RECOM DC/DC 电源模块:特性、选型与应用详解
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响到设备的性能和稳定性。今天我们就来详细了解一下 RECOM 的 DC/DC 电源模块,看看它有哪些特点,如何选型以及适用于哪些应用场景。
文件下载:RPM15-2412SFW.pdf
一、模块特性亮点
RECOM DC/DC 电源模块具备一系列实用且重要的特性,为电子工程师在设计中提供了诸多便利和保障。
- 内置 Class B EMC 滤波器:有效减少电磁干扰,确保模块在复杂电磁环境下稳定工作,符合相关电磁兼容性标准,让设备运行更加可靠。
- 反极性保护:防止因电源极性接反而损坏模块,大大提高了模块的安全性和可靠性,降低了设计和使用过程中的风险。
- 浪涌电流限制(软启动):避免在电源启动瞬间产生过大的电流冲击,保护模块和其他相关电路元件,延长设备的使用寿命。
- 输出调节电位器:方便工程师根据实际需求对输出电压进行微调,以满足不同应用场景的要求,增强了模块的灵活性。
- 输出 LED 指示灯:直观地显示模块的工作状态,便于工程师进行实时监测和故障排查。
- 安装方式多样:支持 DIN 导轨安装或面板安装,可根据具体的应用环境和设备布局选择合适的安装方式,提高了模块的适用性。
二、模块概述与应用场景
RECOM 电源模块将标准的 15W - 60W 转换器安装在带有螺丝端子、EMC 滤波器、输入保护电路和内置散热器的 PCB 上,形成一个完整的电源模块。它主要设计用于运输应用,如 GPS 车辆跟踪电源或无线电通信电源等。同时,在工业、通信或电池供电应用中也有广泛的用途。
三、选型指南
(一)选型步骤
- 从下面的转换器系列列表中选择适合您应用的转换器。
- 决定是选择 DIN 导轨安装(RPMD)版本还是面板安装(RPM)版本。
(二)选型示例
例如,需要一个 40W、输入电压为 18 - 75VDC、单输出 12V 的模块,选择 DIN 导轨安装版本,型号为 RPMD40 - 4812SGW。
(三)输出电压选项
- 单输出:3.3S = 3.3V,05S = 5V,12S = 12V,15S = 15V。
- 双输出:12D = ±12V,15D = ±15V。
(四)不同版本选型表格
分别给出了单双输出和三输出的面板安装版本、DIN 导轨安装版本的选型表格,包含电源模块型号、输入范围、输出功率、内部保险丝(可更换)和转换器系列等信息。工程师可以根据实际需求,结合这些表格进行准确选型。
四、规格参数
(一)面板安装版本
- 基本特性:浪涌电流在标称输入电压和满载时为软启动,上电时间为 100ms,启动时间(CTRL 引脚)为 20ms,热阻为 8.5°C/Watt。
- 安全与认证:符合 IEC60950 - 1、EN60950 - 1 等安全标准,EMC 合规性方面,EMI 标准为 EN55022 Class B,ESD 符合 EN61000 - 4 - 2 Criteria A 等。
- 尺寸与物理特性:机箱材料为铝,封装尺寸为 101.6 x 57.15 x 19.0mm,重量为 134g,连接器为螺丝端子。
(二)DIN 导轨安装版本
- 基本特性:浪涌电流在标称输入电压和满载时最大为 15A,上电时间为 100ms,启动时间(CTRL 引脚)为 20ms,热阻为 4.2°C/Watt。
- 安全与认证:同样符合相关安全标准和 EMC 合规性要求。
- 尺寸与物理特性:机箱材料为铝,封装尺寸为 125.0 x 57.6 x 24.5mm,重量为 182g,连接器为螺丝端子。
五、引脚连接
分别给出了面板安装版本和 DIN 导轨安装版本的引脚连接信息,包括单输出、双输出和三输出的不同情况,方便工程师进行电路连接和设计。
六、注意事项
产品信息和规格可能会在未事先通知的情况下发生变化。RECOM 产品未经明确书面同意,不得用于安全关键应用(如生命支持系统)。如果在这类应用中未经授权使用 RECOM 产品,买家需对由此产生的任何损害索赔负责。
RECOM DC/DC 电源模块凭借其丰富的特性、多样的安装方式和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求,参考选型指南和规格参数,选择最合适的模块,以确保设备的性能和稳定性。大家在使用 RECOM 电源模块的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
