在电子设计领域,声表面波(SAW)滤波器是一种常用的器件,用于实现特定频段的信号滤波。AFS14系列SAW滤波器评估板为工程师提供了一个便捷的工具,用于评估AFS14系列SAW带通滤波器的性能。今天我们就来详细了解一下这款评估板。
文件下载:AFS1410-EVAL.pdf
AFS14系列SAW滤波器评估板型号为AFS1410 - Eval,它具有无湿度敏感度等级(Moisture Sensitivity Level – N/A)的特点,并且符合RoHS/RoHS II标准,这意味着它在环保方面满足相关要求,能适应多种应用场景。
需要注意的是,Abracon Corporation的产品属于现货商用(COTS - Commercial - Off - The Shelf)产品,适用于商业、工业以及指定的汽车应用。但该产品并非专门为军事、航空、航天、依赖生命的医疗应用或任何需要高可靠性(组件故障可能导致生命和/或财产损失)的应用而设计。对于需要高可靠性和/或极端操作环境的应用,需要获得Abracon Corporation的书面同意和授权。
AFS14评估板的设计目的是评估AFS14系列SAW带通滤波器的性能。该板在滤波器的输入和输出端口都预留了匹配组件的位置。默认情况下,AFS14系列SAW带通滤波器设计为匹配50Ω的阻抗,所以评估板可以直接使用。
为了完成电气路径,电阻R1和R2在电路中采用0Ω阻值。C1、C2、C3和C4的焊盘图案,以及R1和R2的焊盘图案,可以根据需要使用电感和电容的组合来创建匹配电路。这为工程师在实际应用中根据不同的需求调整电路提供了灵活性。
工程师只需将AFS14系列滤波器焊接到提供的焊盘图案上,然后使用SMA到BNC或SMA到N型连接器将输入和输出端口连接到网络分析仪,就可以开始对滤波器的性能进行评估。这种简单的连接方式大大提高了测试的效率。
评估板的具体型号为AFS1410 - EVAL,有对应的外形尺寸等相关信息。
Abracon Corporation是一家获得ISO9001:2008认证的公司,公司地址为2 Faraday, Suite# B | Irvine | CA 92618 ,联系电话是949.546.8000,传真为949.546.8001 。更多销售条款和条件可以访问www.abracon.com查询。
AFS14系列SAW滤波器评估板为电子工程师提供了一个方便、高效的平台,用于评估AFS14系列SAW带通滤波器的性能。其灵活的匹配电路设计和简单的测试连接方式,使得工程师能够快速、准确地获取滤波器的性能数据。不过,在使用时一定要注意其适用范围,对于特殊应用场景要提前获得授权。各位工程师在实际应用中,不妨考虑一下这款评估板,看看它是否能满足您的需求呢?
