在电子工程领域,电源模块的性能和稳定性直接影响着整个系统的运行。RECOM的RAC05-K/480系列5瓦AC/DC转换器,专为恶劣的工业和户外电源条件而设计,为智能电网、可再生能源、智能计量和物联网等应用提供了可靠的电源解决方案。
文件下载:RAC05-05SK/480.pdf
该系列转换器具有85 - 528VAC的超宽输入范围,能适应不同地区和复杂的电源环境,即使在电压波动较大的情况下,也能稳定工作。同时,它具备OVC III输入额定值,无需额外的保险丝,为设计带来了便利。
工作温度范围为 -40°C 至 +80°C,这使得它能够在极端环境下正常运行,无论是寒冷的户外还是高温的工业车间,都能保持稳定的性能。
具备过压和过流保护功能,当输出电压或电流超过设定值时,能自动采取保护措施,避免设备损坏。此外,它还采用了短路保护(SCP),在短路情况下以打嗝模式工作并自动重启,确保系统的安全性和可靠性。
无负载功耗小于0.5W,有效降低了能源消耗,符合环保和节能的要求。
无需外部组件即可满足EMC标准,减少了设计的复杂性和成本,同时也提高了系统的抗干扰能力。
| 该系列提供了三种不同输出电压的型号,分别是RAC05 - 05SK/480(5V输出)、RAC05 - 12SK/480(12V输出)和RAC05 - 15SK/480(15V输出)。用户可以根据实际需求选择合适的型号。以下是具体的参数对比: | 型号 | 输入电压范围 [VAC] | 输出电压 [VDC] | 输出电流 [mA] | 典型效率 (1) [%] | 最大电容负载 (2) [µF] |
| RAC05 - 05SK/480 | 85 - 528 | 5 | 1000 | 63 | 10000 | |
| RAC05 - 12SK/480 | 85 - 528 | 12 | 420 | 65 | 1200 | |
| RAC05 - 15SK/480 | 85 - 528 | 15 | 330 | 60 | 1000 |
注:(1) 效率在标称输入和 +25°C 环境下的满载测试;(2) 最大电容负载在标称输入和全电阻负载下测试。
在自然对流0.1m/s的条件下,满载工作温度范围为 -40°C 至 +60°C;参考降额曲线,工作温度范围可扩展至 -40°C 至 +80°C。最大外壳温度为 +100°C,温度系数为0.05%/K。
该系列产品通过了多项安全和认证标准,包括IEC62368 - 1、UL61010 - 1、CSA C22.2 No. 61010 - 1、EN61010 - 1等,同时也符合EMC相关标准,如IEC/EN61204 - 3、EN55032、EN55014 - 1等,确保了产品的安全性和可靠性。
产品尺寸为52.5 x 27.4 x 23.0mm,重量典型值为58g,体积小巧,便于安装和集成。
外壳采用黑色塑料(UL94V - 0),灌封材料为硅胶(UL94V - 0),PCB为FR4(UL94V - 0),底板为塑料(UL94V - 0),具有良好的阻燃性能。
该系列产品支持多种应用方式,包括相到相应用、标准L到N应用和相冗余B6U应用等,用户可以根据实际需求进行选择。
产品采用管装包装,包装尺寸为490.0 x 56.0 x 40.0mm,每管装15pcs。存储温度范围为 -40°C 至 +85°C,存储湿度为非冷凝的20% - 90%RH。
RECOM的RAC05 - K/480系列AC/DC转换器以其超宽输入范围、宽泛的工作温度、全面的保护机制和良好的EMC兼容性等特点,为工业和户外应用提供了可靠的电源解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并充分考虑其各项技术参数和应用要求,以确保系统的稳定运行。大家在使用这款转换器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
