在电子设计领域,选择合适的元件对于实现高效、可靠的电路至关重要。今天,我们将聚焦于安森美(onsemi)的NL17SZ373,这是一款具备3态输出的高性能D型锁存器,专为满足多样化的电子设计需求而打造。
文件下载:NL17SZ373-D.PDF
NL17SZ373能够在1.65V至5.5V的电源电压下稳定运行,这一宽泛的电压范围使其适用于众多不同的应用场景。其2.6ns的传输延迟(在$V_{CC}=5V$典型情况下),为高速数据处理提供了有力支持。同时,输入/输出端具备高达5.5V的过压容限,增强了电路的稳定性和抗干扰能力。
NL17SZ373支持1.65V至5.5V的$V_{CC}$操作,这使得它在不同电源环境下都能稳定工作,为设计带来了极大的灵活性。无论是低功耗的便携式设备,还是对电源要求较高的工业应用,都能找到合适的工作电压。你是否在设计中遇到过因电源电压波动而导致的电路不稳定问题呢?这款锁存器或许能为你解决此类困扰。
在$V_{CC}=5V$典型情况下,其传输延迟仅为2.6ns,能够快速响应输入信号的变化,满足高速数据处理的需求。对于需要快速数据传输和处理的系统,如高速通信设备、数据采集系统等,NL17SZ373的高速性能将发挥重要作用。
输入/输出端具备高达5.5V的过压容限,这意味着在实际应用中,即使遇到电压波动或干扰,也能有效保护电路,避免元件损坏。在复杂的电磁环境中,这种过压保护能力显得尤为重要。
$I_{OFF}$功能支持部分掉电保护,有助于降低功耗,延长设备的续航时间。在一些对功耗敏感的应用中,如电池供电的设备,这一特性可以显著提高设备的使用效率。
能够源/灌32mA电流(在4.5V时),可以直接驱动一些负载,减少外部驱动电路的使用,简化设计。
提供SC - 88、SC - 74和UDFN6等多种封装形式,方便不同的设计需求。不同的封装形式适用于不同的安装空间和散热要求,工程师可以根据实际情况进行选择。
带有NLV前缀的产品适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q100认证,具备PPAP能力,满足汽车电子的严格要求。
这些设备无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准,体现了环保理念。在当今注重环保的时代,选择环保型的电子元件对于企业的可持续发展具有重要意义。
该锁存器的引脚包括LE(锁存使能)、GND(接地)、D(数据输入)、Q(数据输出)、$V_{CC}$(电源)和OE(输出使能)。了解每个引脚的功能是正确使用该元件的基础。
| LE | D | OE | Q Output |
| H | L | L | L |
| H | H | L | H |
| L | X | L | $Q_{n - 1}$ |
| X | X | H | Z |
从功能表中可以清晰地看到,当LE为高电平时,输出Q跟随输入D的状态;当LE为低电平时,输出Q保持上一个状态;当OE为高电平时,输出为高阻态。这一特性使得NL17SZ373在数据锁存和输出控制方面具有很强的灵活性。
包括直流电源电压(-0.5至+6.5V)、直流输入电压(-0.5至+6.5V)等参数。在设计电路时,必须严格遵守这些额定值,否则可能会损坏设备,影响电路的可靠性。
推荐的正直流电源电压范围为1.65V至5.5V,直流输入电压范围为0至5.5V,工作温度范围为 - 55°C至+125°C等。在这些条件下使用,能够确保设备的性能和可靠性。
详细规定了高电平输入电压、低电平输入电压、高电平输出电压、低电平输出电压、输入泄漏电流、3态输出泄漏电流、电源关断泄漏电流和静态电源电流等参数。这些参数对于评估电路的性能和功耗非常重要。
包括传播延迟、输出禁用时间等参数。传播延迟反映了信号从输入到输出的传输时间,对于高速电路设计至关重要。
规定了设置时间、保持时间和脉冲宽度等参数。正确满足这些时序要求,才能保证锁存器的正常工作。
输入电容、输出电容和功耗电容等参数,对于分析电路的动态性能和功耗具有重要意义。
提供了不同封装形式的具体型号和引脚1的方向,以及包装数量和发货方式。在订购时,需要根据实际需求选择合适的型号和封装。
详细给出了SC - 88、SC - 74、UDFN6(1.45x1.0, 0.5P)和UDFN6(1x1, 0.35P)等封装的尺寸信息,同时还提供了推荐的焊接脚印。在进行PCB设计时,准确的封装尺寸信息是确保元件正确安装和焊接的关键。
NL17SZ373作为一款高性能的D型锁存器,凭借其宽电压运行、高速性能、过压容限、部分掉电保护等众多特性,在电子设计领域具有广泛的应用前景。无论是在消费电子、工业控制还是汽车电子等领域,都能发挥重要作用。作为电子工程师,在选择元件时,需要综合考虑其电气特性、封装形式、成本等因素,以确保设计出高效、可靠的电路。你在实际设计中是否使用过类似的锁存器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
