在电子设计领域,触发器是不可或缺的基础元件,对于信号的存储和处理起着关键作用。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)的MC74AC574和MC74ACT574这两款高速低功耗八进制D触发器。
文件下载:MC74AC574-D.PDF
MC74AC574和MC74ACT574是具有缓冲公共时钟(CP)和缓冲公共输出使能(OE)的高速、低功耗八进制触发器。它们能在时钟信号从低到高的转换时,将D输入端的信息存储在触发器中。这两款产品在功能上与MC74AC374/74ACT374相同,只是引脚排列有所不同。
该产品的输入和输出位于封装的相对两侧,这种设计使得它能轻松与微处理器进行接口连接,可作为微处理器的输入或输出端口使用。
三态输出的特性使其非常适合面向总线的应用场景。当输出使能(OE)为低电平时,八个触发器的内容会出现在输出端;当OE为高电平时,输出将进入高阻抗状态,且OE输入的操作不会影响触发器的状态。
每个输出引脚能够源出或吸收24mA的电流,这使得它在驱动负载方面表现出色。
ACT574具有与TTL兼容的输入,并且提供无铅封装选项,符合环保要求。
| Pin | Function |
| D 0 −D 7 | Data Inputs |
| CP | Clock Pulse Input |
| OE | 3-State Output Enable Input |
| O 0 −O 7 | 3-State Outputs |
MC74AC574/74ACT574由八个边沿触发的触发器组成,每个触发器都有独立的D型输入和三态真输出。缓冲时钟和缓冲输出使能对所有触发器是公共的。在时钟信号从低到高转换时,满足建立和保持时间要求的D输入状态将被存储在触发器中。
| Symbol | Parameter | Value | Unit |
| V CC | DC Supply Voltage (Referenced to GND) | −0.5 to +6.5 | V |
| V IN | DC Input Voltage (Referenced to GND) | −0.5 to V CC +0.5 | V |
| V OUT | DC Output Voltage (Referenced to GND) | −0.5 to V CC +0.5 | V |
| I IN | DC Input Current, per Pin | 20 | mA |
| I OUT | DC Output Sink/Source Current, per Pin | 50 | mA |
| I CC | DC V CC or GND Current per Output Pin | 50 | mA |
| T stg | Storage Temperature | −65 to +150 | C |
超过最大额定值可能会损坏器件,若超出这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会造成损坏并影响可靠性。
不同的电源电压和环境温度范围对器件的性能有不同的要求。例如,对于AC系列,电源电压推荐为5.0V;对于ACT系列,电源电压推荐在4.5 - 5.5V之间。输入和输出的直流电压范围为0 - V CC 。输入的上升和下降时间也会根据电源电压的不同而有所变化。
包括最小高电平输入电压(VIH)、最大低电平输入电压(VIL)、最小高电平输出电压(VOH)、最大低电平输出电压(VOL)、最大输入泄漏电流(IIN)等参数,这些参数在不同的电源电压和温度条件下有不同的值。例如,在Vcc为5.5V时,VIH的典型值为2.75V,保证极限值为3.85V。
主要涉及最大时钟频率(fmax)、传播延迟(tPLH、tPHL)、输出使能时间(tPZH、tPZL)和输出禁用时间(tPHZ、tPLZ)等参数。这些参数反映了器件在动态工作时的性能,对于设计高速电路至关重要。例如,在VCC为5.0V时,74AC系列的最大时钟频率可达95MHz。
包括建立时间(ts)、保持时间(th)和时钟脉冲宽度(tw)等参数。这些参数决定了输入信号与时钟信号之间的时间关系,对于正确存储数据非常关键。例如,在VCC为5.0V时,74AC系列的建立时间典型值为1.5ns,保证最小值为2.0ns。
输入电容(CIN)为4.5pF,功率耗散电容(CPD)为40pF,这些电容值会影响器件的动态性能和功耗。
该产品提供多种封装和包装形式可供选择,如SOIC - 20和TSSOP - 20封装,包装形式有每导轨38个单元、每卷带1000个或2500个等。具体的订购信息可参考数据手册的第7页。
MC74AC574和MC74ACT574以其高速、低功耗、三态输出等特性,在数字电路设计中具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求,综合考虑其电气特性、工作条件等因素,以确保器件能够稳定、可靠地工作。你在使用类似触发器的过程中,遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
