在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择至关重要,它直接影响到整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下RECOM公司的RAC04-GB系列AC/DC转换器,看看它有哪些独特的特点和优势。
文件下载:RAC04-05SGB.pdf
RAC04-GB系列是低成本的AC/DC电源,非常适合PCB安装的紧凑型板级工业应用。它具有通用的交流输入电压范围、经过调节且短路保护的隔离直流输出、低待机功耗以及 -40°C 至 +85°C 的工作温度范围。此外,该系列还内置了B类/FCC第15部分EMC滤波器,通过了IEC/EN/UL60950-1、IEC/EN/UL62368和EN61558等安全标准认证,并提供三年质保。
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| 输入电压范围 | 标称Vin = 230VDC | 85VAC / 120VDC | 305VAC / 430VDC | |
| 输入电流 | 115VAC / 230VAC | 85mA / 55mA | ||
| 浪涌电流 | 25°C冷启动,115VAC | 10A | ||
| 25°C冷启动,230VAC | 20A | |||
| 空载功耗 | 75mW | |||
| 输入频率范围 | AC输入 | 45Hz | 65Hz | |
| 最小负载 | 0% | |||
| 功率因数 | 115VAC / 230VAC | 0.55 | ||
| 0.42 | ||||
| 启动时间 | 115VAC / 230VAC | 30ms | 1s | |
| 保持时间 | 115VAC / 230VAC | 10ms / 40ms | ||
| 内部工作频率 | 标称Vin下100%负载 | 65kHz | ||
| 输出纹波和噪声(20MHz BW) | 0°C 至 85°C,3.3Vout | 100mVp - p | ||
| 0°C 至 85°C,5Vout | 120mVp - p | |||
| 0°C 至 85°C,9Vout | 150mVp - p | |||
| 0°C 至 85°C,12Vout | 200mVp - p | |||
| 0°C 至 85°C,15Vout | 240mVp - p | |||
| -30°C 至 0°C,3.3Vout | 250mVp - p | |||
| -30°C 至 0°C,5Vout | 200mVp - p | |||
| -30°C 至 0°C,9Vout | 250mVp - p | |||
| -30°C 至 0°C,12Vout | 300mVp - p | |||
| -30°C 至 0°C,15Vout | 300mVp - p | |||
| -30°C 至 0°C,24Vout | 300mVp - p |
| 参数 | 类型 | 值 |
| 输入保险丝 | 内部 | T1A慢熔型,300V |
| 短路保护(SCP) | 低于100mΩ,长期模式,自动恢复 | |
| 过压保护(OVP) | 3.3Vout | 3.8V - 4.9V |
| 5Vout | 5.3V - 6.8V | |
| 9Vout | 10.3V - 12.2V | |
| 12Vout | 12.6V - 16.2V | |
| 15Vout | 15.75V - 20.3V | |
| 24Vout | 25.2V - 32.4V | |
| 过流保护(OCP) | 3.3Vout | 1.41A - 3A |
| 5Vout | 0.91A - 2.2A | |
| 9Vout | 0.49A - 1.25A | |
| 12Vout | 0.37A - 0.95A | |
| 15Vout | 0.29A - 0.72A | |
| 24Vout | 0.19A - 0.45A | |
| 设备类别 | 二类 | |
| 隔离电压 | I/P 到 O/P,额定1分钟 | 3kVAC / 10mA |
| 隔离电阻 | 最小10MΩ | |
| 隔离电容 | 最小800pF / 最大1200pF | |
| 绝缘等级 | 加强型 | |
| 泄漏电流 | 277VAC,50Hz | 最大0.1mA |
RAC04-GB系列通过了多项安全认证,包括UL60950-1、UL62368-1、EN60950-1、EN62368-1、EN61558-1、EN61558-2-16、EAC、RoHS 2+等,同时也满足多项EMC标准,如EN55032 Class B、EN55024、FCC Part 15 Subpart B等,确保了产品的安全性和电磁兼容性。
| RAC04-GB系列提供了多种型号供用户选择,不同型号的输出电压和电流不同,用户可以根据实际需求进行选择。以下是部分型号的参数: | 型号 | 输入电压范围 [VAC] | 输出电压 [VDC] | 输出电流 [mA] | 典型效率 (1) [%] | 最大电容负载 (2) [µF] |
| RAC04-3.3SGB | 85 - 305 | 3.3 | 1210 | 70 | 2000 | |
| RAC04-05SGB | 85 - 305 | 5 | 800 | 72 | 1500 | |
| RAC04-09SGB | 85 - 305 | 9 | 440 | 77 | 1000 | |
| RAC04-12SGB | 85 - 305 | 12 | 330 | 78 | 500 | |
| RAC04-15SGB | 85 - 305 | 15 | 270 | 78 | 200 | |
| RAC04-24SGB | 85 - 305 | 24 | 170 | 80 | 150 |
注:(1) 效率在230VAC、满载、+25°C环境下测试;(2) 最大电容负载在标称输入和全电阻负载下测试。
| 引脚编号 | 功能 |
| 1 | VAC in (L) |
| 2 | VAC in (N) |
| 3 | NC |
| 4 | -Vout |
| 5 | +Vout |
RECOM RAC04-GB系列AC/DC转换器以其宽输入电压范围、高效转换、低功耗、多种保护功能和丰富的安全认证等特点,成为工业应用中电源模块的理想选择。电子工程师在设计工业设备时,可以考虑该系列产品,以提高系统的性能和稳定性。你在实际应用中是否使用过类似的电源模块呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
