RECOM RAC10E-K/277 系列 AC/DC 转换器:特性与技术详解
在电子设备的设计中,电源模块是至关重要的一环。今天,我们就来详细了解一下 RECOM 公司的 RAC10E-K/277 系列 AC/DC 转换器,看看它有哪些独特的特性和技术优势。
文件下载:RAC10E-05SK/277.pdf
一、产品概述
RAC10E-K 系列是经济实惠的紧凑型 PCB 安装 AC/DC 模块,尺寸仅为 1.8”x1”。它具有 85 - 305Vac 的宽输入工作范围,并且获得了工业、AV、ITE 以及家用标准的国际安全认证。该系列转换器适用于多种应用场景,为电子设备提供稳定可靠的电源供应。
二、主要特性
2.1 输入特性
- 宽输入范围:支持 100/115/240/277VAC 输入,适应不同的电源环境。
- 高海拔适应性:工作海拔最高可达 5000m(OVC II),在 2000m 时满足过电压类别 OVC III 要求。
2.2 工作特性
- 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C 至 +90°C,能在恶劣环境下稳定工作。
- 低功耗:无负载功耗最大 <100mW,节能效果显著。
- EMC 合规:无需外部组件即可符合 EMC 标准,简化了设计流程。
三、产品选型
| RAC10E-K/277 系列提供了多种输出电压选项,以满足不同的应用需求。以下是部分型号的选型指南: |
型号 |
输入电压范围 [VAC] |
输出电压 [VDC] |
输出电流 [mA] |
典型效率 [%] |
| RAC10E-3.3SK/277 |
85 - 305 |
3.3 |
2500 |
76 |
| RAC10E-05SK/277 |
85 - 305 |
5 |
2000 |
80 |
| RAC10E-12SK/277 |
85 - 305 |
12 |
833 |
83 |
| RAC10E-15SK/277 |
85 - 305 |
15 |
666 |
83 |
| RAC10E-24SK/277 |
85 - 305 |
24 |
416 |
84 |
四、技术参数
4.1 基本特性
- 输入电压:标称输入电压为 100 - 277VAC,工作范围为 85 - 305VAC(47 - 63Hz)。
- 输入电流:在 115VAC、230VAC 和 277VAC 输入时,最大输入电流分别为 200mA、100mA 和 80mA。
- 浪涌电流:冷启动时,115VAC 输入的浪涌电流最大为 20A,230/277VAC 输入的浪涌电流最大为 40A。
- 无负载功耗:最大为 100mW,典型值为 75mW。
- 输入频率范围:47 - 63Hz。
4.2 输出特性
- 输出精度:典型值为 ±2.0%、±0.5%、1.5% 或 0.5%。
- 线性调整率:在低线到高线、满载条件下表现良好。
- 负载调整率:在 0% - 100% 负载变化时,输出稳定。
- 瞬态响应:25% 负载阶跃变化时,恢复时间典型值为 500µs,最大偏差为 3.0%。
4.3 保护特性
- 输入保险丝:内部采用 T2A 慢熔型保险丝。
- 短路保护:低于 100mW 时进入打嗝模式,可自动恢复。
- 过压保护:保护范围为 105% - 120%,采用钳位方式,可自动重启。
- 过流保护:保护范围为 128% - 155%,采用打嗝模式。
- 过电压类别:满足 OVC II(5000m)和 OVC III(2000m)要求。
- 隔离电压:输入到输出的隔离电压为 4kVAC(1 分钟)。
- 隔离电阻:输入到输出的隔离电阻最小为 1GΩ(500VDC 隔离电压)。
- 隔离电容:输入到输出的隔离电容最大为 100pF(100kHz/0.1V)。
- 泄漏电流:在 277VAC 输入时,最大泄漏电流为 0.05mA。
- 绝缘等级:加强绝缘。
4.4 环境特性
- 工作温度范围:-40°C 至 +65°C(自然对流 0.1m/s,满载时需参考降额曲线)。
- 最高外壳温度:+110°C。
- 温度系数:±0.02%/K。
- 工作湿度:非冷凝条件下,最大相对湿度为 95%。
- 工作海拔:5000m(OVC II)或 2000m(OVC III)。
- 污染等级:PD2。
- 振动:10 - 500Hz,2G,每个轴 10 分钟/1 周期,周期为 60 分钟。
- MTBF:根据 MIL - HDBK - 217F,在 +25°C 和 +40°C 时分别为 1710 x 10³ 小时和 1460 x 10³ 小时。
- 设计寿命:在 230VAC/60Hz 和满载、+55°C 条件下,设计寿命 >35 x 10³ 小时。
五、安全与认证
该系列产品获得了多项安全认证,包括 UL62368 - 1、CAN/CSA C22.2 No. 62368 - 1、EN62368 - 1 等,同时也符合 EMC 相关标准,如 EN IEC 61204 - 3、FCC 47 CFR Part 18 等。这表明产品在安全和电磁兼容性方面具有较高的可靠性。
六、物理特性
6.1 尺寸与重量
- 尺寸:45.7 x 25.4 x 21.5mm。
- 重量:典型值为 52g。
6.2 引脚信息
| 引脚号 |
功能 |
| 1 |
VAC 输入(N) |
| 2 |
VAC 输入(L) |
| 3 |
-Vout |
| 4 |
+Vout |
6.3 包装信息
- 包装尺寸:490.0 x 50.0 x 36.0mm(管装)。
- 包装数量:17 件。
- 存储温度范围:-40°C 至 +85°C。
- 存储湿度:20% - 90% RH 最大。
七、总结
RECOM RAC10E-K/277 系列 AC/DC 转换器以其宽输入范围、高海拔适应性、宽温度范围、低功耗和良好的保护特性,为电子设备的电源设计提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并结合产品的技术参数进行合理设计。不过,在使用过程中,也需要注意产品的存储和使用环境,以确保其性能和可靠性。大家在实际设计中,是否遇到过类似电源模块的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
