深入解析MC74AC377/MC74ACT377:八进制D触发器的技术奥秘
在电子设计领域,触发器是数字电路中至关重要的基础元件,对于数据的存储和传输起着关键作用。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的MC74AC377和MC74ACT377八进制D触发器,揭开其技术细节和应用潜力。
文件下载:MC74AC377-D.PDF
产品概述
MC74AC377和MC74ACT377拥有八个边缘触发的D型触发器,每个触发器都有独立的D输入和Q输出。当时钟使能(CE)为低电平时,公共缓冲时钟(CP)输入可同时加载所有触发器。该寄存器采用全边缘触发方式,在时钟从低到高转换前一个建立时间的每个D输入状态,会被传输到相应触发器的Q输出。为确保可预测的操作,CE输入只需在时钟从低到高转换前一个建立时间保持稳定。
产品特性
应用优势
  • 适用于可寻址寄存器应用:为地址和数据同步应用提供了理想的解决方案,能有效实现数据的有序存储和传输。
  • 时钟使能功能:方便进行地址和数据的同步操作,提高了系统的稳定性和可靠性。
触发器特点
  • 八个边缘触发D触发器:提供了强大的数据存储能力,可同时处理多个数据信号。
  • 缓冲公共时钟:确保时钟信号的稳定传输,减少信号干扰。
电气特性
  • 输出源/灌电流24 mA:具备较强的驱动能力,能够满足多种负载需求。
相关版本
  • MC74AC273:具有主复位功能的版本。
  • MC74AC373:透明锁存器版本。
  • MC74AC374:三态版本。
其他特性
  • ACT377具有TTL兼容输入:方便与其他TTL电路进行接口。
  • 所有表面贴装器件的MSL = 1:表明其具有良好的防潮性能。
  • 芯片复杂度为292个FET或73个门:体现了其内部电路的集成度。
  • 无铅器件:符合环保要求。
引脚功能
引脚名称 引脚功能
D0 - D7 数据输入
CE 时钟使能(低电平有效)
Q0 - Q7 数据输出
CP 时钟脉冲输入
工作模式
操作模式 输入 Qn输出
CP CE Dn
加载 '1' L H H
加载 '0' L L L
保持(不做任何操作) H X 无变化
X H X 无变化
其中,H表示高电压电平,L表示低电压电平,X表示无关,↑表示时钟从低到高转换。
电气参数
最大额定值
符号 参数 单位
VCC 直流电源电压(参考地) -0.5 至 +6.5 V
VIN 直流输入电压(参考地) -0.5 至 VCC + 0.5 V
VOUT 直流输出电压(参考地) -0.5 至 VCC + 0.5 V
IiK 直流输入二极管电流 +20 mA
lok 直流输出二极管电流 +50 mA
OUT 直流输出灌/源电流 +50 mA
ICC 每个输出引脚的直流电源电流 +50 mA
IGND 每个输出引脚的直流地电流 ±100 mA
TSTG 存储温度范围 -65 至 +150 °C
TL 距离外壳1 mm处的引脚温度(持续10秒) 260 °C
TJ 偏置下的结温 140 °C
0JA 热阻(SOIC/TSSOP) 96/150 °C/W
MSL 湿度敏感度 1级
FR 可燃性等级 氧指数:30% - 35%,UL 94 V - 0 @ 0.125 in
VESD ESD耐受电压(人体模型/充电设备模型) > 2000/1000 V
Latchup 闩锁性能(85°C时高于VCC和低于GND) ±100 mA
推荐工作条件
符号 参数 最小值 典型值 最大值 单位
VCC 电源电压(AC) 2.0 5.0 6.0 V
电源电压(ACT) 4.5 5.0 5.5 V
Vin, Vout 直流输入电压、输出电压(参考地) 0 - VCC V
tr, tf 输入上升和下降时间(AC器件,除施密特输入) - 不同VCC下有不同值 - ns/V
tr, tf 输入上升和下降时间(ACT器件,除施密特输入) - 不同VCC下有不同值 - ns/V
TA 工作环境温度范围 -40 25 85 °C
IOH 输出高电平电流 - - -24 mA
IOL 输出低电平电流 - - 24 mA
直流特性
不同VCC和温度条件下,MC74AC377和MC74ACT377的输入输出电压、电流等参数有所不同,具体数据可参考文档中的表格。
交流特性
  • 最大时钟频率:在不同VCC和温度条件下,有不同的最大值。
  • 传播延迟:CP到Qn的传播延迟在不同VCC和温度条件下也有相应的数值。
交流操作要求
包括建立时间、保持时间和CP脉冲宽度等参数,在不同VCC和温度条件下有具体的要求。
电容参数
符号 参数 典型值 单位 测试条件
CIN 输入电容 4.5 pF VCC = 5.0 V
CPD 功耗电容 90 pF VCC = 5.0 V
订购信息
器件 标记 封装 包装
MC74AC377DWR2G AC377 SOIC - 20 1000 / 卷带
MC74ACT377DWR2G ACT377 SOIC - 20 1000 / 卷带
MC74AC377DTG AC 377 TSSOP - 20 75 个 / 导轨
MC74AC377DTR2G AC 377 TSSOP - 20 2500 / 卷带
总结
MC74AC377和MC74ACT377八进制D触发器以其丰富的特性和良好的电气性能,为电子工程师在数字电路设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择工作条件和参数,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用这类触发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
