在电子工程领域,CAN总线在汽车、工业自动化等众多领域都有着广泛的应用。而RECOM的R - REF03 - CAN1参考设计为CAN总线提供了一个完整的隔离解决方案,下面就为大家详细介绍。
文件下载:R-REF03-CAN1.pdf
该参考设计采用了完全隔离的解决方案,包含了具有电隔离功能的CAN收发器ISO1042以及R1SX - 3.305/H 3.3V转5V 1W DC - DC转换器,具备3kVDC隔离能力,能有效防止噪声电流进入本地接地,避免干扰或损坏敏感电路。
在CAN FD模式下,数据速率最高可达5Mbit,相较于传统CAN,能实现更快的有效载荷传输。
设计中提供了输入和输出测试点,方便工程师进行测试和调试。
符合ISO11898 - 2(2016)标准,确保了产品的规范性和通用性。
R - REF03 - CAN1参考板由R1SX - 3.305/H隔离式DC/DC转换器为ISO1042隔离CAN收发器供电,仅需一个3.3V的外部电源。绿色LED用于指示二次侧(CAN总线侧)VCC2电源的存在。
参考板预先配置了“分裂”终端网络(R2和R4),并在CAN总线上配备了共模电容和额外的电容(C7、C8和C9)进行保护。同时,还提供了安装120Ω电阻R3的选项,可作为终端线端使用。此外,还配备了TVS二极管(D1)和共模(CM)扼流圈(L1)等保护组件,并在必要时提供旁路路径。
R1SX - 3.305/H(U2)的输出用于为数字隔离器U1的二次侧(CAN总线侧)和绿色LED(LED1)供电。VCC2加载了一个120Ω电阻R7,以确保VCC2安全地低于5.3V。由于参考板内部从U2的输出消耗约80mA电流,用户可以通过连接器引脚J2 - 1或测试点TP10使用约120mA的电流为参考板外部的电路供电。
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |
| 输入电压范围 | ±10.0% | - | - | - | |
| 内部工作频率 | - | - | 20kHz | 60kHz | 100kHz |
| 输出纹波和噪声(20MHz BW) | - | - | - | 100mVp - p | |
| 输出精度 | - | - | - | ±5.0% | |
| 隔离电压 | I/P到O/P,后缀“/H”测试1秒,额定1分钟 | - | - | 3kVDC 1.5kVAC | |
| 隔离电阻 | - | 10GΩ | - | - | |
| 隔离电容 | - | - | - | 70pF | |
| 泄漏电流 | - | - | - | 3µA | |
| 工作温度范围 | - | - | - | -40°C到 +100°C | |
| 工作海拔 | - | - | - | 5000m |
ISO1042是一款符合ISO11898 - 2(2016)标准的电隔离控制器区域网络(CAN)收发器。它在CAN FD模式下支持高达5Mbps的数据速率,使用二氧化硅(SiO₂)绝缘屏障,耐压为5000 VRMS。该设备在初级侧(VCC1)接受1.8V、2.5V、3.3V或5.5V的电源电压,在次级侧(VCC2)接受5V电源电压。
| 连接器 | 引脚 | 名称 | 描述 | 测试点 |
| Con1 | 1 | VCC1 | 初级电源3.3V | TP1 |
| Con1 | 2 | GND1 | 初级接地 | TP2 |
| Con1 | 3 | GND1 | 初级接地 | - |
| Con1 | 4 | TXD | CAN发送数据输入 | TP3 |
| Con1 | 5 | RXD | CAN接收数据输出 | TP4 |
| Con1 | 6 | GND1 | 初级接地 | TP5 |
| Con2 | 1 | VCC2 | 次级电源5V | TP10 |
| Con2 | 2 | GND2 | 次级接地 | TP9 |
| Con2 | 3 | GND2 | 次级接地 | - |
| Con2 | 4 | CANH | 高电平CAN总线线路 | TP8 |
| Con2 | 5 | CANL | 低电平CAN总线线路 | TP7 |
| Con2 | 6 | GND2 | 次级接地 | TP6 |
包含了如ISO1042DWR或XISO1042DWR(TI)、R1SX - 3.305 /H(RECOM)等关键组件,以及各种电阻、电容、二极管、LED、连接器和测试点等。
该产品对静电敏感,在处理产品时,务必遵循ESD预防程序。
参考板可能包含ISO1042的预生产版本(XISO1042),此预生产版本的零件号会印在IC上。如果您的板子使用的是XISO1042,需遵循德州仪器提供的原型设备免责声明。
RECOM的R - REF03 - CAN1参考设计为工程师提供了一个便捷、高效的隔离CAN总线解决方案,在实际应用中,大家可以根据具体需求进行灵活配置和使用。你在使用类似参考设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
