探索RACM30 - ER系列AC/DC转换器:高效、可靠与安全的完美融合
在电子设备的设计领域,电源转换器的性能和可靠性往往是决定整个系统稳定性的关键因素。今天,我们就来深入探讨RECOM公司的RACM30 - ER系列AC/DC转换器,看看它是如何在多个方面展现出卓越的特性。
文件下载:RACM30-12SER.pdf
一、产品特性概述
RACM30 - ER系列是一系列经过精心设计的AC/DC电源转换模块,采用了IP68防水封装,这使得它能够在恶劣的工作环境中稳定运行。其具有以下显著特点:
- 医疗认证:该模块获得了2MOPP医疗认证,符合BF标准,适用于医疗保健设备。
- Class II安装:支持无FG(接地)的Class II安装方式,增加了使用的灵活性。
- 高海拔适应性:经过认证,可在海拔高达5000米的环境中正常工作,拓宽了应用场景。
- 免外部组件:无需额外的外部组件即可工作,简化了设计流程。
- 高效节能:达到了Energy Efficiency Level VI的能效标准,降低了能源消耗。
二、产品选型指南
| 该系列提供了两种不同输出电压的型号供选择,具体参数如下: |
型号 |
输入电压范围(VAC) |
输出电压(VDC) |
输出电流(A) |
典型效率(%) |
| RACM30 - 12SER |
90 - 264 |
12 |
2.5 |
88 |
| RACM30 - 24SER |
90 - 264 |
24 |
1.25 |
89.5 |
需要注意的是,其他输出电压可根据需求定制。效率测试是在标称输入电压(115/230VAC)和+25°C环境温度下的满载条件下进行的。
三、基本特性参数
输入特性
- 输入电压范围:90 - 264VAC,能够适应不同的电源环境。
- 输入电流:在115VAC时最大为1000mA,230VAC时为290mA。
- 浪涌电流:115VAC时为60A,230VAC时为95A。
- 空载功耗:最大为75mW,体现了良好的节能性能。
- 输入频率范围:47 - 63Hz。
- 功率因数:典型值为0.55。
输出特性
- 输出纹波和噪声:最大为75mVp - p,保证了输出电压的稳定性。
- 输出精度:最大为±3.0%。
- 线性调整率:从低线到高线最大为±1.0%。
- 负载调整率:从0%到100%负载变化时最大为±1.0%。
- 瞬态响应:100%负载阶跃变化时最大为±3.0%。
四、保护功能
RACM30 - ER系列具备完善的保护功能,确保了在各种异常情况下的安全性和可靠性:
- 输入熔断器:内部配备T2A慢熔熔断器,保护线路免受过大电流的损害。
- 短路保护(SCP):具有连续自动恢复功能,当输出短路时能够自动保护并在故障排除后恢复正常工作。
- 过压保护(OVP):12V输出时为17VDC,24V输出时为35VDC,采用Latch OFF模式,有效防止过压损坏设备。
- 过流保护(OCP):在不同输入电压下有不同的保护阈值,采用自动恢复和Hiccup模式,确保设备在过流情况下的安全。
- 过温保护(OTP):当环境温度达到95°C时,设备会自动进行热关机,并在温度降低后自动恢复。
- 隔离电压:输入到输出的隔离电压为4.4kVAC,测试时间为1分钟,绝缘等级为加强绝缘。
- 泄漏电流:最大为100µA。
- 防护手段:在260VAC工作电压下,具备2MOPP防护。
五、环境适应性
温度范围
- 工作温度范围:在自然对流0.1m/s的条件下,无降额时为-20°C到+50°C,有降额时为-20°C到+70°C。
- 最大外壳温度:为+85°C。
其他环境参数
- 工作海拔:可达5000米。
- 工作湿度:非冷凝条件下最大为95%RH。
- 污染等级:PD2。
- MTBF(平均无故障工作时间):根据MIL - HDBK - 217F标准,在+50°C时为538 x 10³小时,+25°C时为107 x 10³小时。
- 设计寿命:受E - Cap限制为130 x 10³小时。
六、安全与认证
该系列产品通过了众多安全和认证标准,包括信息技术设备、医疗电气设备、家用电器等方面的标准,同时也满足了各种EMC(电磁兼容性)要求,确保了产品在不同应用场景下的合规性和可靠性。例如在医疗EMC方面,它通过了EN60601 - 1 - 2:2015等标准的测试,能够有效抵抗静电放电、辐射电磁场等干扰。
七、尺寸与物理特性
产品尺寸
产品采用非导电黑色塑料外壳(UL94V - 0),灌封材料为聚氨酯(UL94V - 0),PCB为FR4(UL94V - 0)。其封装尺寸为53.0 x 51.0 x 33.5mm,重量最大为128g。
引脚定义
| 引脚编号 |
引脚功能 |
| 1 |
+Vout |
| 2 |
-Vout |
| 3 |
VAC in (N) |
| 4 |
VAC in (L) |
包装信息
产品采用纸箱包装,包装尺寸为310.0 x 220.0 x 100.0mm,每箱装10件。储存温度范围为-30°C到+80°C,储存湿度非冷凝条件下最大为95%RH。
在电子设备设计中,RACM30 - ER系列AC/DC转换器凭借其丰富的特性、可靠的性能和广泛的认证,为工程师们提供了一个优秀的电源解决方案。无论是医疗设备、智能家居还是工业自动化等领域,它都能发挥出重要的作用。你在实际设计中是否也遇到过对电源转换器有高要求的情况呢?不妨考虑一下RACM30 - ER系列,说不定能为你的项目带来意想不到的效果。
