在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的AC/DC转换器至关重要。RECOM的RAC05-K/PD3/H系列5瓦AC/DC转换器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多应用场景的理想之选。
文件下载:RAC05-05SK/PD3/H.pdf
该系列转换器具备OVC III和PD3评级,连续最大耐受电压达528VAC,UL认证输入范围为90 - 318VAC。这意味着它在应对不同电源环境时具有更强的适应性和稳定性,能满足各种复杂工业环境的需求。作为工程师,你是否在以往的项目中遇到过因输入电压不稳定而导致设备故障的情况呢?
其工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,即使在恶劣环境下也能正常工作。在一些户外或工业场所,温度变化较大,这款转换器就能很好地应对,为设备的稳定运行提供保障。想想在高温或低温环境下,其他转换器可能无法正常工作,而它却能持续稳定输出,是不是很让人安心?
无负载功耗小于0.5W,符合当今节能环保的趋势。在一些对功耗要求较高的应用中,如智能电表等设备,低功耗特性可以有效降低能源消耗,延长设备的使用寿命。
EN55032 class “B” 浮动输出,无需外部组件即可满足EMC A和B级标准。这对于减少电磁干扰、提高设备的稳定性和可靠性非常重要。在设计电子产品时,电磁兼容性一直是一个重要的考虑因素,这款转换器的这一特性无疑为工程师们省去了很多麻烦。
| 该系列提供了不同的型号供工程师选择,如RAC05-05SK/PD3/H和RAC05-12SK/PD3/H。以下是它们的主要参数对比: | 型号 | 输入电压范围[VAC] | 输出电压[VDC] | 输出电流[mA] | 典型效率(1) [%] | 最大电容负载(2) [µF] |
| RAC05-05SK/PD3/H | 90 - 318 | 5 | 1000 | 73 | 10000 | |
| RAC05-12SK/PD3/H | 90 - 318 | 12 | 420 | 74 | 1200 |
在选择型号时,工程师需要根据具体的应用需求,如输出电压、电流、效率等进行综合考虑。你在选型过程中,更看重哪个参数呢?
这些参数保证了转换器在不同输入条件下的稳定运行,为工程师提供了可靠的设计基础。
这些优秀的输出特性确保了转换器能够为负载提供稳定、精确的电源,满足各种电子设备的需求。
这些保护功能为转换器和负载提供了全方位的保护,大大提高了设备的可靠性和安全性。你在设计电路时,是否也非常重视保护功能的设计呢?
工作温度范围根据不同情况有所不同,在自然对流0.1m/s条件下,不同输出电压在全负载时的工作温度范围为 -40°C 至 +70°C 或 -40°C 至 +80°C,参考降额曲线可达到 -40°C 至 +85°C。最大外壳温度为 +100°C,温度系数为0.05%/K,热阻为16K/W。
这些环境参数表明该转换器具有良好的环境适应性,能够在各种复杂的环境中稳定工作。
该系列转换器通过了多项认证,包括IEC/EN62368 - 1、UL61010 - 1、CSA C22.2 No. 61010 - 1、IEC/EN61010 - 1、IEC/EN61204 - 3、EN55032、EN55014 - 1、EN55014 - 2、EN55024、EN61000等。同时,还符合RoHS2标准,具有良好的环保性能。这些认证和合规性为产品的质量和可靠性提供了有力的保障。
尺寸为52.5 x 27.4 x 23.0mm,重量典型值为58g。小巧的尺寸和轻便的重量使得该转换器易于安装和集成到各种设备中。
明确的引脚连接说明,方便工程师进行电路设计和连接。
采用管装包装,包装尺寸为490.0 x 56.0 x 40.0mm,每管包装数量为15pcs。存储温度范围为 -40°C 至 +85°C,存储湿度为非冷凝20% - 90%RH。
RECOM的RAC05-K/PD3/H系列AC/DC转换器以其出色的性能、丰富的特性和良好的环境适应性,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,充分发挥其优势,为各种电子设备提供稳定、高效的电源。你是否已经在项目中使用过这款转换器呢?它的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验。
