RECOM RACM130E-K AC/DC转换器:性能卓越的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源供应的稳定性和可靠性至关重要。RECOM的RACM130E-K AC/DC转换器以其出色的性能和广泛的适用性,成为众多工程师的首选。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:RACM130E-12SK/ENC.pdf
一、产品概述
RACM130E-K系列AC/DC电源供应器能够提供高达130W的输出功率,可驱动动态负载,并且通过了医疗、ITE、工业和家用市场的安全标准认证。它采用行业标准的2”x4”尺寸规格,有开放式电路板和带外壳两种版本可供选择。
二、主要特性
1. 宽范围输入
支持85 - 264VAC的宽范围输入,能适应不同地区的电网电压,增强了产品的通用性。
2. 高功率输出
具备130W的峰值功率,可满足多种设备的用电需求。
3. 安全认证
获得2MOPP医疗认证,适用于B和BF类型设备,并且达到OVC III等级,能有效保障使用安全。
4. 高海拔适应性
可在4000m的工作海拔下正常运行,拓宽了产品的使用场景。
5. 内置EMC滤波器
内置Class B EMC滤波器,符合EMC标准EN55032 class B,减少电磁干扰,确保系统稳定运行。
三、产品选型
该系列提供多种输出电压选项,具体如下表所示:
产品型号
输入电压范围[VAC]
标称输出电压[VDC]
输出电流[A]
输出功率[W]
典型效率[%]
RACM130E - 12SK
85 - 264
12
10.8
130
86
RACM130E - 15SK
85 - 264
15
8.66
130
88
RACM130E - 24SK
85 - 264
24
5.42
130
88
RACM130E - 36SK
85 - 264
36
3.61
130
88
RACM130E - 48SK
85 - 264
48
2.71
130
88
工程师们可以根据实际需求选择合适的输出电压型号.
四、技术参数
1. 基本特性
输入电压 :标称输入电压为100 - 240VAC,工作范围为85 - 264VAC(47 - 63Hz),也支持120 - 370VDC输入。
输入电流 :115VAC时最大2.5A,230VAC时最大1.5A。
浪涌电流 :冷启动时,115VAC为30A,230VAC为60A。
空载功耗 :230VAC时典型值为200mW。
功率因数 :115VAC时典型值为0.5,230VAC时典型值为0.4。
2. 调节特性
输出精度 :典型值为±2.0%。
线性调节率 :从低线到高线、满载时典型值为±0.5%。
负载调节率 :10% - 100%负载变化时典型值为1.0%。
瞬态响应 :25%负载阶跃变化时最大为4.0%,恢复时间最大为500µs。
3. 保护特性
内部输入保险丝 :L和N采用双保险丝(T4A,慢熔型)。
短路保护(SCP) :打嗝式自动恢复。
过压保护(OVP) :120% - 180%,自动恢复。
过流保护(OCP) :110% - 180%,自动恢复。
隔离电压 :输入到输出1分钟4kVAC。
隔离电阻 :输入到输出,VISO = 500VDC时最小1GΩ。
隔离电容 :输入到输出,100kHz/0.1V时最大100pF。
触摸电流 :264VAC/63Hz时小于100µA。
4. 环境特性
工作温度范围 :自然对流0.1m/s时为 - 40°C到 + 90°C。
温度系数 :±0.05%/K。
工作海拔 :根据60601 - 1标准为4000m(OVCII),根据61558 - 2 - 16标准为2000m(OVCIII)。
工作湿度 :非冷凝,5% - 95%RH最大。
污染等级 :PD2。
振动 :符合MIL - STD - 202G标准,10 - 500Hz,5G,10min/1cycle,周期60min,沿x、y、z轴。
MTBF :根据MIL - HDBK - 217F,G.B.标准,TAMB = + 25°C时大于600 x 10³小时,TAMB = + 40°C时大于450 x 10³小时。
设计寿命 :230VAC/50Hz、满载、+ 25°C时大于30 x 10³小时。
五、热降额与峰值负载能力
1. 热降额
产品在不同的环境条件下需要进行热降额,对于外部提供强制风冷的情况,有相应的热降额曲线可供参考。
2. 峰值负载能力
在自然对流(0.1m/s)条件下,产品具有一定的峰值负载能力。可以通过以下公式计算恢复功率:
(P{r}=frac{100 timesleft(t {1}+t{2}right)-left(P {p} times t{1}right)}{t {2} times k})
其中,(P{p})为峰值输出功率(≤130W),(P {r})为恢复输出功率,(t{1})为峰值时间(最大10s),(t {2})为恢复时间(最小3 x (t_{1})),(k)为安全系数1.2。
六、安全与认证
该产品通过了多项安全认证,包括医疗、音频/视频、信息和通信技术、家用电气等领域的标准,同时也符合EMC相关标准,确保产品在各种环境下的安全性和可靠性。
七、尺寸与物理特性
1. 材料
PCB采用FR4(UL94 - V0)材料,带外壳版本的底板/外壳为铝材质。
2. 尺寸
开放式电路板(“/OF”)版本:101.6 x 50.8 x 32.0mm。
带外壳(“/ENC”)版本:118.3 x 62.7 x 38.7mm。
3. 重量
“/OF”版本:典型值200g。
“/ENC”版本:典型值260g。
八、应用与安装
1. 安装方式
产品标准安装方式为水平安装。如果采用垂直或倒置安装且使用自然对流冷却,功率必须降额≥10%。
2. 包装信息
包装尺寸:“/OF”类型为365.0 x 210.0 x 56.0mm,“/ENC”类型为435.0 x 370.0 x 94.0mm。
包装数量:“/OF”类型未提及,“/ENC”类型为18pcs。
存储温度范围: - 40°C到 + 90°C。
存储湿度:非冷凝,最大95%。
RECOM的RACM130E-K AC/DC转换器凭借其丰富的特性、可靠的性能和广泛的认证,为电子工程师在设计各类设备时提供了一个优质的电源解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理选择产品型号,并注意安装和使用条件,以确保设备的稳定运行。大家在使用这款产品的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
