MC74HC112A双J - K触发器:高性能CMOS器件的详细解析
在电子设计领域,触发器是数字电路中的关键组件,它能够存储一位二进制数据。今天,我们要深入探讨的是安森美(Onsemi)的MC74HC112A双J - K触发器,这是一款采用高性能硅栅CMOS技术的器件。
文件下载:MC74HC112-D.PDF
一、器件概述
MC74HC112A在引脚排列上与LS112相同,其输入兼容标准CMOS输出,通过上拉电阻还能兼容LSTTL输出。每个触发器采用负边沿触发,具备低电平有效的异步置位(Set)和复位(Reset)输入。它在功能上与HC76相似,但引脚排列不同。
二、产品特性
2.1 驱动与接口能力
  • 输出驱动能力:能够驱动10个LSTTL负载,这意味着它可以直接与多种逻辑电路接口,如CMOS、NMOS和TTL电路,为设计带来了极大的灵活性。
  • 宽工作电压范围:工作电压范围为2.0V至6.0V,适应不同的电源环境,满足多样化的设计需求。
2.2 电气性能优势
  • 低输入电流:输入电流仅为1.0μA,有助于降低功耗,提高系统的能效。
  • 高抗噪声能力:具备CMOS器件典型的高抗噪声特性,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。
2.3 其他特性
  • 芯片复杂度:包含100个场效应管(FETs)或25个等效门,体现了其较高的集成度。
  • 无铅设计:符合环保要求,是绿色电子设计的理想选择。
三、功能表分析
输入 输出
Set Reset Clock J K Q $overline{Q}$
L H X X X H L
H L X X X L H
L L X X X L* L*
H H L L 无变化
H H L H L H
H H H L H L
H H H H 翻转
H H L X X 无变化
H H H X X 无变化
H H X X 无变化
当Set和Reset同时为低电平时,两个输出将保持低电平,但输出状态是不可预测的。这一点在设计时需要特别注意,避免出现不确定的状态。
四、电气特性
4.1 最大额定值
符号 参数 单位
$V_{CC}$ 直流电源电压 -0.5至 +6.5 V
$V_{IN}$ 直流输入电压 -0.5至$V_{CC}+0.5$ V
$V_{OUT}$ 直流输出电压 -0.5至$V_{CC}+0.5$ V
$I_{IN}$ 每个引脚的直流输入电流 ±20 mA
$I_{OUT}$ 每个引脚的直流输出电流 +25 mA
$I_{CC}$ 电源引脚的直流电源电流 ±50 mA
$I_{K}$ 输入钳位电流 ±20 mA
$I_{OK}$ 输出钳位电流 ±20 mA
$T_{STG}$ 存储温度 -65至 +150 °C
$T_{L}$ 引脚温度(距外壳1mm处,持续10秒) 260 °C
$T_{J}$ 偏置下的结温 ±150 °C
$theta_{JA}$ 热阻(SOIC - 16) 126 °C/W
$P_{D}$ 25°C静止空气中的功率耗散 995(SOIC - 16)、159(TSSOP - 16)、118(QFN16) mW
MSL 湿度敏感度 1级
FR 可燃性等级 UL 94 V - 0 @ 0.125 in,氧指数28至34
$V_{ESD}$ ESD耐受电压(人体模型) > 2000 V
超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
4.2 推荐工作条件
符号 参数 最小值 最大值 单位
$V_{CC}$ 直流电源电压 2.0 6.0 V
$V{in}$,$V{out}$ 直流输入电压、输出电压 0 $V_{CC}$ V
$T_{A}$ 工作温度 -55 +125 °C
$t{r}$,$t{f}$ 输入上升和下降时间($V_{CC}=2.0V$) 0 1000 ns
($V_{CC}=4.5V$) 0 500 ns
($V_{CC}=6.0V$) 0 400 ns
在推荐工作条件之外使用器件,可能会影响其性能和可靠性。
4.3 直流电气特性
包括最小高电平输入电压、最大低电平输入电压、最小高电平输出电压、最大低电平输出电压、最大输入泄漏电流和最大静态电源电流等参数,这些参数在不同的工作温度和电源电压下有不同的保证值。
4.4 交流电气特性
符号 参数 $V_{CC}$ 保证极限(-55至25°C) 保证极限(≤85°C) 保证极限(≤125°C) 单位
$f_{max}$ 最大时钟频率(50%占空比) 2.0V 6.0 4.8 4.0 MHz
4.5V 30 24 20 MHz
6.0V 35 28 24 MHz
$t{PLH}$,$t{PHL}$ 时钟到Q或$overline{Q}$的最大传播延迟 2.0V 125 155 190 ns
4.5V 25 31 38 ns
6.0V 21 26 32 ns
复位到Q或$overline{Q}$的最大传播延迟 2.0V 155 195 235 ns
4.5V 31 39 47 ns
6.0V 26 33 40 ns
设置到Q或$overline{Q}$的最大传播延迟 2.0V 165 205 250 ns
4.5V 33 41 50 ns
6.0V 28 35 43 ns
$t{TLH}$,$t{THL}$ 任何输出的最大输出转换时间 2.0V 75 95 110 ns
4.5V 15 19 22 ns
6.0V 13 16 19 ns
$C_{in}$ 最大输入电容 10 10 10 pF
$C_{PD}$ 每个触发器的功耗电容(典型值,25°C,$V_{CC}=5.0V$) 35 pF
这些参数对于设计高速数字电路至关重要,工程师需要根据实际需求合理选择工作条件。
4.5 时序要求
包括最小建立时间、最小保持时间、最小恢复时间、最小脉冲宽度和最大输入上升和下降时间等参数,这些参数决定了触发器的时序特性,确保电路的正常工作。
五、封装与订购信息
MC74HC112A提供多种封装形式,如SOIC - 16、TSSOP - 16和QFN16,不同封装适用于不同的应用场景。订购时需要注意不同封装的具体型号和发货信息。
六、总结
MC74HC112A双J - K触发器凭借其高性能、宽工作电压范围、低功耗和高抗噪声能力等优点,在数字电路设计中具有广泛的应用前景。在使用过程中,工程师需要严格遵守其最大额定值和推荐工作条件,合理设计时序,以确保器件的正常工作和系统的可靠性。你在实际设计中是否遇到过类似触发器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
