深入剖析MC74AC74/74ACT74双D型正边沿触发触发器
在电子设计领域,触发器是数字电路中不可或缺的基本元件,它能够存储一位二进制数据,在时序逻辑电路中发挥着关键作用。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的MC74AC74/74ACT74双D型正边沿触发触发器,了解其特性、参数以及应用场景。
文件下载:MC74AC74-D.PDF
一、产品概述
MC74AC74/74ACT74是一款双D型触发器,具备异步清除和置位输入以及互补输出(Q和Q̅)。其工作原理是在时钟脉冲的正边沿将输入信息传输到输出端,时钟触发发生在时钟脉冲的特定电压电平,与正向脉冲的过渡时间并无直接关联。当时钟脉冲输入阈值电压被超过后,数据输入将被锁定,直到下一个时钟脉冲输入的上升沿,当前信息才会被传输到输出端。
异步输入功能
  • 当置位输入($overline{S}_{D}$)为低电平时,Q输出被置为高电平。
  • 当清除输入($overline{C}_{D}$)为低电平时,Q输出被置为低电平。
  • 清除和置位操作独立于时钟信号。
  • 若$overline{C}{D}$和$overline{S}{D}$同时为低电平,Q和Q̅输出均为高电平。
产品特性
  • 输出源/灌电流能力为24mA。
  • 74ACT74具有TTL兼容输入。
  • 这些器件为无铅产品。
二、引脚分配
PIN FUNCTION
D 1 , D 2 数据输入
CP 1 , CP 2 时钟脉冲输入
C D1 , C D2 直接清除输入
S D1 , S D2 直接置位输入
Q 1 , Q 1 , Q 2 , Q 2 输出
三、真值表
真值表清晰地展示了触发器在不同输入条件下的输出状态,有助于我们理解其逻辑功能。
输入 输出
S D C D CP D Q Q
L H X X H L
H L X X L H
L L X X H H
H H H H L
H H L L H
H H L X Q 0 Q 0
注:H = 高电压电平,L = 低电压电平,X = 无关;$Q{0}(bar{Q}{0})$ 为时钟从低到高转换前的Q(Q̅)状态。
四、电气参数
1. 最大额定值
了解器件的最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。以下是MC74AC74/74ACT74的最大额定值参数:
符号 参数 单位
VCC 直流电源电压 -0.5 至 +6.5 V
V 直流输入电压 $-0.5 leq V{1} leq V{CC}+0.5$ V
Vo 直流输出电压 $0.5 leq V{O} leq V{CC}+0.5$ V
IK 直流输入二极管电流 ±20 mA
lok 直流输出二极管电流 ±50 mA
lo 直流输出灌/源电流 ±50 mA
ICC 每个输出引脚的直流电源电流 ±50 mA
IGND 每个输出引脚的直流接地电流 ±50 mA
TSTG 存储温度范围 -65 至 +150 °C
TL 距离外壳1mm处引脚温度(10秒) 260 °C
TJ 偏置下的结温 +150 °C
thetaJA 热阻(SOIC) 116 °C/W
热阻(TSSOP) 150
PD 25°C静止空气中的功耗(SOIC) 1077 mW
25°C静止空气中的功耗(TSSOP) 833 mW
MSL 湿度敏感度 1级
FR 可燃性等级 氧指数:30% - 35%,UL 94 V - 0 @ 0.125 in
VESD ESD耐受电压(人体模型) > 2000 V
ESD耐受电压(充电设备模型) > 1000 V
Latch - Up 闩锁性能(85°C时高于VCC和低于GND) ±100 mA
2. 推荐工作条件
在实际应用中,我们需要根据推荐工作条件来使用器件,以确保其正常工作。
符号 参数 Min Typ Max 单位
V CC 电源电压(AC) 2.0 V
电源电压(ACT) 4.5 5.0 5.5 V
V in , V out 直流输入电压,输出电压(参考地) 0 V CC V
t r , t f 输入上升和下降时间(AC器件,除施密特输入) ns/V
V CC @ 3.0 V 150
V CC @ 4.5 V 40
V CC @ 5.5 V 25
t r , t f 输入上升和下降时间(ACT器件,除施密特输入) ns/V
V CC @ 4.5 V 10
V CC @ 5.5 V 8.0
T A 工作环境温度范围 -40 25 85 °C
I OH 输出高电平电流 -24 mA
I OL 输出低电平电流 24 mA
3. 直流特性
直流特性参数描述了器件在直流工作状态下的性能。
符号 参数 Vcc (V) 74AC($T_{A}=+25^{circ}C$) 74AC($T_{A}=-40^{circ}C$ 至 +85°C 保证极限) 单位 条件
VIH 最小高电平输入电压 3.0, 4.5, 5.5 1.5, 2.25, 2.75 2.1, 3.15, 3.85 V VOUT = 0.1 V 或 $V_{CC}-0.1 ~V$
VIL 最大低电平输入电压 3.0, 4.5, 5.5 1.5, 2.25, 2.75 0.9, 1.35, 1.65 V VOUT = 0.1 V 或 VCC - 0.1 V
VOH 最小高电平输出电压 3.0, 4.5, 5.5 2.99, 4.49, 5.49 2.9, 4.4, 5.4 V lOUT = -50 μA
3.0, 4.5, 5.5 2.56, 3.86, 4.86 2.46, 3.76, 4.76 V $V{IN}=V{IL}$ 或 $V_{IH}$, -12 mA, -24 mA
VOL 最大低电平输出电压 3.0, 4.5, 5.5 0.002, 0.001, 0.001 0.1, 0.1, 0.1 V lOUT = 50 μA
3.0, 4.5, 5.5 0.36, 0.36, 0.36 0.44, 0.44, 0.44 V $V{IN}=V{IL}$ 或 $V_{IH}$, 12 mA, 24 mA
IN 最大输入泄漏电流 5.5 ±0.1 ±1.0 μA $V{1}=V{CC}$, GND
OLD 最小动态输出电流 5.5 75 mA VOLD = 1.65 V Max
IOHD 5.5 -75 mA $V_{OHD}=3.85 ~V$ Min
ICC 最大静态电源电流 5.5 4.0 40 μA $V{IN}=V{CC}$ 或 GND
4. 交流特性
交流特性参数反映了器件在交流信号下的性能,如时钟频率、传播延迟等。
符号 参数 V CC * (V) 74AC($T{A}=+25^{circ}C$,$C{L}=50 pF$) 74AC($T{A}=-40^{circ}C$ 至 +85°C,$C{L}=50 pF$) 单位
Min Typ Max Min Max
f max 最大时钟频率 3.3, 5.0 100, 140 125, 160 95, 125 MHz
t PLH 从 $C{Dn}$ 或 $S{Dn}$ 到 $Q{n}$ 或 $Q{n}$ 的传播延迟 3.3, 5.0 5.0, 3.5 8.0, 6.0 4.0, 3.0 13.0, 10.0 ns
t PHL 从 $C{Dn}$ 或 $S{Dn}$ 到 $Q{n}$ 或 $Q{n}$ 的传播延迟 3.3, 5.0 4.0, 3.0 10.5, 8.0 3.5, 2.5 13.5, 10.5 ns
t PLH 从 $C{Pn}$ 到 $Q{n}$ 或 $Q_{n}$ 的传播延迟 3.3, 5.0 4.5, 3.5 8.0, 6.0 4.0, 3.0 16.0, 10.5 ns
t PHL 从 $C{Pn}$ 到 $Q{n}$ 或 $Q_{n}$ 的传播延迟 3.3, 5.0 3.5, 2.5 8.0, 6.0 3.5, 2.5 14.5, 10.5 ns
注:电压范围 3.3 V 为 3.3 V ±0.3 V,电压范围 5.0 V 为 5.0 V ±0.5 V。
5. 交流工作要求
交流工作要求规定了器件在交流信号下正常工作所需的条件。
Typ 保证最小值
t s 高或低电平 $D{n}$ 到 $C{Pn}$ 的建立时间 3.3, 5.0 1.5, 1.0 4.0, 3.0 4.5, 3.0 ns
t h 高或低电平 $D{n}$ 到 $C{Pn}$ 的保持时间 3.3, 5.0 -2.0, -1.5 0.5, 0.5 0.5, 0.5 ns
t w $C{Pn}$ 或 $C{Dn}$ 或 $S_{Dn}$ 脉冲宽度 3.3, 5.0 3.0, 2.5 5.5, 4.5 7.0, 5.0 ns
t rec $C{Dn}$ 或 $S{Dn}$ 到 CP 的恢复时间 3.3, 5.0 -2.5, -2.0 0, 0 0, 0 ns
五、电容参数
符号 参数 典型值 单位 测试条件
C IN 输入电容 4.5 pF V CC = 5.0 V
C PD 功耗电容 35 pF V CC = 5.0 V
六、订购信息
器件 标记 封装 包装
MC74AC74DG AC74 SOIC - 14 55 个/导轨
MC74AC74DR2G AC74 SOIC - 14 2500 个/卷带
MC74AC74DTR2G AC 74 TSSOP - 14 2500 个/卷带
MC74ACT74DG ACT74 SOIC - 14 55 个/导轨
MC74ACT74DR2G ACT74 SOIC - 14 2500 个/卷带
MC74ACT74DTR2G ACT 74 TSSOP - 14 2500 个/卷带
七、机械尺寸
文档中还提供了SOIC - 14和TSSOP - 14两种封装的机械尺寸图及详细尺寸参数,这些信息对于PCB设计和器件安装非常重要。
八、应用场景思考
MC74AC74/74ACT74双D型正边沿触发触发器在数字电路设计中有广泛的应用,例如在计数器、寄存器、时序逻辑电路等方面。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求选择合适的电源电压、时钟频率等参数,同时要注意器件的最大额定值,避免因过压、过流等情况导致器件损坏。
那么,在你的设计中,是否会考虑使用这款触发器呢?你在使用触发器时遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
以上就是关于MC74AC74/74ACT74双D型正边沿触发触发器的详细介绍,希望对电子工程师们在设计过程中有所帮助。
