在电子设计领域,触发器是构建时序逻辑电路的关键组件。今天,我们聚焦于安森美(onsemi)的MC74AC74和MC74ACT74双D型正边沿触发触发器,深入剖析其特性、参数和应用要点。
文件下载:MC74AC74-D.PDF
MC74AC74/74ACT74是一款具有异步清除和置位输入以及互补输出(Q和Q̅)的双D型触发器。在时钟脉冲的正边沿,输入信息会被传输到输出端。时钟触发发生在时钟脉冲的特定电压电平,与正向脉冲的过渡时间并无直接关联。当时钟脉冲输入阈值电压被超过后,数据输入将被锁定,直到下一个时钟脉冲输入的上升沿,当前信息才会被传输到输出端。
异步输入是该触发器的重要特性之一,其规则如下:
| PIN | FUNCTION |
| D 1 , D 2 | 数据输入 |
| CP 1 , CP 2 | 时钟脉冲输入 |
| C D1 , C D2 | 直接清除输入 |
| S D1 , S D2 | 直接置位输入 |
| Q 1 , Q 1 , Q 2 , Q 2 | 输出 |
真值表清晰地展示了触发器在不同输入条件下的输出状态,对于理解和应用该触发器至关重要。
| Inputs | Outputs | ||||
| S D | C D | CP | D | Q | Q |
| L | H | X | X | H | L |
| H | L | X | X | L | H |
| L | L | X | X | H | H |
| H | H | H | H | L | |
| H | H | L | L | H | |
| H | H | L | X | Q 0 | Q 0 |
注:H = 高电压电平,L = 低电压电平,X = 无关;$Q{0}(bar{Q}{0})$ 为时钟从低到高转换前的Q(Q̅)值。
| 了解器件的最大额定值是确保其安全可靠运行的基础。以下是部分关键参数: | Symbol | Parameter | Value | Unit |
| VCC | DC 电源电压 | -0.5 to +6.5 | V | |
| V | DC 输入电压 | $-0.5 leq V{1} leq V{CC}+0.5$ | V | |
| Vo | DC 输出电压 | $0.5 leq V{O} leq V{CC}+0.5$ | V | |
| IK | DC 输入二极管电流 | ±20 | mA | |
| lok | DC 输出二极管电流 | ±50 | mA | |
| lo | DC 输出灌/源电流 | ±50 | mA | |
| ICC | 每个输出引脚的 DC 电源电流 | ±50 | mA | |
| IGND | 每个输出引脚的 DC 接地电流 | ±50 | mA | |
| TSTG | 存储温度范围 | -65 to +150 | °C | |
| TL | 离外壳 1 mm 处的引脚温度(10 秒) | 260 | °C | |
| TJ | 偏置下的结温 | +150 | °C | |
| thetaJA | 热阻(SOIC) | 116 | °C/W | |
| 热阻(TSSOP) | 150 | °C/W | ||
| PD | 25°C 静止空气中的功耗(SOIC) | 1077 | mW | |
| 25°C 静止空气中的功耗(TSSOP) | 833 | mW | ||
| MSL | 湿度敏感度 | 1 级 | ||
| FR | 可燃性等级 | UL 94 V - 0 @ 0.125 in(氧指数:30% - 35%) | ||
| VESD | ESD 耐受电压(人体模型) | > 2000 | V | |
| ESD 耐受电压(带电设备模型) | > 1000 | V | ||
| Latch - Up | 闩锁性能(85°C 时高于 VCC 和低于 GND) | ±100 | mA |
| 为了保证器件的最佳性能,需要在推荐工作条件下使用。以下是部分推荐参数: | Symbol | Parameter | Min | Typ | Max | Unit |
| V CC | 电源电压(′ AC) | 2.0 | V | |||
| 电源电压(′ ACT) | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V | ||
| V in , V out | DC 输入电压,输出电压(参考 GND) | 0 | V CC | V | ||
| t r , t f | 输入上升和下降时间(′ AC 器件,除施密特输入) | ns/V | ||||
| (V CC @ 3.0 V) | 150 | |||||
| (V CC @ 4.5 V) | 40 | |||||
| (V CC @ 5.5 V) | 25 | |||||
| t r , t f | 输入上升和下降时间(′ ACT 器件,除施密特输入) | ns/V | ||||
| (V CC @ 4.5 V) | 10 | |||||
| (V CC @ 5.5 V) | 8.0 | |||||
| T A | 工作环境温度范围 | -40 | 25 | 85 | °C | |
| I OH | 输出高电平电流 | -24 | mA | |||
| I OL | 输出低电平电流 | 24 | mA |
| 直流特性参数反映了器件在静态条件下的性能。以 MC74AC74 为例,部分关键直流特性参数如下: | Symbol | Parameter | Vcc (V) | 74AC ($T_{A}=+25^{circ}C$) | 74AC ($T_{A}=-40^{circ}C$ to +85°C 保证极限) | Unit | Conditions |
| VIH | 最小高电平输入电压 | 3.0 | 1.5 | 2.1 | V | VOUT = 0.1 V 或 $V_{CC}-0.1 ~V$ | |
| 4.5 | 2.25 | 3.15 | |||||
| 5.5 | 2.75 | 3.85 | |||||
| VIL | 最大低电平输入电压 | 3.0 | 1.5 | 0.9 | V | VOUT = 0.1 V 或 VCC - 0.1 V | |
| 4.5 | 2.25 | 1.35 | |||||
| 5.5 | 2.75 | 1.65 | |||||
| VOH | 最小高电平输出电压 | 3.0 | 2.99 | 2.9 | V | lOUT = -50 μA | |
| 4.5 | 4.49 | 4.4 | |||||
| 5.5 | 5.49 | 5.4 | |||||
| 3.0 | 2.56 | V | $V{IN}=V{IL}$ 或 $V_{IH}$ -12 mA 10H -24 mA -24 mA | ||||
| 4.5 | 3.86 | ||||||
| 5.5 | 4.86 | ||||||
| VOL | 最大低电平输出电压 | 3.0 | 0.002 | 0.1 | V | lOUT = 50 μA | |
| 4.5 | 0.001 | 0.1 | |||||
| 5.5 | 0.001 | 0.1 | |||||
| 3.0 | 0.36 | V | $V{IN}=V{IL}$ 或 $V_{IH}$ 12 mA 10L 24 mA 24 mA | ||||
| 4.5 | 0.36 | ||||||
| 5.5 | 0.36 | ||||||
| IN | 最大输入泄漏电流 | 5.5 | ±0.1 | ±1.0 | μA | $V{1}=V{CC}$, GND | |
| OLD | 最小动态输出电流 | 5.5 | 75 | mA | VOLD = 1.65 V Max | ||
| IOHD | 5.5 | -75 | mA | $V_{OHD}=3.85 ~V$ Min | |||
| ICC | 最大静态电源电流 | 5.5 | 4.0 | 40 | μA | $V{IN}=V{CC}$ 或 GND |
| 交流特性描述了器件在动态信号下的性能,对于高速应用尤为重要。以 MC74AC74 为例,部分交流特性参数如下: | Symbol | Parameter | V CC (V) | $T{A}= +25 °C$ $C{L}= 50 pF$ | $T{A}= -40 °C$ to +85 °C $C{L}= 50 pF$ | Unit | |
| Min | Typ | Max | Min | Max | |||
| f max | 最大时钟频率 | 3.3 | 100 | 125 | 95 | MHz | |
| 5.0 | 140 | 160 | 125 | ||||
| t PLH | 从 $C{Dn}$ 或 $S{Dn}$ 到 $Q{n}$ 或 $Q{n}$ 的传播延迟 | 3.3 | 5.0 | 8.0 | 12.5 | 13.0 | ns |
| 5.0 | 3.5 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | |||
| t PHL | 从 $C{Dn}$ 或 $S{Dn}$ 到 $Q{n}$ 或 $Q{n}$ 的传播延迟 | 3.3 | 4.0 | 10.5 | 12.0 | 13.5 | ns |
| 5.0 | 3.0 | 8.0 | 9.5 | 10.5 | |||
| t PLH | 从 $C{Pn}$ 到 $Q{n}$ 或 $Q_{n}$ 的传播延迟 | 3.3 | 4.5 | 8.0 | 13.5 | 16.0 | ns |
| 5.0 | 3.5 | 6.0 | 10.0 | 10.5 | |||
| t PHL | 从 $C{Pn}$ 到 $Q{n}$ 或 $Q_{n}$ 的传播延迟 | 3.3 | 3.5 | 8.0 | 14.0 | 14.5 | ns |
| 5.0 | 2.5 | 6.0 | 10.0 | 10.5 |
| 在实际应用中,满足交流工作要求是确保触发器正常工作的关键。以 MC74AC74 为例,部分交流工作要求参数如下: | Symbol | Parameter | V CC (V) | $T{A}= +25 °C$ $C{L}= 50 pF$ | $T{A}= -40 °C$ to +85 °C $C{L}= 50 pF$ | Unit |
| Typ | Guaranteed Minimum | |||||
| t s | 高或低电平 $D{n}$ 到 $C{Pn}$ 的建立时间 | 3.3 | 1.5 | 4.5 | ns | |
| 5.0 | 1.0 | 3.0 | ||||
| t h | 高或低电平 $D{n}$ 到 $C{Pn}$ 的保持时间 | 3.3 | -2.0 | 0.5 | ns | |
| 5.0 | -1.5 | 0.5 | ||||
| t w | $C{Pn}$ 或 $C{Dn}$ 或 $S_{Dn}$ 脉冲宽度 | 3.3 | 3.0 | 7.0 | ns | |
| 5.0 | 2.5 | 5.0 | ||||
| t rec | $C{Dn}$ 或 $S{Dn}$ 到 $CP$ 的恢复时间 | 3.3 | -2.5 | 0 | ns | |
| 5.0 | -2.0 | 0 |
| Symbol | Parameter | Value Typ | Unit | Test Conditions |
| C IN | 输入电容 | 4.5 | pF | V CC = 5.0 V |
| C PD | 功耗电容 | 35 | pF | V CC = 5.0 V |
| Device | Marking | Package | Shipping |
| MC74AC74DG | AC74 | SOIC−14 | 55 Units/Rail |
| MC74AC74DR2G | AC74 | SOIC−14 | 2500/Tape & Reel |
| MC74AC74DTR2G | AC 74 | TSSOP−14 | 2500/Tape & Reel |
| MC74ACT74DG | ACT74 | SOIC−14 | 55 Units/Rail |
| MC74ACT74DR2G | ACT74 | SOIC−14 | 2500/Tape & Reel |
| MC74ACT74DTR2G | ACT 74 | TSSOP−14 | 2500/Tape & Reel |
文档中详细给出了 SOIC−14 和 TSSOP−14 两种封装的机械尺寸和焊接脚印信息,这对于 PCB 设计至关重要。在进行 PCB 布局时,务必严格按照这些尺寸要求进行设计,以确保器件的正确安装和焊接。
MC74AC74/74ACT74 双 D 型正边沿触发触发器凭借其丰富的特性和良好的电气性能,在数字电路设计中具有广泛的应用前景。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并严格遵循其推荐工作条件和参数要求,以确保电路的稳定性和可靠性。同时,对于器件的电气参数和特性,我们还需要深入理解和掌握,以便在遇到问题时能够迅速分析和解决。大家在使用这款触发器的过程中,是否遇到过一些独特
