在电子设计领域,移位寄存器是一种常用的数字电路元件,它能够实现数据的串行输入和并行输出,为数据处理和传输提供了便利。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的MM74HCT164 8位串行输入/并行输出移位寄存器,了解其特性、工作原理以及应用场景。
文件下载:MM74HCT164-D.pdf
MM74HCT164采用先进的硅栅CMOS技术,结合了标准CMOS集成电路的高抗噪性和低功耗特点,同时具备与低功耗肖特基器件相当的速度。该移位寄存器具有门控串行输入和清零(CLEAR)功能,每个寄存器位由D型主从触发器构成,输入A和B可完全控制输入数据。
输入A和B对输入数据进行控制。当任一或两个输入为低电平时,会抑制新数据的输入,并在下次时钟脉冲到来时将第一个触发器复位到低电平;当一个输入为高电平时,另一个输入将决定第一个触发器的状态。
数据在时钟脉冲的上升沿串行移入和移出8位寄存器。在时钟为高电平或低电平时,串行输入的数据可以改变,但只有满足建立时间和保持时间要求的信息才能被输入。
清零操作独立于时钟,通过在CLEAR输入施加低电平即可完成。
| Inputs | Outputs | ||||||
| Clear | Clock | A | B | Q A | Q B | … | Q H |
| L | X | X | X | L | L | L | |
| H | L | X | X | Q AO | Q BO | Q HO | |
| H | ↑ | H | H | H | Q An | Q Gn | |
| H | ↑ | L | X | L | Q An | Q Gn | |
| H | ↑ | X | L | L | Q An | Q Gn |
从真值表中可以清晰地看到,当清零信号(Clear)为低电平时,所有输出均为低电平;当时钟上升沿到来时,根据输入A和B的状态,数据进行移位操作。
| Symbol | Parameter | Value | Unit |
| V CC | Supply Voltage | - 0.5 to + 6.5 | V |
| V IN | DC Input Voltage | - 0.5 to V CC + 0.5 | V |
| V OUT | DC Output Voltage | - 0.5 to V CC + 0.5 | V |
| I IK , I OK | Clamp Diode Current | ± 20 | mA |
| I OUT | DC Output Current, per Pin | ± 25 | mA |
| I CC | DC V CC or GND Current, per Pin | ± 50 | mA |
| T STG | Storage Temperature Range | - 65 to + 150 | °C |
| P D | Power Dissipation | 1077 - 833 | mW |
| T L | Lead Temperature (Soldering 10 seconds) | 260 | °C |
超过这些额定值可能会损坏器件,因此在设计时必须严格遵守。
| Symbol | Parameter | Min | Max | Unit |
| VCC | Supply Voltage | 4.5 | 5.5 | V |
| VIN, VOUT | DC Input or Output Voltage | 0 | VCC | V |
| TA | Operating Temperature Range | - 55 | + 125 | °C |
| tr, tf | Input Rise or Fall Times | 500 | ns |
在推荐工作条件下,器件能够稳定可靠地工作。
MM74HCT164可用于多种电子系统中,例如:
MM74HCT164作为一款性能优良的8位串行输入/并行输出移位寄存器,具有低功耗、高速度、兼容性好等优点。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求,合理利用其特性,实现高效的数据处理和传输。同时,在使用过程中,要严格遵守其绝对最大额定值和推荐工作条件,以确保器件的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似移位寄存器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
