深入解析 onsemi MC14013B 双 D 触发器
在电子设计的领域中,触发器是数字电路里极为重要的基础元件,广泛应用于存储、计数、移位等众多场景。今天我们就来详细探讨 onsemi 公司推出的 MC14013B 双 D 触发器。
文件下载:MC14013B-D.PDF
产品概述
MC14013B 双 D 触发器采用 MOS P 沟道和 N 沟道增强型器件,集成在单一的单片结构中。每个触发器都有独立的数据(D)、直接置位(S)、直接复位(R)、时钟(C)输入以及互补输出(Q 和 Q)。这一特性使得它既可以作为移位寄存器元件,也能当作 T 触发器用于计数器和触发应用。
产品特性
静态操作与保护
  • 静态操作:具备静态操作能力,所有输入都有二极管保护,能有效防止静电等因素对器件造成损害。
  • 宽电压范围:供电电压范围为 3.0 Vdc 至 18 Vdc,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,增加了其应用的灵活性。
逻辑设计与信号处理
  • 逻辑边沿触发设计:采用逻辑边沿触发的设计,只有在时钟脉冲的上升沿才会将信息传输到输出端,能够精确控制信号的传输,减少干扰。
  • 状态保持:无论时钟电平是高还是低,逻辑状态都能被无限期保留,确保数据的稳定存储。
负载驱动与兼容性
  • 负载驱动能力:在额定温度范围内,能够驱动两个低功耗 TTL 负载或一个低功耗肖特基 TTL 负载,满足不同的负载需求。
  • 引脚兼容:可以与 CD4013B 进行引脚对引脚的替换,方便工程师在不同的设计中进行选择和替换。
环保特性
该器件是无铅、无卤素的,并且符合 RoHS 标准,体现了环保理念,符合现代电子设备的环保要求。
关键参数
最大额定值
符号 参数 单位
VDD DC 电源电压范围 -0.5 至 +18.0 V
Vin, Vout 输入或输出电压范围(DC 或瞬态) -0.5 至 VDD + 0.5 V
Iin, Iout 每个引脚的输入或输出电流(DC 或瞬态) ± 10 mA
PD 每个封装的功率耗散 500 mW
TA 环境温度范围 -55 至 +125 °C
Tstg 存储温度范围 -65 至 +150 °C
TL 引脚温度(8 秒焊接) 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
电气特性表格详细列出了不同电源电压下的输出电压、输入电压、输出驱动电流、输入电流、输入电容和静态电流等参数。例如,在不同的 VDD 下,输出电压的“0”电平和“1”电平都有明确的范围,这对于工程师设计电路时确定信号的高低电平非常重要。
开关特性
开关特性包括输出上升和下降时间、传播延迟时间、建立时间、保持时间、时钟脉冲宽度、时钟脉冲频率、时钟脉冲上升和下降时间、置位和复位脉冲宽度以及移除时间等。这些参数决定了触发器在高速信号处理中的性能,工程师需要根据具体的应用场景来选择合适的参数。
真值表
输入 输出
时钟 † 数据 复位 置位 Q Q
0 0 0 0 1
1 0 0 1 0
X 0 0 Q Q 无变化
X X 1 0 0 1 变化
X X 0 1 1 0
X X 1 1 1 1
通过真值表,我们可以清晰地了解触发器在不同输入组合下的输出状态,这对于电路的逻辑设计至关重要。
订购信息
MC14013B 有多种封装可供选择,如 SOIC - 14、TSSOP - 14 等,并且有不同的包装方式,如每轨 55 个、每卷带 2500 个等。需要注意的是,部分器件已经停产,具体信息可以参考数据表中的表格。
典型应用
MC14013B 可以应用于各种数字电路中,如计数器、移位寄存器、触发器等。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求选择合适的电路结构和参数。
总结
MC14013B 双 D 触发器以其丰富的特性、广泛的应用范围和良好的兼容性,成为电子工程师在数字电路设计中的一个不错选择。在使用过程中,工程师需要仔细研究其参数和特性,根据具体的应用场景进行合理的设计和选择。大家在实际设计中有没有遇到过使用触发器的有趣案例呢?欢迎在评论区分享。
