深入解析MC74HC574A与MC74HCT574A:高性能八进制3态非反相D触发器
在电子设计领域,触发器是构建数字电路的重要基础元件。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的MC74HC574A和MC74HCT574A八进制3态非反相D触发器,了解它们的特性、参数以及在实际应用中的表现。
文件下载:MC74HC574A-D.PDF
产品概述
MC74HC574A和MC74HCT574A在引脚排列上与LS574相同。其中,MC74HC574A的输入与标准CMOS输出兼容,搭配上拉电阻后也能与LSTTL输出兼容;而MC74HCT574A则可作为电平转换器,用于连接TTL或NMOS输出与高速CMOS输入。
当数据满足建立时间要求时,会在时钟信号的上升沿被锁存到输出端。输出使能输入并不影响触发器的状态,但当输出使能为高电平时,所有器件输出将被强制置为高阻态,这意味着即使输出未被使能,数据依然可以被存储。
此外,HC574A/HCT574A在功能上与HC374A/HCT374A相同,但它的触发器输入与输出位于封装的相对两侧,这一设计有利于PCB布局。
产品特性
输出驱动能力
具备驱动15个LSTTL负载的能力,输出可直接与CMOS、NMOS和TTL接口。
工作电压范围
  • MC74HC:2.0至6.0V
  • MC74HCT:4.5至5.5V
低输入电流
仅为1.0μA。
符合标准
符合JEDEC标准No. 7A的要求,芯片复杂度为286个FET或71.5个等效门。
汽车级应用
带有“-Q”后缀的产品适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,且通过了AEC - Q100认证并具备PPAP能力。
环保特性
这些器件为无铅产品,符合RoHS标准。
电气特性
直流电气特性
  • MC74HC574A:详细列出了不同温度范围(-55至25°C、≤85°C、≤125°C)下,最小高电平输入电压(VIH)、最大低电平输入电压(VIL)、最小高电平输出电压(VOH)、最大低电平输出电压(VOL)、最大输入泄漏电流(lin)、最大三态泄漏电流(loz)以及最大静态电源电流(ICC)等参数。
  • MC74HCT574A:同样给出了相应温度范围内的各项直流电气参数,如VIH、VIL、VOH、VOL、lin、Icc、loz等,还包括额外的静态电源电流(Alcc)。
交流电气特性
  • MC74HC574A:涵盖了最大时钟频率(fmax)、时钟到Q的最大传播延迟(tPLH、tPHL)、输出使能到Q的最大传播延迟(tPLZ、tPHZ、tpzL、tPZH)、任意输出的最大输出转换时间(tTLH、tTHL)、最大输入电容(Cin)和最大三态输出电容(Cout)等参数。
  • MC74HCT574A:包含最大时钟频率(fMAX)、时钟到Q的最大传播延迟(tPLH、tPHL)、输出使能到Q的最大传播延迟(tPLZ、tPHZ、tpZH、tPZL)、任意输出的最大输出转换时间(tTLH、tTHL)、最大输入电容(Cin)以及功耗电容(CPD)等参数。
时序要求
  • MC74HC574A:规定了数据到时钟的最小建立时间(tsu)、时钟到数据的最小保持时间(th)、时钟的最小脉冲宽度(tw)以及最大输入上升和下降时间(t,t)等参数。
  • MC74HCT574A:同样给出了相应的时序参数,如tsu、th、tw和最大输入上升和下降时间。
开关波形与订购信息
文档中还提供了测试电路和开关波形图,以及详细的订购信息,包括不同型号的器件标记、封装形式和包装数量等。需要注意的是,部分器件已停产,具体信息可参考文档第8页的表格。
实际应用与思考
在实际设计中,如何根据具体的应用场景选择合适的触发器呢?MC74HC574A和MC74HCT574A在不同的工作电压范围和电气特性上各有优势。例如,当需要与标准CMOS输出接口时,MC74HC574A可能是更好的选择;而在需要进行电平转换以连接TTL或NMOS输出与高速CMOS输入时,MC74HCT574A则更为合适。
此外,在PCB布局方面,HC574A/HCT574A的输入与输出位于封装相对两侧的设计,为工程师提供了更灵活的布局方案。但在实际操作中,还需要考虑信号完整性、电磁兼容性等因素,以确保电路的稳定运行。
总之,MC74HC574A和MC74HCT574A是两款性能出色的八进制3态非反相D触发器,在数字电路设计中具有广泛的应用前景。通过深入了解它们的特性和参数,工程师可以更好地选择和应用这些器件,实现更高效、可靠的电路设计。
大家在使用这两款触发器的过程中,是否遇到过一些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
