在电子设计领域,触发器是构建数字电路的关键组件之一。今天我们来深入探讨安森美(onsemi)的MC74HC273A和MC74HCT273A这两款高性能八D触发器,了解它们的特性、参数和应用场景。
文件下载:MC74HC273A-D.PDF
MC74HC273A和MC74HCT273A在引脚排列上与LS273相同。其中,MC74HC273A的输入与标准CMOS输出兼容,通过上拉电阻,该器件也能与LSTTL输出兼容;而MC74HCT273A可作为电平转换器,用于将TTL或NMOS输出连接到高速CMOS输入。这两款器件由八个带有公共时钟和复位输入的D触发器组成,每个触发器在时钟输入从低到高的转换时加载数据,复位是异步且低电平有效。
这两款器件具有10个LSTTL负载的输出驱动能力,其输出可直接与CMOS、NMOS和TTL接口,这使得它们在不同类型的电路中都能灵活应用。大家在设计电路时,是否思考过如何根据不同的负载需求来选择合适的驱动器件呢?
MC74HC273A的工作电压范围为2.0至6.0V,而MC74HCT273A的工作电压范围为4.5至5.5V。这种差异为不同电源环境下的设计提供了更多选择。在实际应用中,我们需要根据具体的电源情况来选择合适的器件,以确保电路的稳定运行。
输入电流仅为1.0μA,这意味着器件在工作时消耗的功率较低,有助于降低整个系统的功耗。在追求低功耗设计的今天,这一特性显得尤为重要。
具备CMOS器件的高抗噪特性,符合JEDEC标准No. 7A的要求。在复杂的电磁环境中,高抗噪能力可以保证电路的稳定工作,减少干扰对电路性能的影响。
芯片复杂度为284个FET或71个等效门,这反映了芯片内部的集成度和功能复杂度。较高的集成度可以减少电路板的面积,提高系统的可靠性。
这些器件无铅、无卤素,并且符合RoHS标准,体现了环保设计的理念。在环保要求日益严格的今天,选择环保型器件对于企业的可持续发展至关重要。
器件的最大额定值规定了其在正常工作时所能承受的最大电压、电流和温度等参数。例如,直流电源电压VCC的范围为 -0.5至 +6.5V,超出这些范围可能会损坏器件。在设计电路时,我们必须严格遵守这些额定值,以确保器件的安全和可靠性。
推荐工作条件给出了器件正常工作时的最佳参数范围。如MC74HC273A的直流电源电压VCC为2.0至6.0V,而MC74HCT273A为4.5至5.5V。在实际应用中,我们应尽量使器件工作在推荐条件下,以获得最佳的性能。
不同温度下的最小高电平输入电压(VIH)、最大低电平输入电压(VIL)、最小高电平输出电压(VOH)和最大低电平输出电压(VOL)等参数都有明确规定。这些参数对于判断器件在不同工作条件下的逻辑状态非常重要。例如,在不同的电源电压下,VIH和VIL的值会有所不同,我们需要根据实际情况进行合理的设计。
包括最大时钟频率(fmax)、最大传播延迟(tPLH、tPHL)、最大输出转换时间(tTLH、tTHL)等参数。这些参数反映了器件在高速信号处理时的性能。在高速电路设计中,我们需要特别关注这些参数,以确保信号的准确传输和处理。
规定了数据到时钟的最小建立时间(tsu)、时钟到数据的最小保持时间(th)、复位无效到时钟的最小恢复时间(trec)、时钟和复位的最小脉冲宽度(tw)以及最大输入上升和下降时间等参数。这些时序要求对于保证触发器的正确工作至关重要。在设计电路时,我们必须严格满足这些时序要求,否则可能会导致数据丢失或逻辑错误。
器件提供了SOIC - 20和TSSOP - 20等不同的封装形式,以满足不同的应用需求。同时,文档中还给出了详细的订购信息,包括器件标记、封装类型和包装数量等。在选择封装时,我们需要考虑电路板的空间、散热要求和焊接工艺等因素。
MC74HC273A和MC74HCT273A是两款性能优异的八D触发器,具有多种特性和参数可供选择。电子工程师在设计电路时,应根据具体的应用需求,综合考虑器件的特性、电气参数和封装形式等因素,以确保设计出稳定、可靠的电路。你在使用这两款器件时,是否遇到过一些特殊的问题或有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
