深入解析onsemi FXL6408:8位I²C控制GPIO扩展器
在电子设计领域,GPIO扩展器是一种常见且实用的器件,它能够帮助工程师在不升级中央处理器的情况下,为系统添加更多的通用输入/输出(GPIO)端口。今天,我们就来深入了解一下onsemi的FXL6408,一款功能强大的8位I²C控制GPIO扩展器。
文件下载:FXL6408-D.PDF
一、产品概述
FXL6408是一款8位I²C控制的GPIO扩展器,它可以将中央处理器的六个端口释放出来,用于更关键的功能。通过使用两个I/O端口进行I²C控制,该设备能够为系统处理器添加八个GPIO端口,实际上相当于增加了六个额外的I/O。这使得它在多种应用场景中都能发挥重要作用,从按钮监控到驱动系统中其他IC的控制引脚。
二、产品特性
2.1 I/O端口扩展
FXL6408实现了连接处理器I/O端口的4倍扩展,拥有8个独立可配置的I/O端口,为系统设计提供了极大的灵活性。
2.2 低功耗设计
其低功耗静态电流仅为1.5μA,有助于降低系统的整体功耗,延长设备的续航时间。
2.3 电压转换能力
能够实现从低至1.65V的I²C端口到高达4.0V的GPIO引脚的电压转换,适应不同的电压环境。
2.4 可选择设备地址
用户可以根据需要选择设备地址,方便在同一I²C总线上连接多个FXL6408设备。
2.5 6mA输出驱动
每个GPIO引脚在配置为输出时,能够提供6mA的输出驱动能力,满足大多数应用的需求。
2.6 中断引脚
INT引脚可用于向处理器发出状态变化的警报,减少处理器的轮询操作,提高系统的响应速度。
三、引脚配置与说明
FXL6408采用UQFN16封装,其引脚配置如下: Pin No. Pin Name Description
1 INT 中断输出,开漏,低电平有效;需要一个外部上拉电阻连接到VCC
2 VDDIO I/O侧电压转换的参考电压(如果不需要I/O转换,将VDDIO连接到VCC电源)
3 - 8, 11 - 12 GPIO0 - GPIO7 通用可编程I/O
9 ADDR 地址输入,可连接到GND或VCC
10 RST 复位输入,低电平有效,需要一个上拉电阻连接到VCC
13 SCL I²C串行总线;需要一个上拉电阻连接到VCC
14 SDA I²C串行数据;需要一个上拉电阻连接到VCC
15 VCC 电源电压
16 GND 接地
四、电气特性
4.1 绝对最大额定值
在使用FXL6408时,需要注意其绝对最大额定值,例如电源电压最大为4.6V,存储温度范围为 -50°C至 +150°C等。超过这些额定值可能会损坏设备,影响其可靠性。
4.2 推荐工作条件
推荐的工作条件包括电源电压(VCC)为1.65V至3.60V,I/O侧参考电压(VDDIO)为1.65V至4.00V,输入电压(VIN)为0至4.00V等。在这些条件下工作,能够确保设备的正常性能。
4.3 直流电气特性
详细的直流电气特性包括输入泄漏电流、输出电压、输出电流等参数。例如,RST、ADDR、SDA、SCL、INT引脚的输入泄漏电流在0至3.6V的输入电压范围内为±1μA至±10μA。
4.4 交流电气特性
交流电气特性主要涉及I²C总线的时钟频率、建立时间、保持时间等参数。例如,SCL时钟频率的典型值为1.3MHz,SDA输入缓冲器的建立时间(tSU:DAT)等也有相应的要求。
五、功能描述
5.1 中断操作
INT引脚是一个低电平有效、开漏输出的引脚,需要一个外部上拉电阻。当输入发生变化时,FXL6408会在输入中断状态寄存器中写入相应的位,并将INT引脚拉低,向处理器发出中断信号。处理器读取该寄存器并清除相应位后,中断状态寄存器位才会恢复为低电平。只有当输入状态先回到默认状态,再变为非默认状态时,才会产生新的中断。
5.2 设备复位
FXL6408有三种复位方式:
  • 上电复位(POR):当VCC达到VPOR或在运行过程中VCC电源电压低于VPOR时,设备立即复位。
  • 软件复位:处理器可以使用I²C写命令将寄存器01h的第0位设置为1,从而实现设备复位。复位完成后,SW_RST位会恢复为0。
  • 复位引脚:当RST引脚被拉低时,设备复位。
5.3 电压转换
FXL6408能够在系统I²C电压参考和I/O电压参考之间进行转换。VCC引脚既作为设备的电源,也作为I²C输入、ADDR、INT和RESET引脚的电压参考;VDDIO引脚仅用于I/O端口的电压供应参考。例如,可以使用1.8V参考的I²C总线来控制3.6V参考的I/O,只需将VCC设置为1.8V,VDDIO设置为3.6V。
5.4 I²C读写操作
FXL6408不支持I²C标准中描述的突发读或写可选模式。其I²C读写序列如文档中的图7和图8所示。设备的I²C地址根据ADDR引脚的连接情况而定,具体地址如表8所示。
六、寄存器映射
FXL6408的寄存器映射包含了多个寄存器,用于配置和控制设备的各种功能。例如,IO Direction寄存器(03h)用于配置GPIO引脚的输入/输出方向;Output State寄存器(05h)用于设置GPIO引脚的输出状态等。详细的寄存器映射和位描述可参考文档中的表9 - 表19。
七、订购信息
FXL6408的型号为FXL6408UMX,工作温度范围为 -40°C至 +85°C,采用16引脚超薄模制无引线封装(UQFN16),尺寸为1.8 x 2.6 mm,引脚间距为0.4mm,包装方式为5000个/卷带封装。
八、总结
onsemi的FXL6408是一款功能丰富、性能可靠的8位I²C控制GPIO扩展器。它的多种特性和灵活的配置方式使其适用于各种电子系统设计。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和系统环境,合理配置设备的引脚、寄存器和工作参数,以充分发挥其优势。同时,也要注意遵守设备的绝对最大额定值和推荐工作条件,确保设备的正常运行和可靠性。
你在使用FXL6408的过程中遇到过哪些问题?你认为它在哪些应用场景中能够发挥最大的作用?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
