在电子设备的电源设计领域,一款性能出色的AC/DC转换器至关重要。RECOM的RAC05-K/C14 AC/DC转换器凭借其独特的设计和卓越的性能,成为众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款转换器。
文件下载:RAC05-05SK/C14.pdf
RAC05-K/C14采用了独特的专利设计,将市电滤波器和隔离电源集成在一个与市电输入滤波器相同的外壳中,而且成本比许多市电滤波器还要低。这种集成设计不仅节省了空间,还降低了成本,为工程师们提供了更经济高效的解决方案。
该转换器的输出采用可触摸的铲形端子,提供3.3V、5V、12V、15V和24V的直流输出电压,属于安全特低电压(SELV),并且具备短路、过载和过压保护功能,使用起来非常安全。同时,它可以安装在标准的IEC“水壶连接器”安装孔中,安装时间仅需几秒钟,大大提高了安装效率。
金属外壳不仅提供了稳固的固定方式,还增强了散热性能,使转换器能够在-25°C至+70°C的温度范围内正常工作。这使得它在各种环境条件下都能保持稳定的性能。
| RAC05-K/C14系列提供了多种型号,以满足不同的应用需求。以下是部分型号的参数: | 型号 | 输入电压范围(VAC) | 输出电压(VDC) | 输出电流(mA) | 典型效率(%) | 最大电容负载(µF) |
| RAC05-3.3SK/C14 | 85 - 264 | 3.3 | 1510 | 76 | 6000 | |
| RAC05-05SK/C14 | 85 - 264 | 5 | 1000 | 80 | 6000 | |
| RAC05-12SK/C14 | 85 - 264 | 12 | 420 | 81 | 1500 | |
| RAC05-15SK/C14 | 85 - 264 | 15 | 333 | 81 | 1000 | |
| RAC05-24SK/C14 | 85 - 264 | 24 | 210 | 84 | 330 |
在选择型号时,工程师们需要根据实际应用的需求,综合考虑输入电压范围、输出电压、输出电流、效率和电容负载等因素。
该转换器的工作温度范围为-25°C至+60°C(自然对流0.1m/s,满载),参考降额曲线后可在-25°C至+70°C范围内工作。最大外壳温度为+90°C,温度系数为±0.05%/K。工作湿度范围为5% - 95%RH(非冷凝)。
工作海拔可达3000m,能够承受10 - 500Hz、2G的振动,每个轴的振动周期为60分钟,每次振动10分钟。
根据MIL - HDBK - 217F标准,在+25°C时MTBF大于1622 x 10³小时,在+40°C时MTBF大于1192 x 10³小时,设计寿命为136 x 10³小时。
RAC05-K/C14通过了多项认证,包括UL/IEC/EN62368 - 1、IEC/EN60950 - 1等安全认证,以及FCC Part 15、ANSI C63.4等电磁兼容性认证。这表明该转换器符合国际标准,能够在全球范围内安全可靠地使用。
转换器的尺寸为67.0 x 48.0 x 23.0mm,重量约为56g,体积小巧,便于安装和使用。
采用纸板箱包装,包装尺寸为166.0 x 123.0 x 91.0mm,每箱装10个产品。储存温度范围为-40°C至+85°C,储存湿度最大为95%RH(非冷凝)。
RAC05-K/C14非常适合为单板计算机(如Raspberry Pi、Arduino、BBC Micro:bit等)供电,也可应用于其他需要稳定直流电源的电子设备中。
总之,RECOM的RAC05-K/C14 AC/DC转换器以其独特的设计、卓越的性能和广泛的应用领域,为电子工程师们提供了一个可靠的电源解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号,确保设备的稳定运行。你在使用AC/DC转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
