转换为栅极驱动电压。IC4和IC5将最大栅极驱动电流放大到±10A。
该参考设计可用于多种拓扑结构,不同的应用场景需要根据具体需求进行配置。例如,在LLC半桥拓扑中,它能提供高效的功率转换;在同步升压或降压转换器中,可实现稳定的电压调节。
参考设计采用了ESD敏感元件,处理产品时应始终遵循ESD预防程序,以避免故障。
RECOM的R - REF01 - HB半桥栅极驱动电源参考设计是一个功能强大、性能优越的电源解决方案。它的高电压适应能力、多种拓扑结构的支持以及良好的电气特性,为电子工程师在电源设计方面提供了更多的选择和便利。但在使用过程中,一定要注意安全和ESD防护等问题。大家在实际应用中,是否遇到过类似参考设计的使用挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
