RECOM RAC05-K/277系列AC/DC转换器:高效可靠的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环。一个稳定、高效的电源不仅能保证设备的正常运行,还能提高设备的性能和可靠性。今天,我们就来详细了解一下RECOM的RAC05-K/277系列AC/DC转换器,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:RAC05-05SK/277/W.pdf
产品概述
RAC05-K/277系列是多功能的5瓦AC/DC电源,专为增强的电源输入条件而设计。它的输入电压范围为85 - 305VAC,适用于过电压类别OVC III,能在90VAC至305VAC的电压下稳定工作。此外,该系列转换器具有超宽的工作温度范围,从 - 40°C到 + 90°C,可满足各种恶劣环境的需求。
这个系列的产品主要应用于自动化、工业4.0、物联网、家庭和智能建筑等领域。它拥有国际安全认证,包括工业、家用和ITE以及家庭标准,适用于全球范围内的应用。同时,它提供PCB安装和有线两种封装形式,输出完全受保护,且无需任何外部组件即可符合EMC B类排放标准,是业内最易于使用的模块化电源解决方案之一。
产品特性
宽输入电压范围
该系列转换器的输入电压范围为85 - 305VAC,能够适应不同地区的电网电压,为全球应用提供了便利。无论是在电压波动较大的地区,还是在需要适应多种电源环境的设备中,都能稳定工作。
优化的待机模式
符合生态设计Lot 6标准,在待机模式下能有效降低功耗,提高能源效率。这对于长期处于待机状态的设备来说,能显著节省能源,降低使用成本。
过电压和过电流保护
具备完善的过电压和过电流保护功能,能有效保护设备免受电压和电流异常的影响,提高设备的可靠性和稳定性。当出现过电压或过电流情况时,转换器会自动采取保护措施,避免设备损坏。
高工作温度范围
工作温度范围为 - 40°C到 + 90°C,能在极端温度环境下正常工作。这使得该系列转换器适用于各种恶劣的工业和户外环境,如高温的工厂车间、寒冷的户外设备等。
无需外部组件的EMC合规性
无需额外的外部组件即可满足EMC B类排放标准,简化了设计过程,降低了成本。这对于对空间和成本要求较高的设计来说,是一个很大的优势。
封装形式多样
提供PCB安装和有线两种封装形式,方便不同的应用需求。用户可以根据实际情况选择合适的封装形式,提高设计的灵活性。
技术参数
基本特性
  • 输入电压范围:85 - 305VAC,可适应不同地区的电网电压。
  • 输入电流:在115VAC、230VAC和277VAC输入时,分别为150mA、100mA和75mA。
  • 浪涌电流:冷启动时,115VAC、230VAC和277VAC输入下的浪涌电流分别为15A、30A和35A。
  • 无负载功耗:最大为100mW,在待机状态下能有效降低功耗。
  • 输入频率范围:47 - 63Hz,可适应不同的电网频率。
输出特性
  • 输出精度:典型值为±1.0%,能提供稳定的输出电压。
  • 线性调整率:在低线到高线、满载情况下,典型值为±0.5%。
  • 负载调整率:在10% - 100%负载范围内,典型值为1.0%。
  • 瞬态响应:25%负载阶跃变化时,最大为4.0%,恢复时间典型值为500µs。
保护特性
  • 输入保险丝:内部为T1A慢熔保险丝,提供过电流保护。
  • 短路保护:采用打嗝式自动重启方式,在短路情况下能自动恢复。
  • 过电压保护:范围为125% - 195%,采用锁存模式。
  • 过电流保护:范围为125% - 195%,采用打嗝模式。
  • 隔离电压:安全认证下为4.2kVAC,能有效隔离输入和输出,提高安全性。
选型指南
RAC05-K/277系列提供多种输出电压选项,用户可以根据实际需求选择合适的型号。以下是部分型号的参数: 型号 输入电压范围 [VAC] 输出电压 [VDC] 输出电流 [mA] 效率典型值 (1) [%] 最大电容负载 (2) [µF]
RAC05 - 3.3SK/277 85 - 305 3.3 1510 77 10000
RAC05 - 05SK/277 85 - 305 5 1000 80 8000
RAC05 - 12SK/277 85 - 305 12 416 83 1500
RAC05 - 15SK/277 85 - 305 15 330 83 1000
RAC05 - 24SK/277 85 - 305 24 210 84 330
注:(1) 效率在标称输入、满载和 + 25°C环境温度下测试;(2) 最大电容负载在标称输入和满载电阻负载下测试。
安全与认证
该系列转换器通过了多项安全认证,包括UL62368 - 1、EN62368 - 1、IEC/EN60335 - 1、EN62233、IEC/EN61558 - 1、IEC/EN61558 - 2 - 16等,同时符合EMC相关标准,如EN61204 - 3、EN55032、EN55014 - 1(-2)等。这些认证确保了产品的安全性和可靠性,能满足不同地区和行业的要求。
应用建议
在使用RAC05-K/277系列转换器时,需要注意以下几点:
  • 输入过电流保护:如果需要输入过电流保护,请参考当地安全法规。
  • 高海拔运行:高海拔运行可能会影响性能和寿命,如需在高海拔地区使用,请联系RECOM技术支持获取建议。
  • 输出连接:如果输出连接到GND,请联系RECOM技术支持获取建议。
RECOM的RAC05-K/277系列AC/DC转换器以其宽输入范围、高效节能、完善的保护功能和多种认证等优势,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体需求选择合适的型号,并注意相关的应用建议,以确保设备的稳定运行。你在电源设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
