在电子设计领域,触发器是数字电路中不可或缺的基本元件,它们在数据存储、信号处理和时序控制等方面发挥着关键作用。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 MC14175B 四 D 触发器,了解其特点、性能参数以及应用场景。
文件下载:MC14175B-D.PDF
MC14175B 是一款采用 MOS P 沟道和 N 沟道增强型器件的单芯片四 D 触发器。它具有四个独立的 D 触发器,由一个公共时钟输入(C)进行正边沿触发,同时还具备一个低电平有效的复位输入(R),可异步复位所有触发器。每个触发器都有独立的数据输入(D)和互补输出(Q 和 Q'),这使得它在设计中具有很高的灵活性。
| MC14175B 的最大额定值规定了其正常工作的边界条件,超过这些限制可能会导致器件损坏或性能下降。具体参数如下: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 直流电源电压范围 | VDD | -0.5 至 +18.0 | V | |
| 输入或输出电压范围(直流或瞬态) | Vin, Vout | -0.5 至 VDD + 0.5 | V | |
| 每个引脚的输入或输出电流(直流或瞬态) | Iin, Iout | ± 10 | mA | |
| 每个封装的功耗 | PD | 500 | mW | |
| 环境温度范围 | TA | -55 至 +125 | °C | |
| 存储温度范围 | -65 至 +150 | °C | ||
| 引脚温度(8 秒焊接) | 260 | °C |
在不同的电源电压和温度条件下,MC14175B 的电气特性有所不同。例如,输出电压“0”和“1”的电平、输入电压“0”和“1”的电平、输出驱动电流、输入电流和电容等参数都有详细的规定。这些参数对于设计电路时确保信号的正确传输和处理至关重要。
开关特性描述了触发器在时钟信号作用下的响应速度和延迟时间。包括输出上升和下降时间、传播延迟时间、时钟脉冲宽度、复位脉冲宽度、时钟脉冲频率等参数。这些参数直接影响到电路的工作速度和时序控制。
| MC14175B 有两种封装形式:SOIC - 16 和 SOEIAJ - 16。不同封装的引脚分配和订购信息如下: | 器件 | 封装 | 包装方式 |
| MC14175BDG | SOIC - 16(无铅) | 48 个/导轨 | |
| MC14175BDR2G | SOIC - 16(无铅) | 2500 个/卷带 | |
| NLV14175BDR2G* | SOIC - 16(无铅) | 2500 个/卷带 | |
| MC14175BFELG(已停产) | SOEIAJ - 16(无铅) | 2000 个/卷带 |
MC14175B 可以作为移位寄存器元件或 T 触发器,广泛应用于计数器和触发器应用中。在数字电路设计中,它可以用于数据存储、信号同步、时序控制等方面。例如,在一个数字时钟电路中,可以使用 MC14175B 来存储和处理时间数据;在一个数据采集系统中,可以用于数据的缓存和传输。
MC14175B 是一款功能强大、性能稳定的四 D 触发器,具有宽电源电压范围、互补输出、良好的兼容性和环保特性等优点。在电子设计中,合理使用 MC14175B 可以提高电路的可靠性和性能。你在使用这款触发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
