RECOM RAC01 - GB系列AC/DC转换器:小体积大能量
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要。它不仅要满足设备的供电需求,还要在体积、效率、稳定性等方面表现出色。今天,我们就来详细了解一下RECOM公司的RAC01 - GB系列AC/DC转换器,看看它有哪些独特的优势。
文件下载:RAC01-24SGB.pdf
产品概述
RAC01 - GB系列是低成本的AC/DC电源,专为PCB安装、紧凑的板级工业应用而设计。它具有通用的交流输入电压范围、稳压且短路保护的隔离直流输出、低待机功耗以及 - 25°C至 + 80°C的工作温度范围。此外,该系列还内置了Class B / FCC Part 15 EMC滤波器,通过了EN60950和EN62368安全标准认证,并提供三年质保。
产品特性
1. 宽输入电压与低功耗
该系列支持85 - 264VAC的通用输入电压,适应不同的电源环境。同时,无负载功耗低于250mW,有效降低了能源消耗。这对于一些需要长时间待机的设备来说,无疑是一个重要的优势。大家在设计低功耗设备时,是否会优先考虑这样的电源模块呢?
2. 广泛的工作温度范围
RAC01 - GB系列能够在 - 25°C至 + 80°C的温度范围内正常工作,不过在高温时需要进行降额处理。这使得它适用于各种恶劣的工业环境,无论是在寒冷的北方还是炎热的南方,都能稳定运行。
3. 多重保护功能
它具备连续短路保护(SCP)和过流保护(OCP)功能,当输出端出现短路或过流情况时,能够自动保护电路,避免设备损坏。而且,它的短路保护可以自动恢复,提高了设备的可靠性。
4. 安全认证
通过了IEC/EN60950和IEC/EN/UL62368认证,符合相关的安全标准,为设备的安全运行提供了保障。
产品选型
RAC01 - GB系列提供了多种输出电压选项,具体参数如下表所示: Part Number Input Voltage Range [VAC] Output Voltage [VDC] Output Current [mA] Efficiency typ [%] Max. Capacitive Load (1) [µF]
RAC01 - 3.3SGB 85 - 264 3.3 303 63 500
RAC01 - 05SGB 85 - 264 5 200 63 500
RAC01 - 12SGB 85 - 264 12 83 68 200
RAC01 - 24SGB 85 - 264 24 42 63 200
在选型时,我们需要根据设备的实际需求,选择合适的输出电压和电流。例如,如果设备需要3.3V的供电,那么RAC01 - 3.3SGB就是一个不错的选择。
详细规格
基本特性
  • 输入电压范围:支持85 - 264VAC,在不同的输入电压下,输入电流和浪涌电流等参数会有所不同。
  • 无负载功耗:在180 - 250mW之间,体现了其低功耗的特点。
  • 输入频率范围:47 - 63Hz,适应常见的电源频率。
  • 启动时间和保持时间:启动时间在200ms - 2s之间,保持时间在20 - 80ms之间,确保设备能够快速启动和稳定运行。
调节特性
  • 输出精度:在 - 25°C至 + 80°C的温度范围内,最大偏差为±6.0%。
  • 线性调节和负载调节:线性调节最大偏差为±2.0%,负载调节最大偏差为6.0%,保证了输出电压的稳定性。
保护特性
  • 输入保险丝:内部采用1Ω/1W的可熔断电阻作为保险丝。
  • 短路保护:当输出端短路电阻低于100mΩ时,能够连续自动恢复。
  • 过流保护:不同输出电压对应的过流保护电流不同,采用打嗝模式进行保护。
  • 隔离特性:输入与输出之间的隔离电压为3kVAC,隔离电阻最小为100MΩ,隔离电容为1nF,绝缘等级为加强绝缘。
环境特性
  • 工作温度范围:在自然对流0.1m/s的情况下,满载工作温度范围为 - 25°C至 + 70°C;参考降额曲线,工作温度范围为 - 25°C至 + 80°C。
  • 最大外壳温度:可达 + 120°C。
  • 温度系数:为0.03%/K。
  • 工作海拔:最高可达4000m,但高海拔运行可能会影响性能和寿命,需要咨询技术支持。
  • 工作湿度:非冷凝条件下,湿度范围为10% - 95%RH。
电磁兼容性
RAC01 - GB系列符合多项电磁兼容性标准,包括EN55032 Class B发射要求,以及EN55024的抗扰度要求。同时,它还通过了ESD、辐射、快速瞬变、浪涌等多项抗扰度测试,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。
物理特性
  • 尺寸:33.7 x 22.2 x 19.0mm,体积小巧,适合PCB安装。
  • 重量:典型值为12g,轻便易安装。
  • 材料:外壳采用黑色塑料(UL94V - 2),PCB采用FR4(UL94V - 0),具有良好的阻燃性能。
包装信息
  • 包装尺寸:470.0 x 36.4 x 26.4mm(管装)。
  • 包装数量:每管20pcs。
  • 存储温度范围: - 25°C至 + 85°C。
  • 存储湿度:非冷凝条件下,湿度范围为5% - 95%RH。
总的来说,RECOM RAC01 - GB系列AC/DC转换器以其丰富的特性、广泛的适用性和良好的稳定性,为电子工程师在设计工业设备时提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,大家可以根据具体需求进行合理选型和设计。你在使用类似电源模块时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
