RACM30-K/277系列AC/DC电源模块:高效、安全与灵活的完美结合
在电子设备的设计中,电源模块的性能和可靠性至关重要。RECOM的RACM30-K/277系列AC/DC电源模块,以其卓越的性能、广泛的应用范围和丰富的特性,为电子工程师们提供了一个理想的选择。今天,我们就来深入了解一下这款电源模块。
文件下载:RACM30-05SK/277.pdf
一、产品概述
RACM30-K/277系列是一款30W的AC/DC电源模块,支持100V - 277VAC的通用输入电压。它具有出色的热性能,在60°C的静止空气中,每立方英寸可提供9.2瓦的功率输出,能够满足30瓦的连续负载需求,并具备额外的峰值能力。该系列模块适用于医疗、家用和工业等多个领域,符合相关的安全标准。
二、产品特性
(一)宽温度范围
该模块能够在 -40°C至 +60°C的温度范围内实现满负载运行,并且在降额使用的情况下,可将工作温度范围扩展至90°C。这使得它能够适应各种恶劣的环境条件,为不同场景下的应用提供了可靠的保障。
(二)高安全性
具备OVC III防护等级,适用于海拔高达5000米的环境,同时满足LPS(有限电源)要求。此外,它还符合医疗、家用和工业标准,为用户提供了全方位的安全保障。
(三)标准引脚和EMI性能
采用行业标准引脚[P12],方便与其他设备进行连接。在PELV配置下,满足EN55032 “B”级电磁干扰标准,即使输出端接地,也能轻松满足EMI Class B的限制,无需额外的外部电路(如保险丝或滤波器),有助于加快产品上市时间。
(四)多样化的封装形式
提供2.0” x 1.5”的封装模块(THT或带线版本)和3.0” x 1.5”的开放式框架卡,还具备面板安装和DIN导轨夹安装选项,满足不同用户的安装需求。同时,该系列产品提供3年质保,让用户使用更加放心。
三、产品应用
RACM30-K/277系列电源模块适用于多种应用场景,包括医疗设备、家用电子设备和工业控制系统等。其高安全性和可靠性,使其能够满足这些领域对电源的严格要求。
四、产品选型
(一)选型指南
该系列提供多种型号可供选择,不同型号的输入电压范围均为85 - 305VAC,输出电压包括5V、12V、15V、24V等单输出以及±12V、±15V等双输出。以下是部分型号的主要参数: 型号 输入电压范围 [VAC] 输出电压 [VDC] 最大输出电流 [mA] 典型效率 [%] 最大电容负载 [µF]
RACM30-05SK/277 85 - 305 5 6000 86 10000
RACM30-12SK/277 85 - 305 12 2500 90 10000
RACM30-15SK/277 85 - 305 15 2000 90 10000
RACM30-24SK/277 85 - 305 24 1250 89 8000
RACM30-12DK/277 85 - 305 ±12 ±1250 86 ±8000
RACM30-15DK/277 85 - 305 ±15 ±1000 86 ±8000
(二)型号命名规则
型号命名中,“/277”表示THT印刷安装、封装灌封版本;添加后缀“/PMP”为带推入式端子的面板安装版本;“/PMA”为带45°角推入式端子的面板安装版本;“/W”为带线版本(仅单输出);“/OF”为标准38.1mm x 76.2mm(1.5” x 3”)的开放式框架版本,带插头连接器。
五、产品性能参数
(一)基本特性
  1. 输入电压:标称输入电压为100V - 277VAC,工作范围为85V - 305VAC(47 - 63Hz),也支持120VDC - 430VDC的直流输入。
  2. 输入电流:在不同输入电压下,输入电流有所不同,如115VAC时最大为650mA,230VAC时最大为350mA,277VAC时最大为300mA。
  3. 浪涌电流:冷启动时,115VAC下最大为20A,230VAC下最大为30A,277VAC下最大为36A。
  4. 无负载功耗:在230VAC输入时,无负载功耗最大为100mW。
  5. 输入频率范围:为47Hz - 63Hz。
  6. 最小负载:为0%。
  7. 功率因数:在不同输入电压下,功率因数有所不同,如115VAC时为0.6,230VAC时为0.5,277VAC时为0.45。
  8. 启动时间:最大为150ms。
  9. 上升时间:最大为30ms。
  10. 保持时间:在230VAC输入时为50ms。
  11. 内部工作频率:在标称输入电压和100%负载下为100kHz。
  12. 输出纹波和噪声:在20MHz带宽下最大为100mVp - p。
(二)调节特性
  1. 输出精度:单输出为±2.0%(典型值),双输出为±3.0%(典型值)。
  2. 线性调节率:从低线到高线,5V输出为±1.0%(典型值),其他输出为±0.5%(典型值)。
  3. 负载调节率:从10%到100%负载,5V输出为3.0%(典型值),其他输出为1.0%(典型值)。
  4. 交叉调节率:双输出时为±10.0%(典型值)。
  5. 瞬态响应:25%负载阶跃变化时,最大变化为4.0%,恢复时间为500µs(典型值)。
(三)保护特性
  1. 输入保险丝:采用T3.15A慢熔型保险丝。
  2. 短路保护:采用打嗝式自动恢复保护。
  3. 过压保护:保护范围为150% - 195%,采用打嗝模式。
  4. 过流保护:小于180%,采用打嗝模式。
  5. 过压类别:“/THT printmount”、“/W”、“/PMP”、“/PMA”版本为OVCIII(5000m);“/OF”版本为OVCIII(3000m)/ OVCII(5000m)。
  6. 隔离特性:输入到输出、输入到外壳、输出到外壳的隔离电压为1分钟4kVAC,隔离电阻最小为1GΩ,隔离电容最大为100pF,绝缘等级为加强绝缘,输入到输出的保护方式为2MOPP。
  7. 医疗设备分类:内置电源,BF级就绪,触摸电流最大为100µA。
(四)环境特性
  1. 工作环境温度范围:在自然对流(0.1m/s)条件下,参考降额曲线,工作温度范围为 -40°C至 +90°C,最大外壳温度为 +110°C。
  2. 温度系数:为0.02%/K。
  3. 工作海拔:根据相关标准,可达5000米,但高海拔运行可能会影响性能和寿命。
  4. 工作湿度:非冷凝条件下,最大相对湿度为90%RH。
  5. 污染等级:“/THT printmount”、“/W”、“/PMP”、“/PMA”版本为PD3;“/OF”版本为PD2。
  6. 振动和冲击:不同版本的模块在振动和冲击方面有不同的测试标准,如“/THT printmount”类型需满足IEC 60068 - 2 - 65、IEC 60068 - 2 - 64等标准。
  7. MTBF和设计寿命:不同版本和工作温度下,MTBF和设计寿命有所不同,如“/THT printmount”等版本在 +25°C时MTBF大于1357 x 10³小时,设计寿命在不同输出电压和工作温度下也有相应要求。
(五)峰值负载能力
对于单输出型号,可通过公式 (P{r}=frac{30 timesleft(t{1}+t{2}right)-left(P{p} × t{1}right)}{t{2} × k}) 计算恢复输出功率,其中 (P{P}) 为峰值输出功率,(P{r}) 为恢复输出功率,(t{1}) 为峰值时间(最大10s),(t{2}) 为恢复时间(最小5 x (t_{1})),(k) 为安全系数(1.1)。不同输出电压的最大峰值功率也有所不同,如5VDC时为33W,12VDC、15VDC、24VDC时为36W。
六、安全与认证
该系列电源模块通过了多项安全认证,包括音频/视频、信息和通信技术设备安全要求(EN62368 - 1等)、医疗电气设备安全要求(IEC60601 - 1等)、家用和类似电器安全要求(IEC60335 - 1等)以及电磁兼容性要求(EN60601 - 1 - 2、EN55032等)。这些认证确保了产品的安全性和可靠性,符合不同领域的应用需求。
七、尺寸与物理特性
(一)材料
外壳/底板采用塑料(UL94 - V0),灌封材料为PU(UL94 - V0),PCB为FR4(UL94 - V0)。
(二)尺寸和重量
不同版本的尺寸和重量有所不同,如“/THT printmount”版本尺寸为52.5 x 40.0 x 25.5mm,重量为93g;“/PMP”版本尺寸为84.7 x 40.0 x 33.0mm,重量为122g等。
(三)引脚和连接信息
不同版本的引脚和连接方式也有所不同,文档中详细给出了各版本的引脚定义、连接器信息和推荐的封装尺寸等。
八、安装与应用
该系列模块的安装方式多样,可根据不同版本选择THT印刷安装、面板安装、DIN导轨安装等。同时,文档中还提供了相关的安装尺寸图和注意事项,方便用户进行安装和使用。
九、包装信息
不同版本的包装尺寸和数量不同,如“/THT printmount”版本采用管装,尺寸为490.0 x 56.0 x 40.0mm,每管装11pcs;“/W”、“/PMP”、“/PMA”版本采用托盘包装,尺寸为405.0 x 360.0 x 55.0mm,每盘装24pcs;“/OF”版本包装尺寸为360.0 x 205.0 x 50.0mm,每盘装12pcs。产品的存储温度范围为 -40°C至 +90°C,存储湿度非冷凝条件下最大为95%RH。
综上所述,RACM30-K/277系列AC/DC电源模块以其丰富的特性、可靠的性能和多样化的封装形式,为电子工程师们提供了一个高性能、高安全性和高灵活性的电源解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,选择合适的型号和安装方式,以满足产品的性能和可靠性要求。你在使用电源模块时,有没有遇到过一些特殊的需求或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
