RECOM RACM30-ER/W系列AC/DC转换器:高效可靠的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响到设备的性能、稳定性和安全性。今天,我们来深入了解一下RECOM的RACM30-ER/W系列AC/DC转换器,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:RACM30-12SER/W.pdf
一、产品概述
RACM30-ER/W系列是一系列可靠且高效的电源转换模块,采用IP68认证的防水灌封设计,非常适合嵌入式墙面安装。该系列产品涵盖多种版本,满足家庭、医疗和ITE等安全标准的多项认证。其紧凑的模块设计可在高达5000米的海拔和-20°C至+70°C的环境温度范围内运行,适用于卫生、医疗、智能建筑、自动化和家庭等多种应用场景。而且,这些模块无需任何外部组件,即插即用,使用起来非常方便。
二、产品特性
2.1 认证与防护
  • 多领域认证:获得家庭、医疗和ITE认证,可广泛应用于不同领域。
  • Class II安装:无需FG(保护接地),简化安装过程。
  • IP68防水封装:具备出色的防水性能,可在恶劣环境中使用。
    2.2 性能优势
  • 长寿命组件:采用长寿命组件,确保模块的可靠性和耐用性。
  • 能源效率六级:符合能源效率六级标准,降低能耗。
  • 可定制电缆和连接器:可根据客户需求进行电缆和连接器的修改。
三、选型指南
该系列提供了两种型号供选择,具体参数如下表所示: 型号 输入电压范围 [VAC] 输出电压 (1) [VDC] 输出电流 [A] 典型效率 (3) [%]
RACM30-12SER (2) 90 - 264 12 2.5 88
RACM30-24SER (2) 90 - 264 24 1.25 89.5
注:其他输出电压可按需定制;效率测试条件为标称输入(115/230VAC)和+25°C环境下的满载。
四、基本特性
4.1 输入特性
  • 输入电压范围:90 - 264VAC,适应不同的电源环境。
  • 输入电流:115VAC时最大为1000mA,230VAC时为290mA。
  • 浪涌电流:115VAC时为60A,230VAC时为95A。
  • 空载功耗:最大为75mW,节能效果显著。
  • 输入频率范围:47 - 63Hz。
    4.2 输出特性
  • 输出纹波和噪声:最大为75mVp - p。
  • 输出精度:最大±3.0%。
  • 线性调整率:从低线到高线最大±1.0%。
  • 负载调整率:从0%到100%负载最大±1.0%。
  • 瞬态响应:100%负载阶跃变化时最大±3.0%。
五、保护功能
5.1 输入保护
  • 输入保险丝:内部(火线和零线)采用T2A慢熔保险丝。
    5.2 输出保护
  • 短路保护(SCP):连续保护,自动恢复。
  • 过压保护(OVP):12V输出时为17VDC,锁存关断;24V输出时为35VDC,锁存关断。
  • 过流保护(OCP):在264VAC时为标称输出电流的140%,90VAC时为170%,自动恢复,采用打嗝模式。
  • 过温保护(OTP):环境温度达到95°C时热关断,自动恢复。
    5.3 其他保护
  • 隔离电压:输入到输出测试1分钟为4.4kVAC。
  • 绝缘等级:加强绝缘。
  • 泄漏电流:最大为100µA。
  • 保护方式:260VAC工作电压下为2MOPP。
  • 医疗设备分类:Type BF。
六、环境适应性
6.1 温度范围
  • 工作温度范围:自然对流0.1m/s时,无降额为-20°C至+50°C,有降额为-20°C至+70°C。
  • 最大外壳温度:+85°C。
    6.2 其他环境参数
  • 工作海拔:5000m。
  • 工作湿度:非冷凝,最大95%RH。
  • IP等级:IP68。
  • 污染等级:PD2。
  • MTBF:根据MIL - HDBK - 217F,G.B.,+50°C时为538 x 10³小时,+25°C时为107 x 10³小时。
  • 设计寿命:受E - Cap限制为130 x 10³小时。
七、安全与认证
该系列产品获得了众多安全和认证,包括信息技术设备、医疗电气设备、家庭电器等方面的标准认证,以及EMC合规认证,确保产品在不同应用场景下的安全性和可靠性。
八、尺寸与物理特性
8.1 材料
  • 外壳:采用非导电黑色塑料(UL94V - 0)。
  • 灌封材料:聚氨酯(UL94V - 0)。
  • PCB:FR4(UL94V - 0)。
    8.2 尺寸与重量
  • 封装尺寸(长x宽x高):53.0 x 378.0 x 33.5mm。
  • 封装重量:最大132g。
    8.3 接线方式
    提供了详细的接线说明,包括各引脚的功能和线色。
九、包装信息
  • 包装尺寸(长x宽x高):310.0 x 220.0 x 100.0mm。
  • 包装数量:10pcs。
  • 存储温度范围:-30°C至+80°C。
  • 存储湿度:非冷凝,最大95%RH。
十、总结
RECOM的RACM30-ER/W系列AC/DC转换器以其丰富的特性、广泛的认证、出色的保护功能和良好的环境适应性,为电子工程师提供了一个可靠、高效的电源解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求选择合适的型号,同时要注意产品的使用说明和注意事项,确保产品的安全和稳定运行。你在电源模块的选择和设计中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
