在电子工程领域,为PCB板级工业应用选择合适的AC/DC电源是一项关键任务。RECOM的RAC03-GA系列AC/DC转换器以其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:RAC03-24SGA.pdf
RAC03-GA系列支持85 - 305VAC的通用输入电压,这使得它可以适应不同地区的电网电压,具有很强的通用性。无论是在电压波动较大的工业环境,还是在全球不同地区的应用场景中,都能稳定工作。
该系列产品在无负载情况下的功耗小于75mW,有效降低了能源消耗,符合现代电子设备对节能的要求。这不仅有助于降低运营成本,还能减少设备发热,提高系统的稳定性和可靠性。
采用3W的PCB安装封装,具有超低调、紧凑的尺寸。这使得它非常适合空间有限的PCB板级应用,能够在不占用过多空间的情况下,为设备提供稳定的电源。
可在 - 40°C至 + 85°C的温度范围内正常工作,适应各种恶劣的工业环境。无论是在寒冷的北方地区,还是在高温的工业现场,都能保证设备的稳定运行。
具备连续的短路保护(SCP)、过流保护(OCP)和过压保护(OVP)功能,能够有效保护设备免受故障和异常情况的影响,提高设备的安全性和可靠性。
通过了EN60335、IEC/EN/UL60950等多项认证,符合相关的安全标准和规范。这意味着该产品在设计和生产过程中严格遵循了国际标准,能够为用户提供可靠的安全保障。
| RAC03-GA系列提供了多种输出电压选项,以满足不同应用的需求。以下是部分型号的参数: | 型号 | 输入电压范围 [VAC] | 输出电压 [VDC] | 输出电流 [mA] | 典型效率 [%] | 最大电容负载 [µF] |
| RAC03 - 3.3SGA | 85 - 305 | 3.3 | 910 | 70 | 2000 | |
| RAC03 - 05SGA | 85 - 305 | 5 | 600 | 72 | 1500 | |
| RAC03 - 12SGA | 85 - 305 | 12 | 250 | 78 | 500 | |
| RAC03 - 15SGA | 85 - 305 | 15 | 200 | 78 | 200 | |
| RAC03 - 24SGA | 85 - 305 | 24 | 130 | 80 | 150 | |
| RAC03 - 09SGA(按需提供) | 85 - 305 | 9 | 330 | 77 | 1000 |
工程师在选型时,可以根据具体的应用需求,选择合适的输出电压和电流。例如,如果需要为一个3.3V的微控制器供电,可以选择RAC03 - 3.3SGA型号。
RAC03-GA系列通过了多项安全认证,包括UL60950 - 1、UL62368 - 1、EN60950 - 1、EN62368 - 1、EN60335 - 1、EN61558 - 1等。同时,在电磁兼容性(EMC)方面也符合相关标准,如EN55032 Class A、EN55024等。这些认证和标准确保了产品的安全性和可靠性,让工程师在使用过程中更加放心。
| 该系列产品的引脚连接清晰明确,方便工程师进行安装和布线。具体引脚定义如下: | 引脚编号 | 功能 |
| 1 | VAC in (L) | |
| 2 | VAC in (N) | |
| 3 | NC(未连接) | |
| 4 | -Vout | |
| 5 | +Vout |
RECOM的RAC03-GA系列AC/DC转换器以其宽输入电压范围、低功耗、紧凑尺寸、宽工作温度范围、多重保护功能和齐全的认证等优点,成为了PCB板级工业应用的理想选择。工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求,选择合适的型号,并参考产品规格进行合理的设计和布局。你在实际应用中是否使用过类似的AC/DC转换器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
