ACR1504I3 - EVB评估板:915/868/433 MHz多频段芯片天线评估解决方案
作为电子工程师,我们在开发低功耗广域网(LPWA)和工业、科学、医疗(ISM)频段应用时,天线的选择和评估至关重要。今天要给大家介绍的是 ABRACON 公司的 ACR1504I3 - EVB 评估板,它专为评估 915/868/433 MHz 多频段芯片天线 ACR1504I3 而设计。
文件下载:ACR1504I3-EVB-A.pdf
评估板概述
基本信息
  • 尺寸:评估板尺寸为 105 x 35 x 1 mm,较为小巧精致,方便在不同的实验环境中使用。
  • 合规性:该评估板符合 RoHS/RoHS II 标准,这意味着它在环保方面满足相关法规要求,减少了对环境的潜在危害。
  • MSL 等级:MSL 等级为 N/A,在存储和使用过程中可以减少对湿度敏感的担忧。
功能用途
此评估板主要用于对芯片天线 ACR1504I3 进行工程评估。芯片的典型工作频率为 915/868/433 MHz,可广泛应用于这些频段的 LPWA/ISM 领域,比如智能抄表、无线传感器网络等应用场景。
评估方法
要评估天线的性能,我们需要借助矢量网络分析仪(VNA)。具体步骤如下: 首先,针对测试频段对 VNA 进行校准,确保测量的准确性。然后,使用评估板上配备的 SMA 连接器,将评估板连接到校准后的 VNA 端口,这样就可以开始对天线的性能进行测试和分析了。在实际操作中,你有没有遇到过因为 VNA 校准不准确而导致测量结果偏差的情况呢?
产品型号与配置
型号代码与频率对应关系
代码 工作频率
S 915 MHz(标准)
A 868 MHz
B 433 MHz
示例配置
产品编号 工作频率 配置说明
ACR1504I3 - EVB - S 915 MHz 评估板调谐至以 915 MHz 为中心频率工作(标准)
ACR1504I3 - EVB - A 868 MHz 评估板调谐至以 868 MHz 为中心频率工作
需要注意的是,对于标准产品编号(ACR1504I3 - EVB - S)的相关信息可参考文档末尾的包装说明。而对于定制配置(如 ACR1504I3 - EVB - [其他代码]),可能会涉及到最小起订量(MOQs)、价格和包装的变化。你在选择产品时,会更倾向于标准配置还是定制配置呢?
匹配网络
匹配网络参数
评估板上配备了匹配网络,不同频率和天线类型的匹配网络参数如下:
垂直类型(Ant 1)
频率 参数
915 MHz A = 12 nH,B = 33 nH
868 MHz A = 0.5 pF,B = 5.6 pF
433 MHz E = 82 nH,F = 15 nH
水平类型(Ant 2)
频率 参数
915 MHz C = 6.8 nH
868 MHz D = 4.7 nH(此处可能文档有误,推测重复出现的 D 为同一参数),D = 1.5 pF
433 MHz D = 91 nH
注意事项
  • 金属/接地间隙:天线 1 需要 35 x 15 mm 的金属/接地间隙区域,天线 2 需要 35 x 20 mm 的金属/接地间隙区域,这对于保证天线的性能至关重要。
  • 50 欧姆线宽设计:50 欧姆线的宽度是根据 PCB 厚度和材料来设计的,在实际设计中要充分考虑这些因素。
  • 匹配差异:提供的匹配网络是基于评估板布局的,在实际客户 PCB 中,由于布局不同,匹配情况会有所差异。
应用注意事项
ABRACON 公司明确指出,其产品属于现货商用产品(COTs),适用于商业、工业以及指定的汽车应用。但这些产品并非专门为军事、航空航天、依赖生命的医疗应用或任何对可靠性要求极高、元件故障可能导致生命和/或财产损失的应用而设计。对于需要高可靠性和/或极端工作环境的应用,需要获得 ABRACON LLC 的书面同意和授权。
总的来说,ACR1504I3 - EVB 评估板为我们评估多频段芯片天线提供了一个便捷的解决方案,但在使用过程中要充分考虑上述提到的各种因素,以确保天线在实际应用中能发挥出最佳性能。你在评估天线性能时,还会关注哪些方面的因素呢?
  • 相关推荐
  • 热点推荐
