RECOM RACM1200-V系列AC/DC转换器:高效可靠的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环。一个稳定、高效的电源不仅能保证设备的正常运行,还能提高设备的可靠性和使用寿命。今天,我们就来详细介绍一下RECOM的RACM1200-V系列AC/DC转换器,看看它有哪些独特的特点和优势。
文件下载:RACM1200-48SAV/ENC.pdf
一、产品概述
RACM1200-V系列是一款专为无风扇可靠运行而设计的紧凑型AC电源,它能够支持长期系统可用性。该系列产品采用特殊的底板冷却设计,可实现高效的热传递,连续输出功率可达1000W,在10秒的升压模式下或在有足够系统气流通过设备时,输出功率可高达1200W。此外,它还具有宽输出电压调节范围、恒定电流限制和打嗝模式设置等特点,使其具有多功能性。
二、产品特性
2.1 高性能指标
  • 功率与效率:高达1000W无风扇功率输出,升压模式下可达1200W,效率从15%负载开始超过90%,峰值效率高达95%,在待机模式下也符合生态设计要求。
  • 温度范围:宽工作温度范围为 -40…+80°C,能适应各种恶劣环境。
  • 认证标准:获得工业和医疗标准认证,符合全球安全要求,包括IEC/EN62368-1、UL62368-1、IEC/EN60601-1等多项认证。
2.2 控制与监测功能
  • 模拟控制与监测:通过连接器可访问各种模拟控制和监测功能,还可根据项目需求提供可选的固件设置。
  • LED信号指示:通过单个RGB LED提供多种状态指示,如正常运行、待机、过温警告、过载保护等,方便用户实时了解电源状态。
2.3 输出特性
  • 输出电压可调:不同输出类型(24V、36V、48V)具有不同的电压调节步长,可满足不同应用需求。
  • 辅助输出:提供可调的12V系统风扇输出和1.5kVAC隔离的5VSB/1A辅助待机输出,为应用的内部功能供电。
三、产品选型
该系列产品提供多种输出电压选项,具体如下表所示: 型号 输入电压范围[VAC] 出厂设定输出电压[VDC] 输出电压范围[VDC] 最大输出电流[A] 效率[%]
RACM1200-24SAV/ENC 80 - 264 24 24 - 28 50 95
RACM1200-36SAV/ENC 80 - 264 36 30 - 36 40 95
RACM1200-48SAV/ENC 80 - 264 48 48 - 56 25 95
四、电气特性
4.1 输入特性
  • 输入电压范围:额定输入电压为100 - 240VAC,工作范围为80 - 264VAC,频率范围为47 - 63Hz。
  • 输入电流与浪涌电流:输入电流根据CB报告,最大为14A;冷启动时,230VAC下浪涌电流最大为25A。
  • 空载与待机功耗:主输出远程开启时空载功耗典型值为2W,主输出远程关闭时待机功耗最大为1W。
4.2 输出特性
  • 输出调节精度:主输出和风扇输出的设定点精度最大为±1.0%,总调节(包括线路、负载和温度漂移)主输出和风扇最大为±2.0%,5VSB辅助输出最大为±5.0%。
  • 输出纹波和噪声:在20MHz带宽下,主输出、5VSB和风扇输出的纹波和噪声最大为标称输出电压的1%。
五、保护功能
5.1 输入保护
  • 内部输入保险丝:L和N线采用双保险丝(2x T12A/250VAC),提供过流保护。
  • 过电压类别:符合IEC62368-1和IEC61010-1标准的OVCII,以及IEC62477-1标准在海拔2000m以下的OVCIII。
5.2 输出保护
  • 短路保护(SCP):主输出、风扇输出和5VSB输出均具有自动恢复的打嗝模式短路保护。
  • 过电压保护(OVP):不同输出类型有不同的过电压保护阈值,如24V输出为29.5VDC(典型值),36V输出为38.8VDC(典型值),48V输出为59VDC(典型值)。
  • 过载保护(OLP):当达到最大输出功率时,根据恒定功率曲线降低输出电压;当输出小于最小输出电压的80%时,触发短路保护模式。
5.3 温度保护
  • 过温保护(OTP):内部传感器检测到过温时,自动恢复,冷却至+70°C(±5°C)后恢复正常。
  • 过温警告:通过LED信号和PSU_GOOD信号进行指示。
六、环境适应性
6.1 温度与湿度
  • 工作温度范围:-40°C至+80°C,启动温度典型值为+70°C。
  • 工作湿度:非冷凝条件下,最大相对湿度为95%。
6.2 海拔与防护等级
  • 工作海拔:符合IEC/EN62368-1标准可达5000m,符合ANSI/AAMI/EN60601-1标准可达4000m。
  • 防护等级:IP20,污染等级为PD2。
6.3 机械性能
  • 抗震与振动:随机振动5 - 500Hz,2Grms,各轴15分钟;正弦振动5 - 500Hz,20m/s²,各轴15分钟;冲击为半正弦100m/s²,持续11ms,每个方向100脉冲。
  • 设计寿命:在+40°C(参考热基准点)下设计寿命为88 x 10³小时。
七、安装与应用
7.1 安装建议
  • 安装方向:水平、倒置或侧面安装均无需降额,采用强制风冷时,安装方向对输出功率无影响,建议从AC侧进行风扇冷却。
  • 热传导冷却:若采用热传导冷却,建议使用散热膏以提高通过底板的热传递效率。
  • 安装配件:可使用RECOM RAC - MB - 1配件套件进行安装,建议每侧使用2x4个螺丝以确保良好的热传递。
7.2 包装信息
  • 包装尺寸:纸板箱包装,尺寸为303.0 x 164.0 x 45.0mm。
  • 包装数量:每箱1件。
  • 存储温度范围:-40°C至+85°C。
  • 存储湿度:非冷凝条件下,最大相对湿度为90%。
八、总结
RECOM的RACM1200-V系列AC/DC转换器以其高性能、高可靠性和广泛的适用性,为电子设备的电源设计提供了优秀的解决方案。无论是工业应用还是医疗设备,它都能满足各种严格的要求。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用场景和需求,合理选择合适的型号,并注意安装和使用过程中的各项要求,以确保电源系统的稳定运行。你在电源设计中是否遇到过类似的需求呢?对于RACM1200-V系列产品,你还有哪些疑问或想法,欢迎在评论区留言讨论。
