探索RAC04 - GA系列AC/DC电源转换器:特性、规格与应用分析
在电子设备设计中,电源供应的稳定性和可靠性至关重要。RECOM的RAC04 - GA系列AC/DC电源转换器,以其出色的性能和广泛的适用性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:RAC04-09SGA.pdf
一、产品特性亮点
1. 输入输出特性
- 宽输入电压范围:支持85 - 305VAC的通用输入,适应不同地区的电网电压,增强了产品的通用性和适应性。
- 低功耗设计:空载功耗低于75mW,有效降低了能源消耗,符合节能环保的设计理念。
- 多种输出可选:提供3.3V、5V、9V、12V、15V、24V等多种输出电压,满足不同设备的用电需求。
2. 物理特性
- 小巧紧凑:采用4W PCB安装封装,超低调、紧凑的尺寸,节省了电路板空间,适用于对空间要求较高的应用场景。
- 宽温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,能在恶劣环境下稳定工作,确保设备的可靠性。
3. 保护特性
- 多重保护:具备连续短路保护(SCP)、过流保护(OCP)和过压保护(OVP)功能,有效保护设备免受异常情况的损害,提高了产品的安全性和稳定性。
4. 认证特性
通过了IEC/EN/UL60950、EN60335 - 1等多项认证,以及EN55032 Class A标准,符合国际安全和电磁兼容性要求,为产品的质量提供了可靠保障。
二、产品选型指南
| RAC04 - GA系列提供了多种型号供用户选择,以下是部分型号的关键参数: |
型号 |
输入电压范围 [VAC] |
输出电压 [VDC] |
输出电流 [mA] |
典型效率 [%] |
最大电容负载 [µF] |
| RAC04 - 05SGA |
85 - 305 |
5 |
800 |
72 |
1500 |
| RAC04 - 09SGA |
85 - 305 |
9 |
440 |
77 |
1000 |
| RAC04 - 12SGA |
85 - 305 |
12 |
330 |
78 |
500 |
| RAC04 - 24SGA |
85 - 305 |
24 |
170 |
80 |
150 |
| RAC04 - 3.3SGA |
85 - 305 |
3.3 |
1210 |
70 |
2000 |
| RAC04 - 15SGA |
85 - 305 |
15 |
270 |
78 |
200 |
工程师在选型时,需要根据设备的功率需求、输出电压要求以及应用环境等因素综合考虑,选择最合适的型号。
三、详细规格参数
1. 基本特性
- 输入特性:输入电压范围为85VAC - 305VAC(对应120VDC - 430VDC),输入频率范围为45Hz - 65Hz,在不同输入电压下,输入电流和浪涌电流有所不同。例如,在115VAC和230VAC输入时,输入电流典型值分别为85mA和55mA,冷启动时浪涌电流最大值分别为10A和20A。
- 输出特性:输出纹波和噪声在不同温度和输出电压下有不同的表现。在0°C至85°C、20MHz带宽下,5V、9V、12V、24V输出的纹波和噪声最大值分别为100mVp - p、120mVp - p、150mVp - p、240mVp - p;在 - 30°C至0°C时,相应的最大值分别为200mVp - p、250mVp - p、250mVp - p、300mVp - p。
2. 调节特性
- 输出精度:最大输出精度为±2.5%,确保了输出电压的稳定性。
- 线性调节率:从低线到高线的线性调节率最大为±0.5%,负载调节率在10%至100%负载时最大为0.5%。
3. 保护特性
- 输入保险丝:内部采用T1A慢熔型保险丝,耐压300V,为输入电路提供过流保护。
- 短路保护:短路保护在低于100mΩ的长期模式下工作,可自动恢复。
- 过压保护:采用打嗝模式,可自动恢复,不同输出电压的过压保护范围有所不同。
- 过流保护:同样采用打嗝模式,可自动恢复,不同输出电压的过流保护电流范围也不同。
- 隔离特性:输入与输出之间的隔离电压额定为1分钟3kVAC/10mA,隔离电阻最小为10MΩ,隔离电容在800pF至1200pF之间,绝缘等级为加强绝缘,泄漏电流在277VAC、50Hz时最大为0.1mA。
4. 环境特性
- 温度范围:在自然对流0.1m/s的情况下,满载工作温度范围为 - 40°C至 + 70°C,参考降额曲线后可在 - 40°C至 + 85°C工作,最大外壳温度为 + 100°C,温度系数为0.03%/K。
- 其他特性:工作海拔为3000m,工作湿度为5% - 95%RH(无冷凝),污染等级为PD2,能承受20G/11ms脉冲的冲击(每个轴3次)和10 - 150Hz、2G、10min/1cycle、周期60min的振动(沿三个轴6个周期),设计寿命在 + 25°C时为90 x 10³小时,在 + 50°C时为62 x 10³小时,MTBF在 + 25°C时大于910 x 10³小时,在 + 50°C时大于198 x 10³小时。
四、安全与认证
RAC04 - GA系列通过了众多安全和电磁兼容性认证,包括信息技术设备安全标准、音视频及通信技术设备安全标准、家用及类似电器安全标准、电源变压器及电源安全标准等,同时满足EMC相关标准,如EN55032 Class A、EN55024等,确保了产品在不同应用场景下的安全性和可靠性。
五、物理特性与包装
1. 物理特性
产品外壳采用黑色塑料(UL94V - 0),PCB采用FR4(UL94V - 0),尺寸为37.0 x 24.0 x 15.0mm,重量典型值为20g,引脚连接清晰明确,方便安装和使用。
2. 包装信息
采用管装包装,包装尺寸为505.0 x 39.7 x 23.2mm,每管包装数量为20pcs,存储温度范围为 - 40°C至 + 100°C,存储湿度为5% - 95%RH(无冷凝)。
六、总结与思考
RAC04 - GA系列AC/DC电源转换器凭借其宽输入电压范围、低功耗、多重保护、丰富的认证以及小巧紧凑的设计,为电子设备的电源供应提供了可靠的解决方案。工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求,充分考虑产品的各项特性和规格参数,确保设备的性能和稳定性。同时,对于产品的使用和安全注意事项,也需要严格遵守相关规定,避免因不当使用导致的安全问题。大家在实际应用中,是否遇到过类似电源转换器的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
