在电子设计领域,触发器是构建数字电路的基础元件之一。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的两款高性能八进制D型触发器——MC74AC374和MC74ACT374,了解它们的特点、功能及应用场景。
文件下载:MC74AC374-D.PDF
MC74AC374和MC74ACT374是高速、低功耗的八进制D型触发器,专为面向总线的应用而设计。它们的每个触发器都有独立的D型输入,并且具备三态输出功能。同时,所有触发器共用一个缓冲时钟(CP)和输出使能(OE)信号。
采用缓冲正边沿触发时钟,确保在时钟信号的上升沿准确触发,实现数据的可靠存储。
三态输出适用于总线应用,当输出使能信号OE为低电平时,触发器的内容可以输出到总线上;当OE为高电平时,输出进入高阻态,不影响总线状态。这种特性使得多个设备可以共享同一总线,提高了系统的灵活性和可扩展性。
输出源/吸收电流可达24mA,能够为后续电路提供足够的驱动能力,确保信号的稳定传输。
为了满足不同的设计需求,安森美还提供了多个相关版本的产品,如带有复位功能的MC74AC273、带有时钟使能功能的MC74AC377、透明锁存器版本的MC74AC373等。
MC74ACT374具有TTL兼容输入,方便与其他TTL逻辑电路集成。此外,这两款产品均为无铅器件,符合环保要求。
| PIN | FUNCTION |
| D 0 −D 7 | 数据输入 |
| CP | 时钟脉冲输入 |
| OE | 三态输出使能输入 |
| O 0 −O 7 | 三态输出 |
MC74AC374和MC74ACT374由八个边沿触发的触发器组成,每个触发器都有独立的D型输入和三态真输出。在时钟信号CP的上升沿,满足建立时间和保持时间要求的D输入状态将被存储到触发器中。当输出使能信号OE为低电平时,八个触发器的内容将出现在输出端;当OE为高电平时,输出进入高阻态,但不影响触发器的状态。
| 输入 | 输出 | ||
| D n | CP | OE | O n |
| H | L | H | |
| L | L | L | |
| X | X | H | Z |
其中,H表示高电压电平,L表示低电压电平,X表示无关,Z表示高阻抗。
在使用这两款触发器时,需要注意其最大额定值,超过这些值可能会损坏器件。例如,直流电源电压VCC的范围为 -0.5V 至 +6.5V,直流输入电压VIN的范围为 -0.5V 至 VCC +0.5V 等。
为了确保器件的正常工作,建议在推荐的工作条件下使用。例如,对于MC74AC374,电源电压VCC的范围为2.0V至6.0V;对于MC74ACT374,电源电压VCC的范围为4.5V至5.5V。
包括最小高电平输入电压VIH、最大低电平输入电压VIL、最小高电平输出电压VOH、最大低电平输出电压VOL等参数,这些参数在不同的电源电压和温度条件下有所不同。
如最大时钟频率fmax、传播延迟tPLH和tPHL、输出使能时间tPZH和tPZL、输出禁用时间tPHZ和tPLZ等,这些参数对于设计高速数字电路至关重要。
输入电容CIN为4.5pF,功耗电容CPD为80pF,这些电容值会影响电路的动态性能。
这两款产品提供了多种封装形式和包装数量可供选择,如SOIC - 20和TSSOP - 20封装,包装数量有38个/导轨、1000个/卷带和2500个/卷带等。
MC74AC374和MC74ACT374广泛应用于各种数字电路中,如计算机、通信设备、工业控制等领域。它们的高速、低功耗和三态输出特性使得它们非常适合用于总线接口、数据存储和传输等应用。
MC74AC374和MC74ACT374是两款性能出色的八进制D型触发器,具有高速、低功耗、三态输出等优点。在设计数字电路时,工程师可以根据具体的需求选择合适的版本和封装形式。同时,要注意遵循其最大额定值和推荐工作条件,以确保器件的正常工作和可靠性。你在实际应用中是否使用过这两款触发器?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
