在电子设计领域,电源模块的性能和尺寸往往是工程师们关注的重点。RECOM的RP20 - AW系列DC/DC转换器以其出色的特性,为电子工程师们提供了一个优秀的电源解决方案。
文件下载:RP20-2415SAW.pdf
RP20 - AW系列是超小型宽输入电压范围的DC/DC电源转换器,其外壳尺寸仅为行业标准20W转换器的一半。尽管体积小巧,但它却是一款功能完备的设备,输出电流最高可达4.5A,效率高达90%,无需最小负载,具备1600VDC隔离、内置A类EMC滤波器以及低纹波/噪声等特性。此外,输出还具备短路、过流和过压保护功能,空载输入电流极低(仅4mA/6mA)。这使得该系列产品非常适用于对电路板空间和/或高度要求苛刻的应用,以及对待机电流要求严格的电池供电系统。
| RP20 - AW系列提供了多种单输出和双输出型号供工程师选择,以下是部分型号的参数: | 型号 | 输入电压范围 [VDC] | 输出电压 [VDC] | 输出电流 [mA] | 输入电流 [mA] | 效率(典型值) [%] | 最大电容负载 [µF] |
| RP20 - 243.3SAW | 9 - 36 | 3.3 | 4500 | 695 | 89 | 7000 | |
| RP20 - 2405SAW | 9 - 36 | 5 | 4000 | 936 | 89 | 5000 | |
| RP20 - 2412SAW | 9 - 36 | 12 | 1670 | 938 | 89 | 850 | |
| RP20 - 2415SAW | 9 - 36 | 15 | 1330 | 934 | 89 | 700 | |
| RP20 - 483.3SAW | 18 - 75 | 3.3 | 4500 | 356 | 87 | 7000 | |
| RP20 - 4805SAW | 18 - 75 | 5 | 4000 | 468 | 89 | 5000 | |
| RP20 - 4812SAW | 18 - 75 | 12 | 1670 | 469 | 89 | 850 | |
| RP20 - 4815SAW | 18 - 75 | 15 | 1330 | 462 | 90 | 700 | |
| RP20 - 2412DAW | 9 - 36 | ±12 | ±833 | 936 | 89 | ±500 | |
| RP20 - 2415DAW | 9 - 36 | ±15 | ±667 | 926 | 90 | ±350 | |
| RP20 - 4812DAW | 18 - 75 | ±12 | ±833 | 468 | 89 | ±500 | |
| RP20 - 4815DAW | 18 - 75 | ±15 | ±667 | 463 | 90 | ±350 |
工程师可以根据实际应用需求,如输入电压、输出电压、输出电流等,选择合适的型号。
单输出型号的RP20 - AW转换器可通过外部调节电阻来调节输出电压。文档中给出了不同输出电压下,上调和下调1% - 10%时对应的调节电阻值。例如,对于RP20 - xx3.3SAW型号,当输出电压上调1%时,Vout = 3.333VDC,对应的调节电阻RU = 385.071kΩ;当输出电压下调1%时,Vout = 3.267VDC,对应的调节电阻RD = 116.719kΩ。如果需要的电压值在给定的调节点之间,可以通过在两个最近给定值之间进行外推来计算所需的电阻,或者使用可变电阻来设置输出电压。
RP20 - AW系列的ON/OFF控制功能可以采用正逻辑或负逻辑。正逻辑时,DC - DC开启条件为控制引脚开路或3.0VDC < VCTRL < 15VDC,关闭条件为控制引脚短路或0VDC < VCTRL < 1.2VDC;负逻辑时,开启和关闭条件相反。如果未指定后缀,控制引脚将被省略。
为了满足EN55032标准,文档给出了不同型号的EMC滤波元件建议。对于RP20 - 24xxSAW和RP20 - 24xxDAW型号,建议使用4.7μF/25V 1812 MLCC的C1电容、470pF/2kV 1808 MLCC的C4电容和325μH的CMC电感;对于RP20 - 48xxSAW和RP20 - 48xxDAW型号,建议使用2.2μF/100V 1812 MLCC的C1、C2、C3电容,470pF/2kV 1808 MLCC的C4电容和325μH的CMC电感。
单输出和双输出型号的引脚定义基本相同,主要包括+Vin、 - Vin、CTRL、 + Vout、Trim(单输出)/Com(双输出)和 - Vout。引脚间距公差为±0.25mm。
RP20 - AW系列产品通过了多项安全认证,包括UL60950 - 1、EAC、RoHS 2等,同时在EMC方面也符合相关标准,如EN55032(A类和B类)、EN61000 - 4 - 2等。
综上所述,RECOM的RP20 - AW系列DC/DC转换器以其小巧的尺寸、出色的电气性能、完善的保护功能和丰富的安全认证,为电子工程师在设计电源模块时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求进行合理选型和设计,以确保电路的稳定运行。大家在使用过程中是否遇到过类似电源模块的其他问题呢?欢迎在评论区交流分享。
