高效低噪:RAC03E-K/277 AC/DC转换器的卓越性能与应用优势
电子工程师在设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能、稳定性和安全性。今天就来详细介绍一款极具特色的AC/DC转换器——RECOM的RAC03E-K/277系列。
文件下载:RAC03E-12SK/277.pdf
产品特性及优势
宽输入电压与高安全性
RAC03E-K/277系列的输入电压范围为85 - 305Vac,符合OVC III过电压类别认证。这意味着它能够适应不同地区和环境下的电源供应,为全球范围内的应用提供了保障。无论是工业自动化控制、工业4.0设备,还是物联网和家庭自动化系统,都能稳定运行。
出色的温度性能
这款转换器能够在 -40°C 至 85°C 的宽温度范围内工作,在 -40°C 到 +75°C 可输出全功率,即使在 +85°C 的环境温度下,仍能提供1.8W的输出功率。这种出色的温度适应性,使得它在各种恶劣环境中都能可靠工作,大大拓展了其应用场景。
低功耗与环保
在无负载情况下,该转换器的功耗小于75mW,符合ErP待机模式要求。这不仅降低了能源消耗,还符合环保理念,为绿色能源应用提供了支持。
低外形设计
其高度仅为15.4mm,低外形的设计使得它在空间受限的应用中具有很大优势,能够轻松集成到各种设备中。
电磁兼容性
该系列转换器符合EN55032 class “B”标准,且输出为浮动输出,无需外部组件就能满足严格的电磁兼容性要求,减少了电磁干扰对其他设备的影响,提高了整个系统的稳定性。
产品规格详解
基本特性
  • 输入电压与频率:额定输入电压为100 - 277VAC,输入电压范围在47 - 63Hz的AC/DC下为85 - 305VAC(120 - 430VDC),确保了在不同电源条件下的兼容性。
  • 输入电流与浪涌电流:不同输入电压下输入电流不同,如115VAC时为70mA,230VAC时为50mA,277VAC时为40mA。冷启动时,115VAC下浪涌电流最大为10A,230VAC为20A,277VAC为25A。
  • 无负载功耗:无负载时功耗小于75mW,体现了其节能特性。
  • 功率因数:在不同输入电压下功率因数有所不同,115VAC时为0.55,230VAC时为0.45,277VAC时为0.40。
输出特性
  • 输出电压与电流:提供多种输出电压选项,包括3.3V、5V、12V、15V和24V,对应的输出电流分别为900mA、600mA、250mA、200mA和125mA。
  • 输出精度与调节率:输出精度最大为±1.0%,线路调节率典型值为±0.5%,负载调节率典型值为0.5%,确保了输出电压的稳定性。
  • 瞬态响应:10%负载阶跃变化时,最大瞬态响应为6.0%,恢复时间典型值为350µs。
保护特性
  • 输入保险丝:内部采用可熔电阻作为输入保险丝,提供过流保护。
  • 短路保护(SCP):采用打嗝模式,自动恢复,确保在短路情况下不会损坏转换器。
  • 过压保护(OVP):保护范围为120% - 260%,同样采用打嗝模式。
  • 过流保护(OCP):保护范围为120% - 300%,也是打嗝模式。
  • 隔离特性:输入到输出的隔离电压为4kVAC,隔离电阻最小为1GΩ,隔离电容最大为100pF,泄漏电流在277VAC时最大为0.25mA,绝缘等级为加强绝缘。
环境适应性
  • 温度范围:工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,最大外壳温度为 +95°C,温度系数为±0.03%/K。
  • 湿度与海拔:工作湿度为20% - 90% RH(非冷凝),工作海拔为2000m。
  • 振动与可靠性:能够承受10 - 500Hz、2G的振动,MTBF在 +25°C 时为2260 x 10³小时,+40°C 时为2040 x 10³小时,设计寿命在230VAC/60Hz和满载 +50°C 条件下大于30 x 10³小时。
选型指南
该系列提供了多种型号供选择,不同型号对应不同的输出电压和电流,具体如下: 型号 输入电压范围 [VAC] 输出电压 [VDC] 输出电流 [mA] 典型效率 [%]
RAC03E-3.3SK/277 85 - 305 3.3 900 68
RAC03E-05SK/277 85 - 305 5 600 73
RAC03E-12SK/277 85 - 305 12 250 75
RAC03E-15SK/277 85 - 305 15 200 77
RAC03E-24SK/277 85 - 305 24 125 79
工程师在选型时,可根据实际应用需求选择合适的输出电压和电流。
安全与认证
RAC03E-K/277系列获得了多项国际安全认证,包括UL62368-1、CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1、EN60335-1、EN62233、IEC/EN61558-1/2-16等,同时符合多种电磁兼容性标准,如EN55032、EN55035、EN55014-1/-2、EN61204-3、FCC Part 15等。这些认证和标准确保了产品的安全性和可靠性,让工程师在设计中更加放心。
物理特性
尺寸与重量
产品尺寸为37.0 x 24.0 x 15.4mm,重量典型值为22.8g,小巧轻便,易于安装和集成。
引脚信息
引脚定义清晰,1脚为VAC in (L),2脚为VAC in (N),3脚为NC(无连接),4脚为 -Vout,5脚为 +Vout。
包装信息
采用管装包装,包装尺寸为490.0 x 26.6 x 25.3mm,每管装12pcs。存储温度范围为 -40°C 至 +85°C,存储湿度最大为95% RH(非冷凝)。
RECOM的RAC03E-K/277系列AC/DC转换器以其宽输入电压范围、出色的温度性能、低功耗、高安全性和良好的电磁兼容性等优势,成为工业、物联网、家庭自动化等领域电源设计的理想选择。各位工程师在实际设计中,不妨考虑这款性能卓越的转换器,它或许能为你的设计带来意想不到的效果。你在电源模块选型中遇到过哪些难题呢?欢迎在评论区分享交流。
