在无线通信技术飞速发展的今天,各类无线模块层出不穷。今天要给大家介绍的是 Radiocrafts 公司的 RC1701HP-WIZE,一款运行在 169 MHz 的 Wize 协议 RF 收发模块。
文件下载:RC1701HP-WIZE-DK.pdf
RC1701HP-WIZE 属于紧凑型表面贴装无线 M - Bus 模块家族,尺寸仅为 12.7 x 25.4 x 3.7 mm,十分小巧。它包含一个带有嵌入式 Wize 协议(v.1.1)的通信控制器,该协议基于 Wireless M - Bus(EN 13757 - 4),工作在 169 MHz 频段,输出功率可达 500 mW。而且,该模块已预先通过欧洲无线电法规认证,为工程师们的设计提供了便利。
这款模块的应用场景非常广泛,涵盖了 LPWAN、智慧城市、工业物联网、公用事业计量表(水、气、电)以及智能传感器等领域。在这些领域中,无线通信的稳定性和可靠性至关重要,而 RC1701HP-WIZE 正好可以满足需求。
模块内置的 Wize 协议是一大亮点。它在 Wireless M - Bus 的基础上,定义了新的传输和应用层(OSI 模型的第 6 和第 7 层),并采用了基于 AES 的加密和认证安全方案,能有效保障数据传输的安全性。
具有 20 km 的视距通信范围,即使在复杂的环境中,也能实现稳定的远距离通信。这对于一些大面积的工业应用或城市监测项目来说,是非常重要的特性。
与 RC1701HP - MBUS4 无线 M - Bus 模式 N 模块引脚兼容,方便工程师进行升级或替换设计,降低了设计成本和难度。
12.7 x 25.4 x 3.7 mm 的紧凑尺寸,适合 SMD 安装,节省了电路板空间,使设备的小型化设计成为可能。
具备超低功耗模式,可延长电池使用寿命,减少更换电池的频率,降低维护成本。
模块采用完全屏蔽设计,除天线外无需外部组件,减少了外界干扰,提高了通信的稳定性。
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 频率频段 | 169.4 – 169.475 | MHz |
| 通道数量 | 41 | |
| 最大输出功率(HP) | +27 | dBm |
| 电源电压 | 2.8 – 3.6 | Volt |
| 灵敏度 | -119 | dBm |
| 数据速率 | 2.4 / 4.8 / 6.4 | kbps |
| 接收/空闲电流消耗 | 31.7 | mA |
| 发射(+27/30 dBm)电流消耗 | 403 / 703 | mA |
| 睡眠电流消耗最大值 | 2.0 | μA |
| 温度范围 | -30 至 +85 | °C |
从这些数据中,我们可以看出该模块在性能上的优势,比如高输出功率、低功耗等,这些特性使得它在实际应用中表现出色。
在典型应用电路中,需要注意 VCC_PA 引脚仅为内部功率放大器供电,而其他内部模块由 VCC 供电。这两个电源可以连接在一起,也可以使用单独的电源。
RC1701HP-WIZE 模块就像一个带有 UART 接口的无线调制解调器。它通过 UART 从外部主机控制器接收应用消息,并基于嵌入式协议传输数据包。同时,模块也可以通过 UART 接口使用简单的命令集进行配置,配置参数会存储在非易失性存储器中。此外,模块还可以设置为睡眠模式,电流消耗极低,并能通过 UART 命令唤醒。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
| 1 | GND | 系统接地 |
| 2 | CTS | UART 清除发送 / RXTX 控制(RS485) |
| 3 | RTS | UART 请求发送 |
| 4 | CONFIG | 配置使能,低电平有效 |
| 5 | TXD | UART 发送数据 |
| 6 | RXD | UART 接收数据 |
| 7 | GND | 系统接地 |
| 8 | GND | 系统接地 |
| 9 | RF | 与天线的 RF 输入/输出连接 |
| 10 | GND | 系统接地 |
| 11 | VDD | 未连接,内部稳压器输出 |
| 12 | Reset | RESET_N,低电平有效 |
| 13 | VCC | 电源电压输入,内部稳压 |
| 14 | GND | 系统接地 |
| 15 - 22 | I/O | 供未来使用和测试状态引脚,请勿连接 |
| 23 - 28 | I/O | 供未来使用和测试状态引脚,请勿连接 |
| 29 | LED1 | LED1 指示灯输出(可选) |
| 30 | LED0 | LED0 指示灯输出(可选) |
| 31 - 40 | I/O | 供未来使用和测试状态引脚,请勿连接 |
| 41 | VCC_PA | 功率放大器级的电源电压输入。VCC_PA 可以与 VCC 连接在一起,也可以使用单独的电源 |
| 42 | I/O | 供未来使用和测试状态引脚,请勿连接 |
模块尺寸为 12.7 x 25.4 x 3.7 mm,不过文档中的机械图可能需要校正。
总的来说,RC1701HP-WIZE 模块凭借其小巧的尺寸、强大的功能、低功耗以及高稳定性等特点,在无线通信领域具有很大的优势。对于电子工程师来说,它是设计各类无线设备的一个不错选择。大家在实际应用中,不妨考虑一下这款模块,看看它能为你的项目带来怎样的惊喜。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
