RECOM RAC10-K/277系列AC/DC转换器:高效稳定的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来详细了解一下RECOM公司的RAC10-K/277系列AC/DC转换器,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:RAC10-12DK/277.pdf
一、产品概述
RAC10-K/277系列是高效的PCB安装式电源转换模块,即使在轻载条件下也具有超低的能量损耗。该系列专为全球使用而设计,交流/直流单元的市电输入范围得到了增强,从85VAC到305VAC,并具备工业和家用标准的国际安全认证。这些AC/DC模块提供全保护的单输出或双输出,无需任何外部组件即可符合EMC B级标准。此外,140%的峰值功率能力使其适用于电感、高启动电流或非线性负载。其满载温度范围为 -40°C至 +65°C,非常适合过程自动化、物联网和智能建筑应用中的持续运行和待机模式操作。
二、产品特性亮点
1. 宽输入电压范围
支持85 - 305VAC的宽输入电压范围,这使得该转换器能够适应不同地区的电网电压,具有更广泛的适用性。无论是在电压波动较大的环境中,还是在不同国家和地区使用,都能稳定工作。你是否在设计中遇到过因输入电压不稳定而导致的电源问题呢?这个宽输入范围或许能为你解决此类困扰。
2. 宽工作温度范围
工作温度范围为 -40°C至 +80°C,在较恶劣的环境条件下也能正常工作。这对于一些需要在极端温度环境下运行的设备来说至关重要,比如户外监控设备、工业自动化设备等。
3. 高效率
在整个负载范围内都具有较高的效率,能够有效降低能量损耗,提高能源利用率。这不仅有助于降低设备的运行成本,还能减少散热需求,延长设备的使用寿命。
4. 无需外部组件
无需额外的外部组件即可实现所需功能,简化了设计过程,降低了成本和电路板空间需求。对于追求简洁设计和高集成度的项目来说,这是一个很大的优势。
5. 多重认证
获得了多种认证,如IEC/EN60335家用认证、UL62368 - 1认证、CSA C22.2 No. 62368 - 1 - 14认证等,符合各种安全和标准要求,增加了产品的可靠性和市场竞争力。
三、产品选型指南
该系列提供了多种不同输出电压和电流的型号供选择,具体如下表所示: Part Number Input Voltage Range [VAC] Output Voltage [VDC] Output Current [mA] Efficiency typ. (1) [%] Max. Capacitive Load [µF]
RAC10 - 3.3SK/277 85 - 305 3.3 2500 79 10000
RAC10 - 05SK/277 85 - 305 5 2000 82 8000
RAC10 - 12SK/277 85 - 305 12 840 84 1500
RAC10 - 15SK/277 85 - 305 15 670 85 1000
RAC10 - 18SK/277 85 - 305 18 560 85 800
RAC10 - 24SK/277 85 - 305 24 420 84 330
RAC10 - 12DK/277 85 - 305 ±12 ±420 82 ±1200
RAC10 - 15DK/277 85 - 305 ±15 ±340 83 ±1000
在选型时,你需要根据具体的应用需求来选择合适的输出电压和电流。比如,如果你的设备需要5V的电源,那么RAC10 - 05SK/277就是一个不错的选择。
四、产品性能参数
1. 基本特性
  • 输入特性:输入电压范围为85VAC - 305VAC,输入电流在不同输入电压下有所不同,如115VAC时为250mA,230VAC时为210mA,277VAC时为190mA。输入频率范围为47Hz - 63Hz。
  • 输出特性:输出精度典型值为 ±1.0%,线路调整率典型值为 ±0.5%,负载调整率在不同输出电压下有所差异,如3.3V和5V输出时为1.5%典型值,其他输出为1.0%典型值。
  • 效率特性:不同型号在不同负载和输入电压下的效率有所不同,从给出的效率与负载关系图中可以看出,整体效率较高。
2. 保护特性
  • 输入保险丝:采用T2A慢熔保险丝,为输入电路提供过流保护。
  • 短路保护:采用打嗝式自动重启模式,当输出短路时,能够自动保护并在故障排除后自动恢复。
  • 过压保护:保护范围为150% - 195%,采用锁存关断模式,确保在过压时及时切断输出。
  • 过载保护:保护范围为150% - 195%,采用打嗝模式,防止设备因过载而损坏。
  • 隔离特性:隔离电压为4kVAC,隔离电阻最小为1GΩ,隔离电容最大为100pF,绝缘等级为加强绝缘,确保输入和输出之间的电气隔离安全。
3. 环境特性
  • 工作温度范围:满载时为 -40°C至 +65°C,参考线路降额时为 -40°C至 +80°C。
  • 最高外壳温度:为 +100°C。
  • 温度系数:为0.05%/K。
  • 工作海拔:可达3000m。
  • 工作湿度:非冷凝条件下为20% - 90%RH。
  • 设计寿命:在115VAC/60Hz和 +25°C满载条件下大于194 x 10³小时。
  • 平均无故障工作时间(MTBF):在 +25°C时大于1750 x 10³小时,在 +40°C时大于1582 x 10³小时。
五、物理特性
1. 尺寸和重量
产品尺寸为52.5 x 27.4 x 23.0mm,重量典型值为65g,体积小巧,便于安装和集成到各种设备中。
2. 材料
外壳采用黑色塑料(UL94V - 0),灌封材料为硅胶(UL94V - 0),PCB为FR4(UL94V - 0),底板为塑料(UL94V - 0),这些材料具有良好的阻燃性能,提高了产品的安全性。
六、总结
RECOM RAC10 - K/277系列AC/DC转换器具有宽输入电压范围、宽工作温度范围、高效率、无需外部组件、多重认证等诸多优点,适用于多种应用场景。在进行电子设备设计时,如果你正在寻找一款稳定、高效的电源解决方案,不妨考虑一下这款产品。你在实际设计中是否使用过类似的电源模块呢?使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
