RAC02-GA 系列 AC/DC 电源供应器:工业应用的理想之选
在电子工程领域,电源供应器的性能和可靠性对于各种工业应用至关重要。今天,我们将深入探讨 RECOM 公司的 RAC02-GA 系列 AC/DC 电源供应器,了解它的特点、规格以及适用场景。
文件下载:RAC02-15SGA.pdf
一、产品概述
RAC02-GA 系列是低成本的 AC/DC 电源供应器,专为 PCB 安装、紧凑的板级工业应用而设计。它具有通用的交流输入电压范围、稳压且短路保护的隔离直流输出、低待机功耗以及 -25°C 至 +80°C 的工作温度范围。此外,该系列电源供应器内置了 A 类 / FCC Part 15 EMC 滤波器,符合 EN60335、EN60950 和 EN62368 安全标准,并提供三年质保。
二、产品特性
1. 输入特性
- 通用输入电压:支持 85 - 264VAC 的通用输入电压范围,适应不同地区的电网电压。
- 低空载功耗:空载功耗低于 250mW,有助于降低能源消耗。
- 宽工作温度范围:工作温度范围为 -25°C 至 +80°C,不过在高温环境下需要降额使用。
- Class II 安装:无需 FG(接地),适用于特定的安装环境。
- 保护功能:具备连续短路保护(SCP)和过流保护(OCP),提高了产品的可靠性。
2. 输出特性
- 多种输出电压可选:提供 3.3V、5V、12V、15V 和 24V 等多种输出电压,满足不同设备的需求。
- 稳压输出:输出精度在 -25°C 至 +80°C 范围内最大为 ±6.0%,线路调节和负载调节性能良好。
三、选型指南
| RAC02-GA 系列提供了多种型号,以下是部分型号的主要参数: |
型号 |
输入电压范围 [VAC] |
输出电压 [VDC] |
输出电流 [mA] |
典型效率 [%] |
最大电容负载 [µF] |
| RAC02-3.3SGA |
85 - 264 |
3.3 |
500 |
63 |
500 |
| RAC02-05SGA |
85 - 264 |
5 |
400 |
63 |
500 |
| RAC02-12SGA |
85 - 264 |
12 |
167 |
68 |
200 |
| RAC02-15SGA |
85 - 264 |
15 |
140 |
63 |
200 |
| RAC02-24SGA |
85 - 264 |
24 |
83 |
63 |
200 |
在选择型号时,需要根据设备的功率需求、输出电压和电流等参数进行综合考虑。
四、规格参数
1. 基本特性
- 内部输入滤波器:采用 Pi 型滤波器,有效抑制电磁干扰。
- 输入电流:在 115VAC 和 230VAC 输入时,输入电流分别为 50mA 和 30mA。
- 浪涌电流:在 +25°C 冷启动时,115VAC 和 230VAC 输入的浪涌电流分别为 30A 和 40A。
- 空载功耗:空载功耗在 180mW 至 250mW 之间。
- 输入频率范围:47Hz 至 63Hz。
- 最小负载:最小负载为 0%。
- 功率因数:在 115VAC 和 230VAC 输入时,功率因数分别为 0.55 和 0.42。
- 启动时间:在 115VAC 和 230VAC 输入时,启动时间分别为 250ms 和 200ms,最大不超过 2s。
- 保持时间:在 115VAC 和 230VAC 输入时,保持时间分别为 20ms 和 80ms。
- 内部工作频率:在额定输入电压和 100% 负载下,内部工作频率为 65kHz。
- 输出纹波和噪声:在 20MHz 带宽下,不同输出电压的纹波和噪声在 100mVp - p 至 300mVp - p 之间。
2. 保护特性
- 输入保险丝:内部采用 1Ω/1W 的可熔电阻作为输入保险丝。
- 短路保护:短路保护低于 100mW,具有连续自动恢复功能。
- 过压类别:过压类别为 OVCII。
- 过流保护:过流保护范围为 0.67A - 1.81A,不同输出电压的过流保护值有所不同。
- 设备类别:设备类别为 Class II。
- 隔离电压:输入到输出的隔离电压额定为 1 分钟 3kVAC。
- 隔离电阻:隔离电阻最小为 100MΩ。
- 绝缘等级:绝缘等级为加强绝缘。
- 泄漏电流:输入到输出的泄漏电流最大为 0.25mA。
3. 环境特性
- 工作温度范围:在自然对流 0.1m/s 条件下,满载工作温度范围为 -25°C 至 +70°C,参考降额曲线可在 -25°C 至 +80°C 范围内工作。
- 最大外壳温度:最大外壳温度为 +120°C。
- 温度系数:温度系数为 0.03%/K。
- 工作海拔:工作海拔可达 4000m,但高海拔运行可能会影响性能和寿命。
- 工作湿度:非冷凝工作湿度范围为 5% - 95% RH 最大。
- 污染程度:污染程度为 PD2。
- 冲击和振动:能够承受 10 - 150Hz、2G 10min./1cycle 的冲击和 20G/11ms 脉冲的振动。
- MTBF:根据 MIL - HDBK - 217F 方法 2 计算,在 +25°C 时 MTBF 为 1691 x 10³ 小时,在 +70°C 时为 424 x 10³ 小时。
五、安全与认证
| RAC02-GA 系列电源供应器符合多项安全和 EMC 标准,包括 IEC60950、IEC/EN/UL62368 和 EN60335 - 1 等。具体的认证信息如下: |
认证类型 |
报告 / 文件编号 |
标准 |
| 信息技术设备安全通用要求 |
SA1804152L01001 |
IEC60950 - 1:2005 2nd Edition + Am2:2013 EN60950 - 1:2006 + A12:2011 + A2:2013 |
| 音频/视频、信息和通信技术设备 - 第 1 部分:安全要求 |
E196683 - A5 和 E19668 - A6001 |
UL62368 - 1, 2nd Edition CAN/CSA - C22.2 No. 62368 - 1 - 14 |
| 音频/视频、信息和通信技术设备 - 第 1 部分:安全要求(CB 方案) |
SA1804152S 001 |
IEC62368 - 1:2014 2nd Edition |
EN62368 - 1:2014 + A11:2017 |
| 家用和类似电器 - 安全 - 第 1 部分:一般要求 |
SES180313004001E |
EN60335 - 1:2012 + A11:2014 |
| RoHS2 |
RoHS 2011/65/EU + AM2015/863 |
六、物理特性
1. 尺寸与重量
- 尺寸:产品尺寸为 33.7 x 22.2 x 19.0mm,非常紧凑。
- 重量:典型重量为 12g。
2. 引脚连接
| 引脚编号 |
功能 |
| 1 |
VAC in (L) |
| 2 |
VAC in (N) |
| 3 |
-Vout |
| 4 |
+Vout |
3. 包装信息
- 包装尺寸:采用管装,包装尺寸为 470.0 x 36.4 x 26.4mm。
- 包装数量:每管包装 20 件。
- 存储温度范围:存储温度范围为 -25°C 至 +85°C。
- 存储湿度:非冷凝存储湿度范围为 5% - 95% RH 最大。
七、总结
RAC02-GA 系列 AC/DC 电源供应器以其低成本、高性能和高可靠性,成为 PCB 安装、紧凑的板级工业应用的理想选择。它具有通用的输入电压范围、多种输出电压可选、良好的稳压性能和完善的保护功能,同时符合多项安全和 EMC 标准。在实际应用中,电子工程师可以根据设备的具体需求选择合适的型号,并注意其工作环境和降额要求。你在使用类似电源供应器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
