在电子工程师的日常设计工作中,电源模块的选择至关重要。今天要给大家介绍的是RECOM的RP20 - A系列DC/DC转换器,这是一款超小型、高性能的电源解决方案,特别适合对电路板空间和待机电流有严格要求的应用场景。
文件下载:RP20-2405SA.pdf
RP20 - A系列采用了超小型封装,其尺寸仅为行业标准20W转换器的一半,但却能提供高达20W的功率输出,输出电流最大可达4.5A。这使得它在空间有限的设计中具有显著优势,例如嵌入式系统、工业控制和电池供电设备等。
该系列支持2:1的输入电压范围,具体有9 - 18V、18 - 36V和36 - 75V三种规格可供选择,能适应不同的电源环境,提高了产品的通用性和灵活性。
转换器的效率最高可达91%,能够有效减少能量损耗,降低系统发热,延长电池续航时间。同时,其无负载输入电流极低,仅为4mA/6mA,进一步提高了能源利用效率。
具备1.6kVDC的隔离电压,提供了良好的电气隔离,增强了系统的安全性。内置Class A EMC滤波器,可有效抑制电磁干扰,降低输出纹波和噪声,输出纹波和噪声在单输出时为75mVp - p,双输出时为100mVp - p。
输出具备短路、过流和过压保护,确保在异常情况下能够自动恢复,保护设备和系统的安全。
| RP20 - A系列提供了单输出和双输出两种类型,涵盖了多种输出电压选项,如3.3V、5V、12V和15V等。以下是部分型号的参数对比: | 型号 | 输入电压范围 [VDC] | 输出电压 [VDC] | 输出电流 [mA] | 输入电流 [mA] | 效率(典型值) [%] | 最大容性负载 [µF] |
| RP20 - 123.3SA | 9 - 18 | 3.3 | 4500 | 1390 | 89 | 7000 | |
| RP20 - 2405SA | 18 - 36 | 5 | 4000 | 916 | 91 | 5000 | |
| RP20 - 4812SA | 36 - 75 | 12 | 1670 | 464 | 90 | 850 |
工程师可以根据实际应用需求,如输入电压、输出电压、输出电流和效率等因素,选择合适的型号。
输入电压范围根据不同的标称输入电压分为9 - 18V、18 - 36V和36 - 75V。输入浪涌电压最大为1s,不同标称输入电压下有不同的限制。欠压锁定(UVLO)功能确保在输入电压低于设定值时,转换器停止工作,保护设备安全。
输出电压可通过外部微调电阻在标称值的±10%范围内进行调整。对于不同的输出电压,文档提供了详细的微调电阻值表格,方便工程师进行精确调整。
效率与输出电流和输入电压有关。从效率曲线可以看出,在不同的输入电压和输出电流条件下,转换器都能保持较高的效率,这对于降低功耗和提高系统稳定性非常重要。
输入与输出之间的隔离电压为1.6kVDC/1分钟,输入与输出到外壳的隔离电压为1.0kVDC/1分钟,隔离电阻最小为1GΩ,隔离电容最大为1500pF,提供了良好的电气隔离性能。
工作温度范围为 - 40°C至 + 70°C(无降额),最高外壳温度可达 + 105°C。温度系数最大为±0.02%/K,确保在不同温度环境下性能稳定。
工作湿度范围为5% - 95% RH(非冷凝),工作海拔可达2000m,适应多种恶劣环境。
通过了MIL - STD - 810F的热冲击和振动测试,MTBF(平均无故障工作时间)根据不同标准可达1477 x 10³小时(MIL - HDBK - 217F)或1766 x 10³小时(Bellcore TR - NWT - 000332),可靠性高。
获得了UL60950 - 1、CAN/CSA - C22.2 No. 60950 - 1 - 03、EAC(TP TC 004/2011)和RoHS 2等认证,符合国际安全和环保标准。
在电磁兼容性方面,无外部滤波器时符合EN55032 Class A标准,有外部滤波器时符合EN55032 Class B标准。同时,还通过了ESD、辐射、快速瞬变、浪涌等多项电磁抗扰度测试,确保在复杂电磁环境下正常工作。
外壳采用镀镍铜,底座为FR4 PCB,灌封材料为硅胶(UL94 V - 0),具有良好的散热和绝缘性能。
无散热片时尺寸为25.4 x 25.4 x 9.9mm,有散热片时尺寸为31.4 x 25.4 x 16.5mm,重量分别为15g和21.44g。
文档提供了详细的引脚定义和推荐的封装尺寸,方便工程师进行PCB设计。
RECOM的RP20 - A系列DC/DC转换器以其高功率密度、宽输入电压范围、高效节能、全面的保护功能和良好的环境适应性,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。无论是在空间受限的应用场景,还是对电源性能和可靠性要求较高的场合,RP20 - A系列都能满足需求。在实际设计中,工程师可以根据具体应用需求,合理选择型号,并参考文档中的参数和建议进行设计,以确保系统的稳定性和可靠性。
大家在使用RP20 - A系列转换器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
