在电子设计领域,移位寄存器是一种常用的逻辑器件,它能够实现数据的串行输入和并行输出,在众多应用场景中发挥着重要作用。今天,我们就来详细解析 onsemi 公司的 MM74HC595 8 位带输出锁存器的移位寄存器。
文件下载:MM74HC595-D.PDF
MM74HC595 采用先进的硅栅 CMOS 技术,兼具标准 CMOS 集成电路高抗噪性和低功耗的特点,还具备驱动 15 个 LS - TTL 负载的能力。它包含一个 8 位串行输入、并行输出的移位寄存器,该移位寄存器为一个 8 位 D 型存储寄存器提供数据。存储寄存器具有 8 个三态输出,移位寄存器和存储寄存器分别配备独立的时钟。移位寄存器有直接覆盖清除、串行输入和串行输出(标准)引脚,便于级联使用。两者均采用正边沿触发时钟,如果两个时钟连接在一起,移位寄存器的状态会比存储寄存器提前一个时钟脉冲。
虽然在搜索 MM74HC595 在电子设计中的应用场景时遇到网络连接问题,但根据经验,它常用于 LED 显示控制、数码管驱动等场景。在 LED 显示控制中,通过串行输入数据到 MM74HC595,可以方便地控制多个 LED 的亮灭状态,减少引脚的使用。
移位寄存器具有直接清除功能,还能进行级联操作,方便扩展使用,满足更多位数的数据处理需求。
保证的移位频率范围从直流到 30MHz,并且该器件无铅且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
| MM74HC595 采用 16 引脚封装,包括 SOIC - 16 和 TSSOP - 16 等封装形式。各引脚功能如下: | Pin No. | Symbol | Description |
| 1 | QB | 输出位 B | |
| 2 | QC | 输出位 C | |
| 3 | QD | 输出位 D | |
| 4 | QE | 输出位 E | |
| 5 | QF | 输出位 F | |
| 6 | QG | 输出位 G | |
| 7 | QH | 输出位 H | |
| 8 | GND | 接地 | |
| 9 | Q’H | 串行数据输出 | |
| 10 | SCLR | 移位寄存器清除 | |
| 11 | SCK | 移位寄存器时钟输入 | |
| 12 | RCK | 存储寄存器时钟输入 | |
| 13 | G | 输出使能 | |
| 14 | SER | 串行数据输入 | |
| 15 | QA | 输出位 A | |
| 16 | VCC | 电源电压 |
| 通过真值表可以清晰地了解 MM74HC595 的工作逻辑: | RCK | SCK | SCLR | G | Function |
| X | X | X | H | QA 到 QH 为三态 | |
| X | X | L | L | 移位寄存器时钟触发;Q’H = 0 | |
| X | ↑ | H | L | 移位寄存器时钟触发;QN = Qn - 1,Q0 = SER | |
| ↑ | X | H | L | 移位寄存器内容传输到输出锁存器 |
这里的 X 表示无关项,H 表示逻辑高电平,L 表示逻辑低电平,↑ 表示从低电平到高电平的转换。
| MM74HC595 有不同的型号和封装可供选择,例如: | Device | Top Marking | Package | Shipping |
| MM74HC595M | HC595A | SOIC - 16 | 48 Units / Tube | |
| MM74HC595MX | HC595A | (Pb - Free) | 2500 / Tape & Reel | |
| MM74HC595MTC | HC 595A | TSSOP - 16 (Pb - Free and Halide Free) | 96 Units / Tube | |
| MM74HC595MTCX | HC 595A | TSSOP 16 (Pb - Free and Halide Free) | 2500 / Tape & Reel |
工程师可以根据实际需求选择合适的型号和封装。
在实际应用中,你是否遇到过因器件参数选择不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。总之,MM74HC595 是一款功能强大、性能稳定的移位寄存器,在电子设计中具有广泛的应用前景。
