RECOM RAC05-K系列AC/DC转换器:超紧凑电源模块的卓越之选
在电子设备的电源设计中,选择一款合适的AC/DC转换器至关重要。RECOM的RAC05-K系列AC/DC转换器以其超紧凑的设计、高效的性能和丰富的保护功能,成为众多应用场景的理想选择。本文将详细介绍RAC05-K系列转换器的特点、规格参数、性能表现以及适用场景,为电子工程师们提供全面的产品参考。
文件下载:RAC05-15SK.pdf
产品概述
RAC05-K系列是超紧凑的AC/DC电源模块,采用轻质全封装塑料外壳。该系列产品不仅获得了工业和IT解决方案的安全认证(如IEC60950 - 1和UL62368 - 1),还能在无需任何外部组件的情况下满足EN55032 - “B”的限制。此外,模块集成了保险丝以及针对短路和过电压的电气保护功能,在整个负载范围内,包括轻载待机条件下都具有出色的效率,特别适用于物联网应用和控制设备。
关键特性
高效节能
RAC05-K系列在整个负载范围内都能保持高效运行,即使在轻载待机条件下也不例外。这一特性使得该系列产品在节能方面表现出色,能够有效降低能源消耗,减少运营成本。
超紧凑设计
模块尺寸仅为1“ x 1”,在如此小的尺寸内实现了5W的功率输出,非常适合对空间要求较高的应用场景。
内置EMC滤波器
内部集成了EMC Class B滤波器,无需外部组件即可满足电磁兼容性要求,简化了设计过程,降低了成本。
全面的电气保护
具备短路保护(SCP)、过电压保护(OVP)、过电流保护(OCP)等多种电气保护功能,确保了产品的可靠性和稳定性。
产品规格
选型指南
型号 输入电压范围 [VAC] 输出电压 [VDC] 输出电流 [mA] 典型效率 (1) [%] 最大电容负载 [µF]
RAC05 - 3.3SK 85 - 264 3.3 1515 76 6000
RAC05 - 05SK 85 - 264 5 1000 80 6000
RAC05 - 12SK 85 - 264 12 416 81 1500
RAC05 - 15SK 85 - 264 15 333 82 1000
RAC05 - 24SK 85 - 264 24 210 84 330
注:效率是在25°C、恒定电阻模式、满载和230VAC条件下测试得出。
基本特性
  • 输入滤波器:Pi型
  • 输入电压范围:85VAC - 264VAC,120VDC - 370VDC
  • 输入电流:115VAC时最大250mA,230VAC时最大100mA
  • 浪涌电流:冷启动时,115VAC最大15A,230VAC最大30A
  • 无负载功耗:264VAC时最大75mW
  • 输入频率范围:47Hz - 63Hz
  • 最小负载:0%
  • 功率因数:115VAC时最小0.6,230VAC时最小0.45
  • 启动时间:典型20ms
  • 上升时间:最大8ms
  • 保持时间:115VAC时典型12ms,230VAC时典型60ms
  • 内部工作频率:130kHz
  • 输出纹波和噪声:20MHz带宽下,3.3Vout和5Vout时典型60mVp - p,其他输出电压时最大为输出电压的1%
调节特性
  • 输出精度:典型±1.0%
  • 线性调节率:典型±0.5%
  • 负载调节率:典型1.0%
  • 瞬态响应:25%负载阶跃变化时最大4.0%,恢复时间500µs
保护特性
  • 内部输入保险丝:T1A,慢熔
  • 短路保护(SCP):打嗝模式,自动重启
  • 过电压保护(OVP):125% - 195%,锁存关闭模式
  • 过电流保护(OCP):150% - 195%,打嗝模式
  • 过电压类别(OVC):OVC II
  • 设备类别:Class II
  • 隔离电压:输入到输出、输入到外壳和输出到外壳,1分钟测试3kVAC,3秒测试4kVDC
  • 绝缘电阻:输入到输出,隔离电压500VDC时最小1GΩ
  • 隔离电容:100kHz/0.1V时最大100pF
  • 绝缘等级:加强绝缘
  • 泄漏电流:最大0.25mA
环境特性
  • 工作温度范围:自然对流0.1m/s、满载条件下,-25°C至+50°C;-25°C至+70°C(参考降额曲线)
  • 最大外壳温度:230VAC时+90°C
  • 温度系数:0.05%/K
  • 工作海拔:3000m
  • 工作湿度:非冷凝,20% - 90% RH
  • 设计寿命:115VAC/60Hz、满载、+25°C条件下136 x 10³小时
  • 平均无故障工作时间(MTBF):根据MIL - HDBK - 217F,G.B.标准,+25°C时>1645 x 10³小时,+40°C时>1297 x 10³小时
  • 污染等级:PD2
  • 振动:10 - 500Hz,2G,10min./1周期,沿x、y、z轴各60min
  • 冲击:根据IEC 60068 - 2 - 27标准,3轴,40g半正弦波,11ms
  • 振动:根据IEC 60068 - 2 - 65标准,5 - 500Hz,20m/s²,1倍频程/min,15min
  • 振动:根据IEC 60068 - 2 - 64标准,10 - 500Hz;RMS 23.4m/s²;15min
安全与认证
RAC05-K系列产品获得了多项安全认证,包括UL62368 - 1、CSA C22.2 No. 62368 - 1 - 14、IEC/EN60950 - 1、IEC/EN62368 - 1等,同时满足多项EMC标准,如EN61204 - 3、EN61000 - 4 - 2等。这表明该系列产品在安全和电磁兼容性方面具有可靠的保障。
物理特性
尺寸与重量
  • 尺寸(长x宽x高):25.4 x 25.4 x 16.5mm
  • 重量:典型20g
引脚连接
引脚编号 功能
1 VAC输入(L)
2 VAC输入(N)
3 NC(未连接)
4 -Vout
5 +Vout
包装信息
  • 包装尺寸(长x宽x高):530.0 x 27.5 x 25.6mm(管装)
  • 包装数量:18pcs
  • 存储温度范围:-40°C至+85°C
  • 存储湿度:非冷凝,20% - 90% RH
适用场景
RAC05-K系列转换器由于其超紧凑的设计、高效的性能和全面的保护功能,适用于多种应用场景,特别是物联网应用和控制设备。在物联网设备中,对电源模块的尺寸和节能要求较高,RAC05-K系列能够满足这些需求;在控制设备中,其可靠的保护功能能够确保设备的稳定运行。
总结
RECOM的RAC05-K系列AC/DC转换器是一款性能卓越、功能丰富的电源模块。其超紧凑的设计、高效的性能、全面的保护功能以及广泛的安全认证,使其成为电子工程师在电源设计中的理想选择。如果你正在寻找一款可靠的AC/DC转换器,不妨考虑RAC05-K系列。
你在实际设计中是否遇到过类似电源模块的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
