RECOM RAC03-K系列AC/DC转换器:小尺寸大能量的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要。它不仅要满足设备的功率需求,还要在尺寸、效率、安全性等方面达到平衡。RECOM的RAC03-K系列AC/DC转换器就是这样一款极具竞争力的产品,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:RAC03-12SK.pdf
一、产品特点
1. 超小尺寸
RAC03-K系列拥有仅1平方英寸的紧凑尺寸,这对于空间受限的设计来说是一个巨大的优势。在如此小的体积内,它却能提供3瓦的输出功率,从 -40°C到60°C可稳定输出3瓦,在高达80°C时也能输出2瓦,展现出了极高的功率密度。
2. 低功耗待机模式
该系列优化了待机模式,符合Ecodesign Lot 6标准。在无负载情况下,功率消耗小于150mW,有效降低了能源浪费,提高了能源效率。
3. 宽工作温度范围
其工作温度范围为 -40°C到 +80°C,能够适应各种恶劣的环境条件,适用于自动化、工业4.0、物联网、家庭和家庭自动化等广泛的应用场景。
4. 高兼容性
输入电压范围为85 - 264VAC,并且具备国际安全认证,适用于工业、家用、ITE等多种应用,是市场上最通用的电源模块之一。
5. 无需外部组件的EMC合规性
该系列具有强化的II类安装等级,且在不使用外部组件的情况下,能显著满足B类排放合规要求,使用起来更加方便。
二、产品选型
RAC03-K系列提供了多种输出电压选项,方便工程师根据具体需求进行选择。以下是部分型号的参数: 型号 输入电压范围 [VAC] 输出电压 [VDC] 输出电流 [mA] 典型效率 [%] 最大电容负载 [µF]
RAC03-3.3SK 85 - 264 3.3 900 69 10000
RAC03-05SK 85 - 264 5 600 74 10000
RAC03-12SK 85 - 264 12 250 78 2200
RAC03-15SK 85 - 264 15 200 75 1800
RAC03-18SK 85 - 264 18 170 78 1500
RAC03-24SK 85 - 264 24 125 77 680
需要注意的是,效率测试是在25°C、恒定电阻负载和230VAC的条件下进行的。
三、产品规格
1. 基本特性
  • 输入电压范围:85 - 264VAC(230VAC标称),同时支持120 - 370VDC。
  • 输入电流:115VAC时为80mA,230VAC时为40mA。
  • 浪涌电流:冷启动时,115VAC为10A,230VAC为20A。
  • 无负载功耗:230VAC时,典型值为100mW,最大值为150mW。
  • 输入频率范围:47 - 63Hz。
  • 功率因数:115VAC时为0.5,230VAC时为0.4。
2. 调节特性
  • 输出精度:典型值为±3.0%。
  • 线性调节:从低线到高线、满载时,典型值为±2.5%。
  • 负载调节:10% - 100%负载时,典型值为2.5%。
  • 瞬态响应:25%负载阶跃变化时,恢复时间最大为4.0%,典型值为500µs。
3. 保护特性
  • 输入保险丝:内部采用可熔电阻。
  • 短路保护(SCP):低于100mW时,采用打嗝模式,自动恢复。
  • 过压类别(OVC):OVCII。
  • 过流保护(OCP):采用打嗝模式,自动恢复。
  • 隔离电压:输入到输出为3kVAC(1分钟)。
  • 隔离电阻:Viso = 500VDC时,最小为1GΩ。
  • 隔离电容:输入到输出在100kHz、0.1V时,最大为100pF。
  • 绝缘等级:强化绝缘。
  • 泄漏电流:最大为0.25mA。
4. 环境特性
  • 工作温度范围:自然对流0.1m/s、满载时,为 -25°C到 +60°C;一般情况下为 -40°C到 +80°C。
  • 最大外壳温度:230VAC时为 +95°C。
  • 温度系数:±0.05%/K。
  • 工作海拔:最大为5000m。
  • 工作湿度:20% - 90%RH(最大)。
  • 污染等级:PD2。
  • 振动:符合MIL - STD - 202G标准,10 - 500kHz,2G,10分钟/1周期,每个x、y、z方向60分钟。
  • MTBF:根据MIL - HDBK - 217F,G.B.标准,+25°C时大于1977 x 10³小时。
  • 设计寿命:230VAC/60Hz、满载时,+25°C下大于40 x 10³小时。
四、安全与认证
RAC03-K系列通过了多项国际安全认证,包括UL/IEC/EN62368 - 1、CAN/CSA C22.2 No. 62368 - 1 - 14、IEC/EN60335 - 1等,同时符合多项EMC标准,如EN55032/EN55024、EN55014 - 1 / - 2、IEC/EN61204 - 3、FCC 47 Part 15等。这充分证明了该系列产品的安全性和可靠性。
五、物理特性
1. 材料
  • 外壳/底板灌封采用黑色塑料(UL94V - 0)和硅胶(UL94V - 0)。
  • PCB采用FR4(UL94V - 0)。
2. 尺寸
产品尺寸为28.5 x 23.5 x 17.9mm,重量约为20g。
3. 引脚信息
引脚编号 功能
1 VAC in (L)
2 -Vout
3 +Vout
4 VAC in (N)
4. 包装信息
  • 包装尺寸(管装):486.8 x 30.5 x 27.6mm。
  • 包装数量:18件。
  • 储存温度范围: -40°C到 +85°C。
  • 储存湿度:非冷凝,20% - 90%RH(最大)。
六、总结
RECOM的RAC03-K系列AC/DC转换器以其超小的尺寸、高效的性能、广泛的应用范围和严格的安全认证,为电子工程师提供了一个理想的电源解决方案。无论是在空间受限的设计中,还是在对能源效率和安全性要求较高的应用场景中,该系列产品都能发挥出其独特的优势。你在设计中是否也遇到过对电源模块尺寸和性能的严格要求呢?不妨考虑一下RAC03-K系列,说不定能为你的设计带来意想不到的效果。
