在电子设计领域,对于高性能、小尺寸的逻辑器件需求日益增长。onsemi的NC7SZ373作为一款超高速D型锁存器,凭借其出色的性能和紧凑的封装,成为众多工程师的理想选择。本文将深入剖析NC7SZ373的特点、性能参数以及应用注意事项,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:NC7SZ373-D.PDF
NC7SZ373是onsemi超高速TinyLogic系列中的一款单正边沿触发D型CMOS锁存器,采用节省空间的SC70 6引脚封装。它采用先进的CMOS技术,在实现超高速运行和高输出驱动能力的同时,能在广泛的(V{CC})工作范围内保持低静态功耗。该器件的工作电压范围为1.65V至5.5V,当(V{CC})为0V时,输入和输出呈高阻抗状态,且输入能耐受高达5.5V的电压,不受(V_{CC})工作电压的影响。
| Pin Name | Description |
| D | 数据输入 |
| CP | 锁存使能输入 |
| OE | 输出使能输入 |
| Q | 锁存输出 |
| LE | D | OE | Q Output |
| H | L | L | L |
| H | H | L | H |
| L | X | L | (Q_{n - 1}) |
| X | X | H | Z |
其中,H表示高逻辑电平,L表示低逻辑电平,X表示无关,Z表示高阻抗,(Q_{n - 1})表示锁存使能从高到低转换之前的状态。
| Symbol | Parameter | Min | Max | Unit |
| (V_{CC}) | 电源电压 | -0.5 | +6.5 | V |
| (V_{IN}) | 直流输入电压 | -0.5 | +6.5 | V |
| (V_{OUT}) | 直流输出电压 | -0.5 | +6.5 | V |
| (I_{IK}) | 直流输入二极管电流((V_{IN} < 0V)) | - | -50 | mA |
| (I_{OK}) | 直流输出二极管电流((V_{OUT} < 0V)) | - | -50 | mA |
| (I_{OUT}) | 直流输出源/灌电流 | - | ±50 | mA |
| (I{CC} / I{GND}) | 直流(V_{CC} / GND)电流 | - | ±50 | mA |
| (T_{STG}) | 存储温度范围 | -65 | +150 | °C |
| (T_{J}) | 偏置下的结温 | - | 150 | °C |
| (T_{L}) | 结引线温度(焊接,10秒) | - | 260 | °C |
| (P_{D}) | 静止空气中的功耗 | SC - 88: - | 332 | mW |
| MicroPak: - | 812 |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| Symbol | Parameter | Conditions | Min | Max | Unit |
| (V_{CC}) | 电源电压(工作) | 1.65 | 5.5 | V | |
| 电源电压(数据保持) | 1.5 | 5.5 | |||
| (V_{IN}) | 输入电压 | 0 | 5.5 | V | |
| (V_{OUT}) | 输出电压(激活状态) | 0 | (V_{CC}) | V | |
| 输出电压(三态) | 0 | 5.5 | V | ||
| (t{r}, t{f}) | 输入上升和下降时间 | (V_{CC}=1.8V, 2.5V pm 0.2V) | 0 | 20 | ns/V |
| (V_{CC}=3.3V pm 0.3V) | 0 | 10 | |||
| (V_{CC}=5.5V pm 0.5V) | 0 | 5 | |||
| (T_{A}) | 工作温度 | -40 | +85 | °C | |
| (theta_{JA}) | 热阻 | SC - 88 | 377 | °C/W | |
| MicroPak | 154 |
超出推荐工作范围可能会影响器件的可靠性。
详细给出了不同(V{CC})下的高电平控制输入电压(V{IH})、低电平控制输入电压(V{IL})、高电平控制输出电压(V{OH})、低电平控制输出电压(V{OL})、输入泄漏电流(I{IN})、三态输出泄漏电流(I{OZ})、电源关闭泄漏电流(I{OFF})以及静态电源电流(I{CC})等参数。例如,在(1.65V)至(1.95V)的(V{CC})范围内,(V{IH})最小值为(0.65V{CC});在不同(V{CC})和负载电流下,(V{OH})和(V_{OL})有相应的取值范围。
包含传播延迟(t{PLH})、(t{PHL}),输出使能时间(t{PZL})、(t{PZH}),输出禁用时间(t{PLZ})、(t{PHZ}),建立时间(t{s}),保持时间(t{H})以及脉冲宽度(t{w})等参数。这些参数在不同(V{CC})和负载条件下有不同的取值,例如在(5V pm 0.5V)的(V{CC})下,(C{L}=50pF)时,传播延迟(t_{PLH})典型值为2.0ns。
在(T{A}= +25^{circ}C),(f = 1MHz)的条件下,输入电容(C{IN})典型值为3pF,输出电容(C{OUT})典型值为4pF,功耗电容(C{PD})在(V{CC}=3.3V)时为14pF,在(V{CC}=5.0V)时为17pF。
| Device | Top Mark | Packages | Shipping † |
| NC7SZ373P6X | Z73 | 6 - 引脚SC70,EIAJ SC88,1.25mm宽 | 3000 / 卷带包装 |
| NC7SZ373L6X | D4 | 6 - 引脚MicroPak,1.00mm宽 | 5000 / 卷带包装 |
需要注意的是,部分器件已停产,如NC7SZ373P6X - L22347,不建议用于新设计。
总之,onsemi的NC7SZ373以其超高速、高输出驱动、宽工作电压范围等优点,为电子工程师在设计高性能、小尺寸电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择器件,并注意相关的应用注意事项,以充分发挥该器件的性能优势。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
