在电子设计领域,触发器作为数字电路的基础元件,发挥着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的MC74AC273和MC74ACT273八进制D触发器,了解它们的特性、参数及应用场景。
文件下载:MC74AC273-D.PDF
MC74AC273和MC74ACT273拥有八个边沿触发的D型触发器,具备独立的D输入和Q输出。它们通过共同的缓冲时钟(CP)和主复位(MR)输入,能够同时加载和复位(清除)所有触发器。该寄存器采用全边沿触发方式,在时钟从低到高转换前的一个建立时间,每个D输入的状态会被传输到相应触发器的Q输出。当MR输入为低电平时,所有输出将独立于时钟或数据输入而被强制拉低。这两款器件适用于只需要真实输出,且时钟和主复位对所有存储元件通用的应用场景。
由于网络原因,暂时未能获取到MC74AC273和MC74ACT273应用场景的相关拓展信息。不过我们可以根据产品特性推测,它们常用于MOS微处理器或存储器的缓冲,在数字电路中实现数据的存储和传输。
| PIN | FUNCTION |
| D 0 −D 7 | 数据输入 |
| MR | 主复位 |
| CP | 时钟脉冲输入 |
| Q 0 −Q 7 | 数据输出 |
| Parameter | Value | Unit | ||
| VCC | 直流电源电压(参考地) | -0.5 to +6.5 | V | |
| VIN | 直流输入电压(参考地) | -0.5 to VCC +0.5 | V | |
| VOUT | 直流输出电压(参考地) | V | ||
| IK | 直流输入二极管电流 | +20 | mA | |
| lok | 直流输出二极管电流 | +50 | mA | |
| 直流输出灌/源电流 | +50 | mA | ||
| Icc | 每个输出引脚的直流电源电流 | +50 | mA | |
| 每个输出引脚的直流地电流 | ±100 | mA | ||
| TSTG | 存储温度范围 | -65 to +150 | °C | |
| TL | 离外壳1mm处引脚温度(10秒) | 260 | °C | |
| TJ | 偏置下的结温 | 140 | °C | |
| θJA | SOIC TSSOP | 96 150 | °C/W | |
| MSL | 湿度敏感度 | SOIC | 3级 1级 | |
| FR | 可燃性等级 | 氧指数:30% - 35% | UL 94 V-0 @ 0.125 in | |
| VESD | 静电放电耐受电压 | 人体模型 带电器件模型 | 2000 V 1000 | V |
| Latchup | 闩锁性能 | 85°C时高于VCC和低于GND | ±100 | mA |
| Symbol | Parameter | Min | Typ | Max | Unit | |
| V CC | 电源电压 | ′ AC | 2.0 | 5.0 | 6.0 | V |
| ′ ACT | 4.5 | 5.0 | 5.5 | |||
| V in , V out | 直流输入电压、输出电压(参考地) | 0 | − | V CC | V | |
| t r , t f | 输入上升和下降时间(注6) ′ AC器件(除施密特输入) | V CC @ 3.0 V | − | 150 | − | ns/V |
| V CC @ 4.5 V | − | 40 | − | |||
| V CC @ 5.5 V | − | 25 | − | |||
| t r , t f | 输入上升和下降时间(注7) ′ ACT器件(除施密特输入) | V CC @ 4.5 V | − | 10 | − | ns/V |
| V CC @ 5.5 V | − | 8.0 | − | |||
| T A | 工作环境温度范围 | −40 | 25 | 85 | ° C | |
| I OH | 输出电流 - 高 | − | − | −24 | mA | |
| I OL | 输出电流 - 低 | − | − | 24 | mA |
MC74AC273和MC74ACT273的直流特性包括输入输出电压、电流等参数,不同电源电压和温度条件下的数值有所不同。例如,在不同的VCC电压下,最小高电平输入电压(VIH)、最大低电平输入电压(VIL)、最小高电平输出电压(VOH)和最大低电平输出电压(VOL)等参数都有相应的规定。
交流特性主要涉及时钟频率、传播延迟等参数。如最大时钟频率(fmax)、时钟到输出的传播延迟(tPLH、tPHL)等,这些参数对于评估器件在高速电路中的性能至关重要。
包括数据到时钟的建立时间(ts)、保持时间(th)、时钟脉冲宽度(tw)和主复位到时钟的恢复时间(trec)等,这些参数确保了器件在正常工作时的时序要求。
| Symbol | Parameter | Value Typ | Unit | Test Conditions |
| C IN | 输入电容 | 4.5 | pF | V CC = 5.0 V |
| C PD | 功耗电容 | 50 | pF | V CC = 5.0 V |
| Device | Marking | Package | Shipping † |
| MC74AC273DWG | AC273 | SOIC−20WB | 38 Units / Rail |
| MC74AC273DWR2G | AC273 | SOIC−20WB | 1000 / Tape & Reel |
| MC74AC273DTR2G | AC 273 | TSSOP−20 | 2500 / Tape & Reel |
| MC74ACT273DWG | ACT273 | SOIC−20WB | 38 Units / Rail |
| MC74ACT273DWR2G | ACT273 | SOIC−20WB | 1000 / Tape & Reel |
| MC74ACT273DTR2G | ACT 273 | TSSOP−20 | 2500 / Tape & Reel |
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑以上各项参数和特性,合理选择和使用MC74AC273和MC74ACT273。你在使用这类触发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
