深入剖析Onsemi NLA9535/NLA9535C:低功耗16位I/O扩展器的应用指南
在电子设计领域,I/O扩展器是常用的器件,它能解决系统中I/O端口不足的问题。Onsemi推出的NLA9535和NLA9535C低功耗16位I/O扩展器,通过I²C总线/SMBus提供16位通用并行输入/输出(GPIO)扩展,为工程师们带来了新的选择。下面我们就来详细了解一下这两款器件。
文件下载:NLA9535-D.PDF
一、产品概述
1. 基本功能
NLA9535和NLA9535C由两个8位配置(输入或输出选择)、输入、输出和极性反转(高电平或低电平有效操作)寄存器组成。上电时,所有I/O默认设置为输入,可通过写入相应的I/O配置位将每个I/O配置为输入或输出。数据存储在对应的输入或输出寄存器中,极性反转寄存器可用于反转读取寄存器的极性,且所有寄存器都能被系统控制器读取。
2. 器件差异
NLA9535与NLA9555类似,但没有内部I/O上拉电阻,这在I/O保持低电平时能显著降低功耗。NLA9535C与NLA9535相同,但I/O引脚具有高阻抗开漏输出。
二、产品特性
1. 电气特性
  • 宽电压范围:VDD工作范围为1.65V至5.5V,能适应多种电源环境。
  • 高电流能力:SDA灌电流能力达30mA,可满足一些对电流要求较高的应用。
  • 5.5V容限I/O:提高了器件的抗干扰能力和兼容性。
2. 其他特性
  • 极性反转寄存器:方便对输入数据的极性进行调整。
  • 低电平有效中断输出:当任何输入状态与其对应的输入端口寄存器状态不同时,开漏中断输出被激活,可及时通知系统控制器输入状态的变化。
  • 低待机电流:有助于降低系统功耗。
  • SCL/SDA输入噪声滤波器:能有效抑制噪声干扰。
  • 上电无毛刺,内部上电复位:保证了器件上电时的稳定性。
  • 64个可编程目标地址:使用三个地址引脚(AD0、AD1、AD2),最多允许64个设备共享同一I²C总线/SMBus。
  • 支持多种I²C时钟频率:标准模式100kHz、快速模式400kHz、快速模式+1MHz,可根据实际需求选择合适的通信速率。
  • 良好的ESD性能:人体模型2000V,增强了器件的可靠性。
三、引脚与封装
1. 引脚分配
器件提供TSSOP - 24和WQFN24两种封装形式,不同封装的引脚分配有所不同,但功能一致。例如,INT引脚为中断输出(低电平有效,需通过上拉电阻连接到VDD);AD0、AD1、AD2为地址输入引脚,用于配置I²C总线目标地址;SCL和SDA分别为串行时钟线和串行数据线,也需通过上拉电阻连接到VDD。
2. 封装尺寸
文档中详细给出了WQFN24(4x4, 0.5P)和TSSOP24(7.8x4.4, 0.65P)两种封装的尺寸规格,工程师在进行PCB设计时可根据实际需求选择合适的封装。
四、电气参数
1. 最大额定值
给出了VDD直流电源电压、I/O输入/输出引脚电压、输入电流、输出电流等参数的最大额定值,使用时需确保不超过这些限制,否则可能会损坏器件。例如,VDD直流电源电压范围为 - 0.5V至 + 6.5V。
2. 推荐工作条件
规定了VDD正直流电源电压、I/O开关输入/输出电压、工作环境温度等推荐工作条件,在这些条件下使用能保证器件的正常性能和可靠性。如VDD推荐范围为1.65V至5.5V,工作环境温度范围为 - 55°C至 + 125°C。
3. 直流和交流电气特性
详细列出了各种电气特性参数,如待机电流、上电复位电压、输入输出电压、电流等,这些参数为工程师进行电路设计和性能评估提供了重要依据。
五、设备地址与寄存器
1. 设备地址
通过三个地址引脚AD2、AD1和AD0可选择64个目标地址中的一个,文档中给出了详细的地址映射表。在进行I²C通信时,总线控制器需先发送目标设备的地址和操作类型(读或写)。
2. 寄存器
  • 命令字节:在写传输过程中,地址字节之后是命令字节,它决定了要写入或读取的寄存器。
  • 输入端口寄存器:输入端口0和1寄存器为只读寄存器,反映引脚的实际逻辑电平,与引脚是否被定义为输入或输出无关。
  • 输出端口寄存器:输出端口0和1寄存器为只写寄存器,反映被定义为输出的引脚的逻辑电平,读取这些寄存器得到的是控制输出选择的触发器的值,而非实际引脚值。
  • 极性反转寄存器:可对输入端口寄存器中的数据极性进行反转。
  • 配置寄存器:用于配置I/O引脚的方向,当配置寄存器中的位被置为‘1’时,对应的端口引脚被配置为输入,输出驱动器处于高阻抗状态;当位被清为‘0’时,对应的端口引脚被配置为输出。
六、总线事务
1. 写入端口寄存器
总线控制器先发送设备地址(最低有效位设置为逻辑0),接着发送命令字节,确定要接收数据的寄存器。数据字节会交替发送到寄存器对中的每个寄存器,可独立更新每个8位寄存器。
2. 读取端口寄存器
总线控制器先发送设备地址(最低有效位设置为逻辑0)和命令字节,确定要访问的寄存器。重启后,再次发送设备地址(最低有效位设置为逻辑1),NLA9535/NLA9535C将发送由命令字节定义的寄存器中的数据。读取数据时,数据会交替来自寄存器对中的每个寄存器。
七、中断输出
当配置为输入的I/O引脚状态发生变化时,开漏中断输出被激活;当输入引脚恢复到先前状态或读取输入端口寄存器时,中断被禁用。需要注意的是,将I/O从输出更改为输入时,如果引脚状态与输入端口寄存器的内容不匹配,可能会导致误中断。
八、应用信息
1. I²C总线特性
I²C总线用于不同IC或模块之间的双向、两线通信,包括串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL),两条线都需通过上拉电阻连接到正电源。数据传输只能在总线空闲时启动。
2. 位传输、起始和停止条件
每个时钟脉冲传输一个数据位,数据在时钟脉冲的高电平期间必须保持稳定。起始条件(S)是时钟为高电平时数据线从高到低的转换;停止条件(P)是时钟为高电平时数据线从低到高的转换。
3. 系统配置与确认
发送消息的设备是“发送器”,接收消息的设备是“接收器”,控制消息的设备是“控制器”,被控制器控制的设备是“目标”。每个8位字节后都有一个确认位,目标接收器和控制器在接收到每个字节后都需产生确认信号。
九、总结
Onsemi的NLA9535和NLA9535C低功耗16位I/O扩展器具有丰富的特性和良好的电气性能,能满足多种应用场景的需求。在使用过程中,工程师需根据实际情况合理选择封装、配置设备地址和寄存器,注意总线事务的操作流程和中断输出的处理,以确保系统的稳定运行。大家在实际应用中遇到过哪些与I/O扩展器相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
