在硬件设计的世界里,触发器是一种基本且关键的元件,今天我们就来详细探讨 onsemi 公司的 MC74HC374A 和 MC74HCT374A 八进制三态非反相 D 触发器。
文件下载:MC74HC374A-D.PDF
MC74HC374A 和 MC74HCT374A 在引脚排列上与 LS374 相同。MC74HC374A 的输入与标准 CMOS 输出兼容,通过上拉电阻也能与 LSTTL 输出兼容。而 MC74HCT374A 可作为电平转换器,用于将 TTL 或 NMOS 输出与高速 CMOS 输入进行接口连接。
当数据满足建立时间时,会在时钟的上升沿被锁存到输出端。输出使能输入并不影响触发器的状态,但当输出使能为高电平时,所有器件输出将被强制置为高阻态,这意味着即使输出未被使能,数据也能被存储。
该器件在功能上与 HC574A/HCT574A 相同,只是 HC574A/HCT574A 的输入引脚在封装的另一侧;同时它与具有反相输出的 HC534A/HCT534A 功能类似。
具有驱动 15 个 LSTTL 负载的能力,其输出可直接与 CMOS、NMOS 和 TTL 接口。这使得它在不同逻辑电平的电路中都能很好地工作,为设计带来了很大的灵活性。
输入电流仅为 1.0 μA,这意味着它对前级电路的负载影响较小,能够有效降低功耗,提高整个系统的效率。
具备 CMOS 器件的高抗噪特性,符合 JEDEC 标准的要求,这使得它在复杂的电磁环境中也能稳定工作。
芯片复杂度为 276 个 FET 或 69 个等效门,体现了其内部电路的集成度较高。
带有 -Q 后缀的产品适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了 AEC - Q100 认证,具备 PPAP 能力。
这些器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,响应了环保的需求。
数据相对于时钟的最小建立时间(tsu)在不同的电源电压和温度条件下有所不同。例如,在 VCC = 2.0 V 时,MC74HC374A 的 tsu 为 50 ns。
时钟相对于数据的最小保持时间(th)为 5.0 ns,这个时间在不同的电源电压和温度下基本保持不变。
时钟的最小脉冲宽度(tw)也会随着电源电压的变化而变化,如在 VCC = 2.0 V 时,tw 为 90 ns。
最大输入上升和下降时间(tr、tf)在不同的电源电压下有不同的要求,例如在 VCC = 2.0 V 时,tr 和 tf 最大为 1000 ns。
提供了 SOIC - 20 和 TSSOP - 20 两种封装形式,满足不同的应用需求。
不同的型号对应不同的封装和包装方式,例如 MC74HC374ADWG 采用 SOIC - 20 宽封装,每导轨 38 个;MC74HC374ADTR2G 采用 TSSOP - 20 封装,每卷带 2500 个。带有 -Q 后缀的产品适用于特殊应用。
在使用 MC74HC374A/MC74HCT374A 时,需要注意以下几点:
通过对 MC74HC374A/MC74HCT374A 的详细解析,我们可以看到它在数字电路设计中具有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们需要充分了解其特性和参数,以便在实际设计中合理使用,提高电路的性能和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
